E ovako, odmah na pocetku da kazem, da cu pokusati biti sto detaljniji pri iznosenju problema, tako da oni s manje strpljenja, neka odmah preskoce post.
Dakle, posljednjih nekoliko dana racunar se redovno zaglavljuje. Sve pocne tako sto krene lagano stucati, npr dok gledam tv preko tv-tunera, slika zastopa, a ton se normalno cuje... dok slusam muziku, zaglavi se na par sekundi... itd.
Iduce sto slijedi jeste plavi ekran uz poruku "KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR", pa tehnical info uspio sam samo prvi dio prepisati "stop: 0x0000007a". Nakon toga slije reset naravno. Sada, mozda sve ovo ukazuje na win, medjutim, nakon reseta, kad se na pocetku treba pikazati oznaka diska kao primary master, ispisu se raznorazni znakovi i kaze da nema sistema. Nakon toga odem u bios, tako kod oznake diska pisu iste gluposti, medjutim kad idem da pronadje disk, normalno ga pronadje i racunar se normalno ukljuci.
Onda nakon reseta uradim scan disk, medjutim od greska pronadje samo "\Documents and Settings\Dejan\Local Settings\Temp\~DF9739.tmp first allocation unit is not valid. The entry will be truncated." njih desetak i sve bude ok.
A da jos dodam, desilo mi se par puta da i u linuxu comp zaglavi, jednom kad sam u system info pokusao vidjeti particije.
Sad, posto nemam priliku da provjerim hard disk na drugom racunaru, pokusao sam zamjeniti ide kablove, medjutim, problem je ostao.
Sad, iako nemam serviserskog iskustva, moja procjena je da je ili do ide kontrolera, hard disk otisao ili se mozda pregrijava (nema nikakvo hladjenje na njemu).
Ako neko ima jos neku ideju, slican problem, da kaze, posto mi se ne nosi racunar u servis, imam jako negativna iskustva sa servisima.
A na kraju, da kazem da je u pitanju ploca matsonic 7177ct, hard disk je IBM deskstar 40gb/7200.
Eto, nadam se da nisam bio previse naporna i da ce neko procitati, mozda reci nesto pametno
nekako imam povjerenja u ovaj forum... tu sam dobio savjet da uzmem canon a60, i nisam pozalio
pozdrav cheers
pozdrav cheers
