Imam neke probleme i nekoliko pitanja...
Problem je grejanje ovog laptopa...Kupljen je nov juna 2005...do pre nekoliko nedelje na grejanje nisam imao primedbe, ali od tada stalno rade ventilatori, znaci odmah nekoliko minuta nakon ukljucenja oni krenu da rade i ne gase se, sve dokle se i racunar ne ugasi, ili ne ode u hibernaciju...Mada dodirivanjem samog laptopa ne mogu da primetim neko posebno grejanje...
Drugi problem je skaliranje ucestanosti procesora...Dok radim pod windowsom xp, uglavnom radi na 799MHz, cak i kada je nakacen na ispravljac, kad je na bateriji ide na 399MHz...Zvao sam tehnicku podrsku jos dok je bio pod garancijom i rekli su mi da je to OK,kao deo AMD-ove tehnologije procesora namanjene za stednju struje, da kad ga budem opteretio procesorski zahtevnim zadatkom ucestanost ce skociti.Elem pokrenem neku slozeniju simulaciju pod matlabom, ili neku 3D igru i nista, ne mrdne sa 799MHz, ali nekada jako retko skoci na punih 1600MHz.Kada sam pod linuxom mogu dici ucestanost na 1600MHz.
Procesor je AMD Athlon XP-M 2800+.
Tu me jos cudi to sto je na nVidia nForce 3 cipsetu, a procesor je 32 bitni...a recimo mplayer pod linuxom prijavljuje 64 bitni procesor...
Sledeci problem je osvetljenje ekrana.Kada se sa ispravljaca prebacuje na bateriju ekran postane svetliji, a ne obrnuto, sto nikako nije logicno...
Sledeci problem je tastatura, pri normalnom kucanju mi se desi da kursor skoci nekoliko reci u nazad, bez ikakvog razloga...
Imam jos jedan problemcic, pod windowsom touchpad ponekada uspori, tj. mis se po ekranu krece sa zadrskom, dok se pod linuxom cudno ponasa, nekako inertno, a i tapping pod linuxom ne radi, distribucija koju koristim je SuSE 10.1.
Napomena, svi drajveri na windowsu koji su korisceni poticu sa DVD-a koji je dosao uz sam laptop.
Sada par pitanja...
Razmatram upgrade na vistu...Pa me zanima, koliko najvise memorije mogu ubaciti u ovaj laptop, ja mislim 2Gb, i posto je to DDR1 memorija, da li je to sada mogudce naci za laptop, i ako je moguce kolika je okvirna cena...
Racunar ima IDE disk.Kupljen je sa 60Gb diskom, pa zamenjen sa 120Gb.Koliki je danas najveci IDE disk za laptop, i da li ga je moguce naci kod nas, naravno pomoglo bi mi ako znate okvirnu cenu...
Da li postoji aplikacija za merenje temperature procesora i diska, ili makar samo procesora kod ovog laptopa, i ako postoji kako se zove.Ovo pitanje sam postavio HP korisnickoj podrsci, i nasoj i americkoj, i nisam dobio nikakav odgovor...
Izvinjavam se za duzinu posta, nisam mogao krace...
Pozdrav svima...
Sada par pitanja...
Pozdrav svima...
