Problem temperature Naponske jedinice i Nortbridge.
milos84bc
Kupio sam pre par nedelja MSI 970A-g46 maticnu i procesor AMD FX-8350,medjutim primetio sam da mi se naponska jedinica jako greje i Nortbridge. Sve je dobro provetreno u kucistu Antec Nine Hundred,3x120mm kulera usisavaju hladan vazduh a gornji od 200mm izbacuje topao vazduh. Hladnjaci se ne greju sve dok ne pokrenem neku igricu tj neku 3d aplikaciju,a posle toga vriste koliko se ugreju. Cak se i oseti neki miris kod kulera od 200mm koji izbacuje vazduh. Interesuje me da li postoji neko resenje,kako da ih ohladim??? Hvala unapred,pozzz.
Naravno da se greju pod naporom, ali baš toliko ? Proveri u BIOSu kako su nameštene voltaže za procesor i NB, Možda je stariji bios pa automatska regulacija ne prepoznaje šta je potrebno za taj procesor. Koji cooler za procesor ima ? Box cooler i oni koji nisu pararelni sa pločom ne šalju vazduh na obližnje komponente na MB. Taj procesor ume da povuče dosta struje kad naporno radi.
Greju se strasno,chipset ide nekad i do 70-75c. U BIOS-u je sve na automatski,ubacio sam najnoviji bios. Imam BOX cooler. Videcu da okacim sliku iz HWMonitora pa da vidite temperature. Ja sam slab overclocker pa ne znam te parametre da podesavam rucno. Uvek mi sve radi pod default-u.
kakav crni gemini na 8350... on je los i za quad-ove.
Ja bih ovako probao... ostavi te tri dvanaestice kako jesu vec postavljene ali ovaj od 200mm okreni da ubacuje vazduh. Obavezno jedan od 120 ili 140mm pozadi kucista da izbacuje. Napravis pozitivan potisak. A koliko vidim ima i mesta za jedan vent na stranici. Stavi tu neki od 1200rpm max i neka ga ploca kontrolise
Ja sam rekao neki u tom stilu ne baš taj da nebih morao da objašnjavam kako se postavlja. U svakom slučaju bolje nego box cooler. Prvo bi trebalo izkontrolisati voltaže, nije normalno da se toliko greju ti delovi. Ako se greje toliko da smrdi, nikakva ventilacija kućišta neće dovoljno da pomogne. Postoje i aktivni cooleri za chipset a ventilator za mamoriju može da se postavi na naponski heatsink. Ventilator na strani kućišta bi više uradio za hlađenje tog dela ploče.
Pre svega pokusaj da smanjis napon s obzirom da je na def, procesori mogu da rade potpuno stabilno undervoltovani. I prema nekom mom iskustvu ventilator koji stoji gore okrenut da ubacuje vazduh bolje hladi naponsku.
Ta ploca je poprilicno slabasna i nema neko posebno hladjenje tako da ce se u kombinaciji sa tim procesorom uvek grejati vise nego neki drugi jaci modeli.
Ja od pre neki dan posedujem MSI 970A-G46 i AMD FX-8320 . Greje se naponska prilikom maltretiranja u Prime95 i IntelBurn Testu oko 75C . Planiram da tik iznad hladnjaka naponske postavim jedan ventilator tipa 60x60mm da tuče direktno u nju ... mislim da će to biti to i da se neće grejati ...
Ja imam isti problem. Imam matičnu Gigabyte 970A DS3P i na njoj FX-8350. CPU hladi Cooler Master EVO-212. I sa njime je stvar ok.
Vrelinu Northbridge-a sam rešio malim kulerom xilence 40x40, koji je tik iznad hladnjaka pozicioniran.
Ali naponska mi je ostala nerešeni problem. Greje se kao luda čim se procesor optereti, ugreje i kučište i ploču, sve.
Kulera imam više nego dovoljno. Napred 2 od 120 , pozadi 2 od 120, CPU ima 120x120, GPU 2 po 120, Napajanje 120, i Northbridge 40x40.
Da napomenem ništa nije clock-ovano i štelovano, sve default.
Negde sam pročitao da se greje zbog toga što je X8 procesorima potrebna matična sa 8-pin naponskim priključkom.
Moja ima 4-pin.
Svaki savet stručnjaka je dobrodošao. Unapred hvala na odgovorima! :)
Izgleda da sam ja pošteđen bar tog problem na MSI 990FXA-GD80 V2 koja je prilično hladna. Taj AUXTIN je nebitan i kod mene stoji na oko 110~120°C i predstavlja neku grešku merenja. MSI u staru smanjuje VID cpu + veliki VDROOP jednako bsod bar kod mene (VID za FX 8350 je 1.2875v a treba 1.3875v ). Samo promaja će pomoći da rashladniš i to tako da na bočnoj stranici imaš jedno dva venta (ja imam tri) 120mm da duvaju prema na napojnoj i dva jedan nazad i jedan gore da vuku i neki jači kuler. Tako će ti pokriti i nb i napojnu. Nema druge.
Eagle vidiš da ti recenzija na winwin kaže da nije baš nešto naročito ovaj bi bio bolji http://www.emmi.rs/hladnjaci-cpu-hl...-am3+-fm2+-cooler-mas.11.html?productId=29586
Moja ima 4-pin.
Nije to zbog 8/4 pina za procesor, malo je slab taj VRM za 8350. Imašli neki ventilator za izduvavanje vazduha nazad, iza processora ? Neznam više gde ima da se ovde kupi ovako nešto: http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835704001 bilo je kod "Jakov-a", pa da se stavi preko VRM coolera.
Razmišljao sam već o ovom hladnjaku, ima ga u winwin-u i nije skup, ali veliki je za moj hladnjak jer je predviđen da hladi ram memorije.
Ne znam šta je najbolje da uradim, vidim mnogi se žale na to pa čak i sa pločama od po 200eura.
8350 troši 125w a napon dosta varira, smatrao sam da cima dosta struje od naponske jedinice i da ona ne može da ga ''zasiti'' jer prima napon samo sa 4 pin-a, te se u tom mučenju da mu obezbedi pravilan napon i dovoljnu snagu struje greje kao luda.
To mi je nekako bilo logično, ali moguće je kao što ti kažeš i da nije do toga. Vidim čovek gore (u prvom postu) ima msi 970A G46, ona ima 8-pin i kaže greje mu se isto.
Možda je problem u lošem čip setu, ovaj je 970a i kod mene i kod njega. A čovek dva posta iznad kaže ima 990 čipset i njemu je prilično hladna ploča.
Možda upravo taj Northbridge čip pravi pometnju? Možda cela serija 970A nije dobra?
probajte ograniciti napone u biosu,nikako na auto,zna da povuce 8350 kao lud.osim toga,neki ventovi moraju biti ubaceni,te jeftinije MSi i GA ploce imaju problem a tim.ja sam na ga-990fxa d3 dobudzivao heatsinkovekoji su mi resili problem (i omugucili dosta solidan OC) ali nista spektakularno.sad vam je mislim svima jasno sto uporno pricamo da je neki minimum za fx 83xx asus m5a serija.ima po oglasima crosshair IV koja odlicno vozi 8350 uz malo akrobacije a i najlepsa je amd plojka,a nije preskupa.
Misliš ovako
Misliš ovako
Ko ima problem sa grejanje naponske evo vam jednostavno resenje
NB i naponska su ledeni
    125.4 KB · Pregleda: 19
evo vam jevtino resenje
    125.4 KB · Pregleda: 13
Kyle-Goes-To-The-Police-About-Ike-His-Teacher-All-He-Gets-Is-a-Niceee-On-South-Park.gif
Stavi ti tu 20icu da duva na dole prema naponskoj, slobodno, obara ti 5c garant, topao vazduh ide na gore, sto je po zakonima fizike, ali za naponsku ti je dovoljno da nesto samo duva preko nje i oborice joj temperaturu. Isprobavao sam razne varijante, uporedjivao temperature, kod mene je 20ica kad duva na dole smaknula 7-8c naponske...
