Quantum Atlas V - pomoc?
Paja
Nikako ne mogu da nateram sistem da radi sa ovim diskom:
kontroler ga detektuje ispravno, kabl (68 pin) je sa aktivnim terminatorom, ali sistem (Win98/Win2k) blokira u boot meniju (sistem na IDE disku).
Uredjaji na Ultra grani (CD i CD-RW) rade ispravno.
Pretpostavljam da je fazon u podesavanju dzampera na HDD-u, ali ne mogu da nadjem "dobitnu kombinaciju".
Ako neko ima isti disk "u radu" (U2W), neka mi posalje na mail raspored dzampera...
Please!
Kao prvo, sa aktivnom terminacijom redosled konektovanja je sledeci:
U ovaj 1. konektor na kabl (skroz na kraju) treba da je uboden aktivni terminator.
U prvi do njega (znaci drugi konektor) bodes ovaj disk.
Suprotan kraj kabla bodes u kontroler.
Izmedju njih kacis uredjaje.
Posto imas aktivni terminator (kao poseban plug), svi uredjaji treba da imaju iskljucenu terminaciju (95% scsi uredjaja na danasnjem trzistu ih ima na sebi u vidu dzampera).
Ukoliko nemas prikaceno nista od externih scsi uredjaja, u biosu kontrolera ukljucis terminaciju kontrolera i time oznacavas da je tu drugi kraj lanca.
Pogledas disk sa zadnje strane, dakle tamo gde su konektori; sa leva na desno su ti: scsi 68-pinski kontroler, blok dzampera i na kraju konektor za napajanje. Dzamperima treba da se setuje scsi ID 0, jer se 0 uglavnom koristi za bootabilni disk na scsi lancu (nema veze sto sistem dizes sa IDE diska, to u biosu ploce specifikujes ko se prvi dize, scsi ili ide).
Ako je ovo blok dzampera, SCSI ID tabela dodje ovako:
[code:1]
LED NC A3 A2 A1 A0
ID 0 OFF OFF OFF OFF
ID 1 ON OFF OFF OFF
ID 2 OFF ON OFF OFF
ID 3 ON ON OFF OFF
ID 4 OFF OFF ON OFF
ID 5 ON OFF ON OFF
ID 6 OFF ON ON OFF
ID 7 ON ON ON OFF
ID 8 OFF OFF OFF ON
ID 9 ON OFF OFF ON
ID 10 OFF ON OFF ON
ID 11 ON ON OFF ON
ID 12 OFF OFF ON ON
ID 13 ON OFF ON ON
ID 14 OFF ON ON ON
ID 15 ON ON ON ON
[/code:1]
Takodje, treba sa prednje strane diska da proveris da je skinut dzamper za terminaciju. Dakle, taj blok dzampera sa prednje strane izgleda ovako:
[code:1]
pin 1 ^ ^ pin 28
[/code:1]
I dzamper koji odredjuje da li je na disku ukljucena terminacija je skroz zadnji desno dzamper koji povezuje pin 27 i 28 - on treba da je skinut.
Ova prva 4 para " : : : : . " su takodje mapirani A3, A2, A1 i A0 sa zadnje strane za odredjivanje scsi ID-a.
Proveri da je i dzamper koji spaja pinove 23-24 takodje skinut - ako je postavljen, on disabluje wide protok.
I jos ti je vazan 19-20, koji, ako je postavljen, dozvoljava sa diska samo citanje, ali ne i upis.
ID-jeve koje zauzimaju CD i RW u biosu kontrolera ogranici na njihovu maximalnu propusnu moc (u zavisnosti koje imas, to bi trebalo da bude 5, 10 ili 20 MB/s).
Prvo, hvala na opsirnom odgovoru.
Drugo, sve sam vec probao (uz napomena da kontroler sam prepoznaje da li je potrebna terminacija kontrolera) - pri svim ovim probama samo je HDD ukljucen na kontroler, prepoznaje ga kao ID0, disk nema "svoje terminatore" (po specifikaciji proizvodjaca)... bez rezultata :(
Update
Probao sam ga na PC Chips M830LMR ploci (SIS-735) i sve radi OK.
Na mojoj KG-7 - ne!
Ovako, adaptecovi kontroleri imaju sledecu logiku: ako se na scsi lancu nalazi makar i jedan non-removable disk, on mapira scsi bios u ram (u zavisnosti od starosti serije kontrolera, default adresa se menjala -> $C000, $C8000, itd), zbog mapiranja int13-tice i kacenja aspi protokola na njega (tj scsi extenzija u odnosu na stari int13 def protok, tzv ESDI & ST506 kompatibilan, koji je sadrzan u biosu ploce). Ukoliko imas na scsi lancu samo removable diskove (zip, cd ili nesto slicno), bios se nece mapirati u ram (mislim da kontroler to i uredno javlja sa porukom tipa "bios not installed" - nisam odavno kacio 'prazan' :) ).
Dakle, ja bih pokusao da se zafrkavam sa tim abitom; probaj da promenis adresu od koje se scsi bios mapira -> stari kontroleri su imali dzamper ili dip-switch za to, a noviji kontroleri stavku u svom biosu. Ukoliko nemas ni jedno ni drugo, pogledaj u bios ploce (nisam upoznat sa biosom tog abita) da nema takva neka opcija ili se poigraj sa parametrima gde se odredjuje shadowing odredjenih blokova memorije. Pre svega toga pogledaj, naravno, u device manageru koji blok je slobodan, a da pasuje intervalu koji kontroler podrzava (mislim da bi kontroler sigurno mogao da dohvati bar do $E000).
Fora je sto je kontroler Tekram DC-390 U2W/LVD. Probacu sutra/prekosutra sa Adaptec-om.
Nema veze sto je Tekram u pitanju; stvarno probaj u BIOSu ploce da ukljucis/iskljucis 'shadowing' enabled/disabled za pojedine blokove.
