Problemi sa citanjem bilo kojih ulaznih jedinica!
Madzazz
Cenjen
Pozdrav
Vidite sliku pa cete sami da shvatite o cemu se radi nadam se...
Ubacim bilo koj disk ne ucitava, fles isto pokusao sam i sa digitalnim preko usb...Inace to je pocelo posle instaliranja driver-a za kameru(obrisao sam ih).
Promasio si forum. Ovaj deo je samo za servisere i pitanja vezana za servis, a ne "ne radi mi ovo-ono, sta da radim" (tako pise u sticky temi :)).
A za tvoj problem:
-Pogledaj da li ih vidi bios. Ako ih vidi...
-Pogledaj da li ih vidi device manager. Idi na "scan for hardware changes". Pogledaj da li su disable-ovani (ako jesu enable-uj ih). Idi na njih na properities i update drivers
-Ako ih bios ne vidi otvori kuciste i izvadi sve kablove za CD/DVD i USB ulaze, pa ih opet gurni. Mozes i da probas druge kablove da vidis da nije do njih.
P.S. Da li USB Flash ne radi kada ga gurnes u kuciste ili kada ga ubodes direkno na maticnu plocu pozadai?
Izvinjavam se zbog teme :)
To mi izbacuje za device menager...a usb mi ne cita nikako.
Zamoli moderatore da prebace temu da ne dobijemo obojica crveni karton.
Ok, ali nisi odgovorio na ostala pitanja (da li ih vidi bios, da li flash-evi ne rade na prednjim ulazima u kuciste ili i pozadi direktno na maticnoj...).
Budi precizniji, sta podrazumevas pod "usb mi ne cita nikako":
-da li si probao vise razlicitih Flash-a pa nijedan ne cita ili
-si probao sve ulaze pa ni na jedan nece da se procita isti Flash
-ili ti device manager ne vidi nijedan USB kontroler...
Mozes prvo da probas i Disable, pa onda Enable, pa onda sve ostalo.
Ja bih odradio system restore, ne samo zbog drajvova, ko zna sta jos ne radi.
Ja bih to jedino ako nista od ovih bezbolnijih resenja ne uspe. Pa ako ni restore ne sredi, onda da ide na reinstalaciju, i pretposlednje resenje je flesh biosa ako nista pre toga ne uspe.
Poslednje je kupovina nove maticne :d
Kompjuter mi je pod garancijom tako da kupovine sigurno nece biti. :)
Jos bolje, zamenice ti ako do toga dodje.
A sto si se uhvatio za poslednji korak? Zasto nisi probao onih 20 koji su ti receni? :trust:
Pa kojih 20 ? Sve sto si mi ti napisao sve sam uradio...Inace pogledaj inbox...
Ne znam ja sta si ti probao ili ne, ne mogu da gledam u paslulj :) Ja znam samo ono sto ti ovde napises. Ovo su pitanja i opcije koje sam ti ja postavio u ovoj temi:
-Idi na "scan for hardware changes".
-Pogledaj da li su disable-ovani (ako jesu enable-uj ih).
-Idi na njih na properities i update drivers
-Mozes i da probas druge kablove da vidis da nije do njih.
-da li si probao vise razlicitih Flash-eva pa nijedan ne cita ili
-ni restore ne sredi, onda da ide
-na reinstalaciju,
-i pretposlednje resenje je flesh biosa ako nista pre toga ne uspe.
-Poslednje je kupovina nove maticne :d
A ovo je sve sto si ti odgovorio u ovoj temi:
-To mi izbacuje za device menager...
-a usb mi ne cita nikako.
Pogledajte prilog 93505
-Kompjuter mi je pod garancijom tako da kupovine sigurno nece biti. :)
Eto, ima 14 stavki, a ti si odgovorio samo na 2. :smackbum:
P.S. Nema nista u inbox-u. Makar ne od tebe :)
Daj SS disk managera. Hoce nekad windows, obicno zbog nekih virtuelnih drajvova, da pobrljavi i da ne moze dodeliti slovo uredjaju.
Za CD/DVD jedinice OK, ali to sigurno ne resava neprepoznavanje USB-a.
Mogao bi i da
-instaliras opet drajvere za maticnu.
Sređivanje problema da dvd drives are not recognized u Windows 7:
1. Press Windows R, type regedit and press enter.
2. Open the Registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
3. In the right pane, right-click UpperFilters, and then click Delete.
4. Click Yes to confirm the removal of the UpperFilters registry entry.
5. In the right pane, right-click LowerFilters, and then click Delete.
6. Click Yes to confirm the removal of the LowerFilters registry entry.
7. Exit Registry Editor, and then restart the computer.
Odradio sam sve korake mada nisam imao UpperFilters samo ovaj drugi, i sve se vratilo na staro.
Hvala svima mnogo na trudu.
