Problem sa WD250JB
Saymon
Imam problem kupio sam doticni hard disk i ubacio u masinu u kojoj imam jos jedan WD od 80 GB e sad kad krene racunar da se startuje sve je ok detektuje hd i udje u win a njega nema u My Computeru a win ga je provalio i ima ga u device manageru i sve radi ok osim sto nema ikonice za pristup hardu nigde.:wall:
HELP PLIZZZZ.
control panel -> administrative tool -> compuer management
particionisanje -> format -> assign drive letter
desni klik na My Computer, Manage, nadji Disk Management, dalje se snadji ;)
ovo je osnovno kod novih hardova ako koristis Windows XP
i, da, ovo bi saznao da si pretrazio teme
E havala puno na pomoci ovo sa disk managmentom radi evo trenutno formatiram hard
Ja navikao ranije na 98 sam ga prepozna odradi i kraj.
Eh nemam bas nesto mnogo vremena za listanje inace bi.
Slican problem...
I ja imam slican problem, imam samo taj disk i vidi ga kao 131gb, kada pokrenem instalaciju iz biosa daje mi samo toliko na raspolaganje a i updetovao sam bios za plocu (gigabyte ga-7vt600-l)...sta mi je cinit? :trust:
Instalirati SP2 za win XP ili 48bit LBA enabler sa recimo Seagate-ovog sajta.
Znam da je glupo sto se javljam sa svojim problemom, ali slicne je prirode. Oprostite mi, ali muka me naterala. O cemu se radi...
Masina je NF7, Sempron 2300, 1. HDD WD800JB, 2. HDD WD1200JB, WinXP SP2 Up-To-Date
Masina je radila bez drugog diska od 200 gigabajta. Pre par meseci dodat je taj disk i tada je taj disk sa WD Data LifeGuard Tools instaliran i formatiran i napravljene su 2 particije na njemu. Posle par meseci sistem je morao da se reinstalira. Win je instaliran na disku od 80 GB, ali posle instalacije nigde nije bilo diska od 200GB. (instaliran je winXP sa SP2). OK, reko' ponovo cu da ga enableujem sa WD data life guard tools (da ga sistem vidi), ali posle enableovanja sistem prijavljuje disk kao raw i da treba ponovo da se formatira. U tom trenutku umalo srce mi nije stalo. Na disku se nalaze jako bitni podaci. Postoji li neki nacin da nateram sistem da ponovo vidi taj HDD sa podacima koji su se nalazili na njemu? Postoji li neki nacin da spasem podatke koji se nalaze na njemu?
Molim vas pomozite mi ako ikako mozete. :(
Ergo, imas tri HDD-a. WDC800JB, 1200JB & 2000JB? Neki treci model WD-a od 200GB? Ili si se zbrkao?
Khm, ukoliko ne pomogne Search, pomoci ce ti GetDataBack [za odgovarajuci FS]:smoke: , ukoliko ne, morace data recovery u DOS mode-u... Mozda i raw data recovery...
Koliko particija, koje klase [primary ili extended - logical], koji FS [FAT32 or NTFS] i koji kapacitet je bio used na HDD-u od 200GB?
Nemoj nikakav write [iako si, sa WD Data Lifeguard Tools vec to i radio] po particiji/particijama na tom drive-u.
.....pomoci ce ti GetDataBack [za odgovarajuci FS]
Nije tacno !!!
GDB nije idealan i ne treba samo sa njim zavrsavati
i posle njega donositi takve odluke......
ima nacina da se pokusa sa jednostavnijim postupcima i
programima
pre nego sto se predje na
" data recovery u DOS mode-u... Mozda i raw data recovery"
to moze samo da previse izkomplikuje posao , ulozeni rad ,
i da rezultat bude ponovo negativan......
@gsimon, Molim te, bez uzvika, nismo u sudnici niti na politickoj tribini... Zamolio bih Te, jer si ipak stariji da izbegnes takvo ponasanje.
Nista na svetu nije idealno. Kao ni GetDataBack. No, ipak je first choice kada je data recovery iz GUI OS mode-a u pitanju u kombinaciji sa regular user-om.
Ilustracije, [bez zelje za reklamom programa GetDataBack] kada je po Tebi sporni program realizovao data recovery sa malo user knowledge-a i input-a, http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=115207, http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=93106&highlight=GetDataBack, http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=96942&highlight=GetDataBack.
SpinRite #2, Easy Recovery Pro, ProSoft Media Tools komplikuje posao, u DOS environment? Ne bih rekao... Ljude koji rade DR po svetu poznajes. Elementarno pitanje kada se upoznajete osim imena, alijasa i geographic location-a jeste "Which tools do you use?"...
idavik;981452 SpinRite #2 je napisao(la):
ProSoft Media Tools i sl. se rade samo u ekstremnim situacijama
kada postoje problemi sa mediumom ( puno bs ) i sl.
u ovom slucaju mislim da nije takva stanje harda...
ovde covek ima samo problem sa prepoznavanjem particijom
i to se vrlo cesto moze resiti
za manje od pola sata odgovarajucim softverom....
koji nije recimo GDB , Easy Rec,........
a koji krenu pa rade satima i na kraju imas samo gomile file-ova
koje ne mozes nikako da sredis
Naravno ovde necu reci koji je to program
(zbog svakakvih razloga)
ali cu svakome kome treba takva pomoc
dati savet ( naravno besplatan ) na pm ili mail....
kao sto sam vise puta i ucinio i mnogim ljudima ovde sa foruma...
Postoje situacije kada GetDataBack ne moze da uradi data recovery. Zato sam i naveo druge mogucnosti.
Cini mi se da u ovom slucaju nije samo problem u identifikaciji particije, niti da ce neki partition recovery software razresiti problem. Moguce da je problem zbog LBA48 bit adrressing-a, iako mi se cini da IDE controller kod NF7 ima support za LBA48.
Partiton recovery software ce raditi write po particiji [verovatno je cio HDD od 200GB jedna particija, cekamo odgovore od member-a Recoba20], sto bi trebalo izbeci. Ipak smatram da je, zbog sigurnosti, bolje da uradi data, ne partition recovery.
Razlog zbog kojeg ne zelis reci, kao ni ja, koji su programi u pitanju, nije samo cena tih programa i komlikovanost, vec i nesto sto se naziva "posebno znanje", i to je u redu.
QUOTE]
Ne, nisam mislio na partition recovery programe
vec na data recovery....
ali sa programima koji imaju nesto drugaciji algoritam od GDB
i koji naravno ne rade nikakav write na "objektu radnje"....
2 HDDa se trenutno nalaze u masini. Zadnji put kada je Win bio instaliran (tamo negde u februaru) bio je samo 1 HDD (od 80GB) u masini. U medjuvremenu dodat je ovaj od 200GB i na gore opisan nacin odradjeno je prepoznavanje sistema i formatiranje tog HDDa od 200GB. Na HDDu od 200GB je se nalazila samo 1 particija. a na HDDu od 80GB 2 particije. OS je se totalno zaglupeo neki dan i resio sam da odradim instalaciju od nule. Odradio sam, ali win posle toga nije video particiju na HDDu od 200GB, koju sam pokusao da enableujem sa WD data LifeGuard Tools, ali posle prepoznavanja particije, win je vidi kao raw i trazi da je formatira. Sa R-Studiom sam odradio skeniranje HDDa od 200GB, i nasao je sve podatke na njemu. Cak sam pokusao da odradim recovery podataka i hteo je da radi, samo sto je mana sto sve fajlove slaze po tipu fajla u odgovarajuce foldere. (Tipa, mp3 fajlove u folder gde su samo mp3 fajlovi, slike u folder sa slikama, txt fajlove u folder gde su samo txt fajlovi. Nadam se da me razumete.) Glavni problem je sto se na HDDu nalazi jako veliki broj audio fajlova sortiranih po albumima. (oko 100GB reggae muzike). I kada bih tako odradio recovery podataka, trebalo bi mi oko 3 meseca da sve to razvrstam po albumima. U medjuvremenu mi je crkao monitor, tako da ne mogu da azurno ucestvujem u diskusiji. Pomozite mi, dok me vlasnik nije zadavio zicom od bas gitare.
A da, sve particije su NTFS.
