Problem sa vezom!!!!Pomoc!!!!
Misha976
Nedavno sam dobio tel.broj na dig,centrali,24xx-xxx,medjutim nista se nije promenilo u brzini veze!!!Max.mogu da se konektujem na 36Kbps,a DL max.2.5kb/s!!!Sve je isto kao da sam na staroj centrali,samo je biranje tonsko!!!Cini mi se da nista ne zavisi od provajdera jel je isto i na YUBC-u i na veratu!!!Sta da radim?Jel moguce da problem lezi u 15m tel.kabla od uticnice do racunara?
Ja sam 25 km od provajdera a po kuci imam bar 10 m kabla do zida i nemam tih problema. Probaj search foruma, bilo je dosta ovakvih pitanja.
Da ima pcm ne bi mogao ni 36kbs ?!?
proveri tel.kablove, tj. uzmi nove kupi ako nisi vec....
Jos neko mi rece za taj PCM!!!Sta je to? Kako da proverim da li je to u pitanju?
Imas PCM
Zavisi koji pcm ima(ovo je dvojka).Obicno su ljudi nvikli na cetvorke pa imas od 12-15 kbps,sve u svemu ako ti je modem 56k,onda je pcm
A u principu nemozes nikako da proveris,jedino ako nekog znas pa da ti on kaze,a isto tako ako ga malo bolje poznajes moze i da te skine sa pcm-a
