Problem sa wireless internetom i Telekom ruterom
Black Arrow
Pozdrav svima!
Pre nekog vremena sam podesio malo stariji beli Huawei Telekom ruter tako da desktop racunar koristi internet pomocu kabla a laptop koristi wireless. Nazalost, u poslednje vreme laptop vidi ruter i konektuje se, ali pise da je veza Limited i No internet access, naravno dole u uglu se pojavi i znak upozorenja iako signal ima sve crtice, dovoljno je jak.
Da li postoji neki nacin da se ovo resi, jer je do sada sve radilo kako treba a nije nista menjano.
Hvala unapred!
Prvo proveri na laptopu u mrežnim adapterima (network adapters), odeš na wifi adapter, taj što je limited, desni klik pa properties, nadjes IPv4, pa properties, i da li ti je podeseno na obtain Ip adress automaticly, i za DNS isto. Ako jeste, imas dugme na ruteru, vrati na fabricka podesavanja i ponovo preko kompa podesi wifi, tj ssid ime i zastitu.
Probaj da ugasis i upalis ruter, mislim da se samo zaglupeo... :)
Kao sto rece Devix89 proveri sve ip parametre: IP adresu, gateway i DNS. Ako je default treba da bude iz 192.168.0 ili 1 opsega. Gateway bi trebalo da je ip routera i da kad to ukucas u browser da ti se otvori konfiguracioni webpage (nakon kucanja user/pass kombinacije naravno).
Ako to radi proveri da li je router povezan na ADSL. Ako nije proveri kablove pa po potrebi kukaj Lelekomu.
