Radeon 9500 u 9700?
deka
Imam GigaByte-ov Radon 9500, koji je kupljen sa namerom da se "pretvori" u 9500Pro. U Digital-u sam citao da se to postize hakovanjem nekog dll-a pre instalacije drajvera. Medjutim, na netu sam jedino nasao nacin da se izvrsi hakovanje pomocu programa RivaTuner2.0 i nekog patch skripta, ali na vec instaliranim drajverima. Ovakvo hakovanje nije donelo apsolutno nikakav pomak u testovima. Molio bih sve koji znaju nesto o ovome da se jave. Pozdrav.
ne znam puno ali za pocetak.
jedino 9500pro moze da se moduje.
od 9500pro imas verzije 1.0, 2.0 i 3.0, cini mi se da moze samo ta verzija 2.0 da se moduje.
ako sam u krivu, nek me isprave, i ja sam od skora nov, sam se zainteresirao za radeta u poslenje vreme :)
Jedino 9500(nepro) moze da se moduje. Verzija koja ima PCB kao 9700 se moduje u 9700 a one koje imaju 9500pro PCB se moduju u 9500pro. Naravno ne mogu sve da se moduju, jednostavno zato sto na nekim cipovima ne radi, ili su neispravna druga 4 pipelinea, pa moze doci ili do prikazivanja artefakta ili do ne prikazivanja slike uopste. Ovo iskljucivanje 4 pipelinea je odlican nacin da se i skart primerci cipova iskoriste, pa sta kome zapadne.
Ovde imate objasnjenja sta moze i u sta, i naravno patch za drajvere.
Moze da se moduje samo r9500 sa 128 mb ram-a i to onaj koji ima layout mem cipova kao r9700, znaci 256-bitnu mem magistralu!
Mada ne mora znaciti da ce od modovanja imati vajde posto u dosta slucajeva se pojavljuje sahovsko polje preko ekrana, a to stvarno ne izgleda lepo, ali kartica radi brze!! ;)
Pozdrav
Dusane ladno si submitovao reply dok sam ja kucao svoj!! :D
kada sam otvorio thread unutra je bio samo Miroslavov post ispod dekinog!!
Pozdrav
pa nema sta bas dugo kucas alikiNe :D
Hvala Dusanu, ali savet koji mi predlazes radi isto sto i patch koji sam spomenuo, tj. menja ati2mtag.sys, i kao sto rekoh, bez mnogo uspeha, a sto se tice ostalih poruka, u Digital-u su hackovali bas kao moju karticu: obican Radeon 9500, sa 64Mb i 128b magistralom.
deka je napisao(la):
Pa kako su kartu sa 128 bitnom magistralom pretvorili u 256 bitnu, ako za to nema fizickih predispozicija??
Pa nisu ni modovali mem magistralu... Samo, znaci nisu je modovali u 9700 vec u 9500 PRO.
poz
alokiN je napisao(la):
Tu kartu su ''pretvorili'' samo otkljucavanjem 4 pipelinea u R9500pro 64MB.
URAAAAAAA!!!! Jos jednom hvala Dusanu, jer ati2mtag.sys skinut sa ONOG sajta radi. I to bez ikakvih artifekata. Sa 2210 poena u 3DMark2003 sada imam 2836!!! I ne samo to, vec i UT2 klizzzziiii u 1024x768 i skoro sve na high!!!
Jos si daleko od 9500pro (oko 3600 u 3D2k3). Ipak prebroj otporne matrice na karti pored memorijskih chipova pa akoih ima dovoljno onda ce i moci 8 cevki.
otporne matrice!?!?!
Cinjenica je da 9500Pro moze da da oko 3.5K u 3DM03, ali sa mnogo jakim procesorom (bez obzira na cinjenicu da se 03 mnogo vise oslanja na GPu, nego sto je to cinio 2001SE, CPU itekako utice na krajnji skor).
Ostatak konfiguracije nije bas za pohvalu, tako da tek kada se "obnovim" i na tom planu, moci cu da se uporedjujem sa ostalima. A kakve su to matrice?
Ovako. 3dm2k3 ne zarezuje puno OC sistema. Ja sam izmedju 1,9 i 2,15G imao razliku oko 200 poena (magistrala od 190 do 205 na rda+).
Minijaturni cipovi sa 8 nozica i oznakom 220 ili 330 su ustvari grupe po cetiri otpornika 220 ili 330 oma, koji su na magistrali izmedju gpu i memorije. Probacu da nadjem slike.
e tih 500-800 3dmarkova je razlog sto ja nisam pazario 9500-tku.to sam videjo i nije mi se svodejo dobitak...
zato kazem da je 9600tx karta-zver(ko sto je nedjo negde vec napisao).
na def. kloku na procesoru 2600+(2100MHz) daje 3780 pojena:D
e jos samo da ovu kartu mogu da zadrzim u masini radi jos maltretiranja...u stvari e da je moja...
Zaboravljate da covek ima 9500 sa 64MB, i modovao ga je u 9500pro sa 64MB (koji inace i ne postoji), a verovatno ima razlike u tih dodatnih 64MB.
ja iskreno ne verujem da ima vise od 10-ak % razlike...
DusaN je napisao(la):
Sorry moja greska!!
Ja jos od pocetka kontam da se ovde prica o modovanju r9500 u r9700!!
:oops: :oops:
Vladd je napisao(la):
Moj drug toliko ima sa oc-ovanim r9500 128, ako ne i vise!!
Pitacu ga sutra pa cu javiti tacan rez!!
Pogledaj ovo http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon9500-9700.html
I malo teksta: As you know that Radeon 9500 differs from Radeon 9700 series due to reduced number of pipelines to 4. However, it is now possible that you can transform it into a Radeon 9700 and overclockability can be improved by much. When you remove the cooler, you can see some resistors on the GPU package. Just re-solder resistor at position 2-3 to 1-2 and your Radeon 9500 will be modded into Radeon 9700. Flash the Radeon 9500 BIOS using the modified BIOS to unlock the core/mem frequency default locked by the ATi to prevent overclocking. The core clock can be pushed as much as to 370Mhz and as a result, it runs faster than the Radeon 9700 Pro.
Pa kad pitas ovako: Karta na difoltu 3706. Bez OC-a. Treba da resim neke enigme pa cu da "krenem". Inace je Connect 3D sa memorijom 3ns.
Ako nije tajna, gde je kupljen i kol'ko kosta taj Connect 3D Radeon 9500Pro? Još jedno: dobio sam ponudu a menjam kartu za Prolink GF4 Ti4200 64, i da mi doplati 25E (karta je isto nova). Šta da radim?
Firma Sinteh, placen puno (jedan od prvih, 230e)
Šta kažete za ponudu: Prolink GF4 Ti4200 64 za navedeni ATi, i da mi doplati 25E (karta je isto nova). Šta da radim?
Pa ako vec moze da se moduje u 9500pro bez problema, ne isplati se da je menjas, bar je ja ne bih menjao.
Ona sada stvarno radi osetno brže, ali sam iskreno očekivao više. Uostalom, da priča bude cela, konfiguracija mi je sledeća: GigaByte 7ZXE ploča, 512Mb NCP 133, i XP1800+. Uskoro treba da uzmem nForce2 (verovatno EPOX) ploču, 512 Kingstone DDR 333 i XP2200+ i mslio sam da će tada biti OK. Ali ako će to da poboljša samo oko 200 poena (kako reče Vladd) tj. 10%, sada ne znam šta da radim?
pa nece bas 10% mozda cak doguras i do 20%...
mada je pametnije je kes ulagati u nesto od cega imas koristi,odnosno u ono sto ti je potrebno za rad...
a za neki bas upgrade cekas da postojeca kofiguracija bas ne moze da izadje na kraj sa tebi potrebnim aplikacijama...
