Prvi Nehalem Sub Zero Testovi (64k warning)
Space
Pre nekoliko dana SXT je (nisam mogao ranije okačiti na žalost) uz malo piva i priče o ženama, završi se i ova sesija. Namera je bila ispitati mogućnosti novog i7 Extreme 965 procesora na Faznom-promenjivom hlađenju. :)
Test sistem:
Procesor: Intel Core i7 Extreme 965
Matična ploča: ASUS Rampage II Extreme
Memorija: 3 x Super Talent DDR3 2000MHz
Grafika: MSI NV 280 OC EDITION
Hlađenje grafike: Cooler Master AquaGate Max
Hlađenje procesora: Spacemaster rotary sistem hlađenja (-55C)
Napajanje: Cooler Master RP 1250 W
Ovom priliko želimo da najavimo i test ASUS Rampage II Extreme matične ploče, koju su uvaženi članovi posade sa zadovoljstvom dočekali. :) (Perica_barii levo, Nikolas61 desno)
Rezultati testova :)
FutureMark 3D Mark 05
Svaka chast!
Niste smeli josh struje da mu dajete? :)
"Auuu ciko , jel sav ovaj komp tvoj!?" :D
Spacemaster je pravi Master za O/C. Bravo Marko!
Hvala drugari, uskoro Nikolas61 sprema opasnu paljbu na LN2, pa ćemo videti u kojoj meri će se pokazati sve ovo ispod SZP POT-a. :wave:
Svaka cast, jos kada bi mogao da se uradi test na 8800GTS512, tacno bih dosao do zakljucka da se ne isplati za dodatak od~1K € prelazak na I7+X58 chipset.
Pa za igre se neisplati sigurno, ali oni koje rade pametnije stvari i zaradjuju od kompjutera i te kako mogu i znaju da koriste prednosti nove arhitekture :wave:
skoro svakodnevno cujemo od poznatih ocera da je Nehalem promasaj .... :D
Drugar Joe_Cool koji je testirao na njegovoj Kaskadi koja uspeva da odrzi i temperature od -110°C da mu je kaskada prehladna za njegov i7 :D
Naime covek je morao izmedju CPU'a i kaskade da ubaci bakarnu plocicu koja bi temperaturu malkice popela na nekih -85°C koliko je potrebno Nehalemu da jos u granicama funkcionise :)
vise ovdje :
http://www.awardfabrik.de/forum/showthread.php?t=5297
Zakljucak je da na toj veoma skupoj novoj arhitektzuri (i7 + Rampage Extreme II) nema sanse recimo popraviti Aquamark3 rezultat jer se nemogu postici potrebne frikvencije :) da bi se ugrozili rezultati na staroj X48 + E8600 platformi
dokaz za to je i sa jedne strane ripping ockivao sam dosta WR ali kad ono samo 32M
Mozda novi stepeninzi poprave neshto :trust:
Ekstra samo zasto nemoze postici vece klokove ovde na testu niste prelazili 4.7GHz sto stvarno malo za takav skup procesor.
Svaka cast na trudu momci.
lep CPU performance nehalema , samo vam taj GTX i nije nesto posebno podesen.
evo cica sa dualcore E8600 ispod NL11F kompresije :D :)
180xx ForceWare driver-i donose ogroman napredak u Vantage-u. 3.73GHz w/ GTX280 Top model na svojim def. frekvencijama donose ~16.5k
*edit* Pardon 16.5k je bilo na 4.1GHz i 770/1215/1610 ako se ne varam to su brojke.
A evo cisto screen sa def. setovanja na mojoj masini w/ 180.84
Ako vec hoces da uporedjujes GTX vs 4870X2 uporedjuj samo GPU score :D
Sacekaj malkice pocetak januara da vidis sta je Ventage run :D :)
kad se upari ovaj J&W 790GX Extreme sa phenom II
Inace sto se tice overclocka jedne 4870x2 ima jedna lepa statistika na hwbot ....
Monteboy i ostatak sveta :)
Ma ne :) poredim ovo sada sa onime od Mareta sto je bilo pre nekih mesec i po. GPU score je na mestu, nego je ukupan score veci :) pricamo o 280 vs 280 sada i onda.
@monteboy
kada si je stavljao pod dice ?
@monteboy
kada si je stavljao pod LN2 ?
suvi led ! :)
onda kad sam se zezao malo pre AOCM2 na suvom ledu -> Aqumark 350000
Na LN2 bi eventualno i takt od 1050 bio moguc ... uz to dolazi i cinjenica da Monteboy DesPot'ovi nisu jos dosli u akciju na ovoj kartici....
cekam phenom II da se predstavi full AMD power masina pod LN2 !
Svi to cekamo :D
znaci to joj je panj sa freq ? ili mozda treba da se doradi naponska jedinica :D :-devil-:
Svaka cast i samo napred :)
