alexsis
Pozdrav dobri ljudi,
Nisam planirao da otvorim ovu temu, ali ocajni rezultati su me naterali na to!
Imam sledecu konfiguraciju:
Asus p5q pro
Q6600 g0, vid=1.3250v + OCZ vendetta 2
Chieftec 700w napajanje
4x1gb Kingston hyperx ddr2 @ 1066
800Mhz 1.8v 5-5-5-18
1066Mhz 2.2v 5-5-5-15
Saphire hd4870
Sve sto sam hteo je da overklokujem procesor na nekih 3.2-3.4Ghz, sto sudeci po mnogima nije problem ali kod mene
Prvo sam probao da dostignem 3Ghz, evo mog dnevnika:
radeo 3h i 7min u prime95, bes greske
max temp: core0 i core1 (65c)
core2 i core3 (60c)
Sada cu pokusati da smanjim malo voltage:
Restart posle 5min prime95
worker 3, core2-puca posle 50min u prime95.
radeo 2h i 48min bez greski
core2 i core3 (60c)
vcore iddle=1.376v
vcore load=1.384-1.392v
Sada cu da probam na 3.2, sa sledecim podesavanjima:
puca core2 odma i posle manje vremena se restartuje ...
idalje puca core2, tj worker 3 odma na pocetku
Sad menjam strategiju izgleda da povecanje vcore ne pomaze...
core 2 puca posle 47min!
probacu sad da ga klokujem na 3.4ghz:
Nije proso ni post!
probacu sad na 3.3ghz:
odma puca core2, tj. worker3 i komp se restartuje
probacu sad na 3.24:
odma puca core2....
i poslednja proba na 3.2
Puca core2 posle 2min...
I stvarno nemam vise ideja sta da mu radim! :wall:
Da kad on na voltazi od 1.43v ne uspe da radi na bednih 3.2ghz, mislm stvarno...
Pa bih vas zamolio da mi predlozite neka podesavanja na osnovu ovog ponasanja..
Ja sam probao jos neka podesavanja, koja sam nalazio po forumima a koja su sigurna za ovu plocu i procesor, ali kod mene uvek pukne core2 odma na pocetku :wall:
Da li trebam jos neku voltazu da povecam? Ili sta vec?
Asus p5q pro
Saphire hd4870
Kod:
AI twicker menu; settings
Ai overclocker tuner.............manual
cpu ratio.............................9.0
FSB freq...............................340
PCIE freq.............................100
FSB strap NB........................auto
DRAM freq............................852MHz
DRAM timing.........................auto
DRAM static read..................auto
DRAM read training..............auto
Mem. OC charger.................auto
AI clock twister....................auto
AI transaction booster.........auto
CPU volt...............................1.40
CPU PLL volt........................auto
FSB term volt.......................auto
DRAM volt............................auto
NB volt.................................auto
SB voltage...........................auto
PCIE SATA............................auto
load line calibration..............auto
CPU spread..........................disabled
PCIE spread.........................disabled
advanced menu settings;
C1E support.........................disabled
Max CPUID value limit..........disabled
Intel vurtualization...............enabled
CPU TM.................................disabled
execute disable BIT..............enabled
core2 i core3 (60c)
Kod:
Smanjio sam vcore sa 1.4v ma 1.38125v, sve ostalo isto...
Kod:
Povecao sam vcore sa 1.38125v ma 1.38750v, sve ostalo isto...
Kod:
Povecao sam sam vcore sa 1.38750v ma 1.39375, sve ostalo isto...
core2 i core3 (60c)
vcore iddle=1.376v
Kod:
cpu ratio.............................8.0
FSB freq...............................400
DRAM freq............................800MHz
CPU volt...............................1.4v
CPU PLL volt........................1.6v
FSB term volt.......................1.3v
DRAM volt............................1.8v
NB volt.................................1.3v
sve ostalo isto...
Kod:
podigo sam nb sa 1.3 na 1.4, sve ostalo isto....
Kod:
podigo sam vcore sa 1.4v na 1.4250v
Kod:
Promenio sam mnozilac sa 8 na 9, a fsb sa 400 na 350 sto daje 3150mhz sa fsb-om 1400mhz
memorija radi na 702mhz, fsb:dram=1:1
sve ostalo isto:
CPU volt...............................1.4250v
FSB term volt.......................1.4
NB volt.................................1.4
Kod:
postavio sam mnozilac na 9x377 a memoriju na 754mhz
Nije proso ni post!
Kod:
postavio sam mnozilac na 9x366 a memoriju na 732mhz, sve ostalo isto
Kod:
360x9 memorija na 864
odma puca core2....
Kod:
CPU volt...............................1.43750v
