mladenius
Imam jedan problem sa laptopom koji nije ogranicen samo na Arch linux vec se desava, koliko sam primetio, u svakom distrou koji sam probao
Po upustvu sa Arch wikija namestio sam cpufreq utils i skaliranje procesora - dakle stavio sam ondemand governor kako je preporuceno i ucitao odgovarajuci modul(e) za moj procesor (AMD Turion) i skaliranje radi, a takodje sam instalirao i laptop mode tools i uradio podesavanja po ovim uputstvima
https://wiki.archlinux.org/index.php/Cpufrequtils
https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop
https://wiki.archlinux.org/index.php/Laptop_Mode_Tools
E problem je u sledecem - kada je u idle rezimu temperatura je negde oko 49-50 stepeni sto je ok, posto je u Windows-u 47 ili 48 sto je tek koji stepen razlike
Medjutim, cim pokrenem bilo sta od aplikacija ili otvorim novi tab u Firefox-u, temperatura (koristim komandu watch sensors, uredno instaliran lm_sensors) vrtoglavo skace - recimo odem u Control Centre od KDE-a i temperatura se poveca za 3-4 stepena istant!
Jednostavno, kao da mi throttle-uje procesor u previse velikom skokovima
U Windows-u recimo nije tako, pa kada upalis neku aplikaciju on polako podize clock (situaciju pratim preko Everesta) i temperatura raste prilicno konstantano i lagano stepen po stepen, a ovako kod linux-a imam siutaciju da upalim nekoliko aplikacija i da mi temperatura procesora ocas posla dogura do 65 stepeni, sto mi je nedopustivo i naravno laptop se greje vise nego sto bi trebalo - to se na Windows-u desava kada se procesor BAS optereti a nikako ovako, prilikom paljenja nekoliko najobicnijih aplikacija
Imam instalirane Catalyst drajvere za graficku, ali ista stvar se desava i kada koristim slobodne drajvere tako da to ne pravi problem (integirsani Radeon HD 3200)
Pokusao sam i sa menjanjem thresholda po prilozenom upustvu, da ukljucim ignore_nice_load i jos neka tvikovanja preko proc-a ali se nista nije promenilo
Ako moze neki konkretni predlog, bio bih zahvalan - i molio bi da me zaobidju nekonstruktivni odgovori tipa tako je to kada imas AMD laptop, promeni distribuciju, uradi reinstall i sl
P.S. I primetio sam jos jedan problem - sa svakim podizanjem sistema, fan se vrati na minimalni broj obrtaja i stoji tako, dakle nece da ubrzava uopste sve dok se procesor bas ne zagreje i dodje do 80 stepeni i tek onda se aktivira i radi normalno sve do reboot-a
Ne bi smelo ovako nesto da se desava, jer cim temperatura predje 50 stepeni fan bi morao da se ukljuci, tako je na Windows-u a pride su ucitani i svi acpi moduli ukljucujuci i fan i thermal
Pokusao sam da dodam kao Grub parametar acpi_osi="Linux" ali nista se nije promenilo
