Problem sa Samsungom 757dfx
  • Začetnik teme Začetnik teme Mexa
Mexa
Posedujem Samsungov monitor SyncMaster 757dfx
Imam problem pa se nadam da neko moze da mi pomogne.
Desava se da kada namestim sliku, odnosno kada je pozicioniram na ekranu (razvlacenje slike, pozicija, velicina)
ona stoji super normalno, medjutim kada iskljucim racunar i monitor na duze vreme,
recimo duze od 5 sati nesto se poremeti. Kada ukljucim ponovo monitor slika je razvucenija
i nije onako idealno podesena kao kada sam je ja podesio pre gasenja racunara.
Ova pojava se NE desava kada resetujem racunar ili kada iskljucim i ukljucim monitor,
ne desava se cak ni kada je racunar iskljucen sat-dva vremena.
Znaci kada ga ukljucim posle duze pauze, on nema nacentriranu sliku vec je slika
razvucena ali se onda desava ono sto meni nije jasno, s vremena na vreme monitor ispusta
kratke piskave zvuke (kao kada menja rezoluciju) i to traje jedno 10-15 minuta, a za to vreme dok ispusta
te zvuke slika se polako vraca na one vrednosti i na onu poziciju koju sam mu ja odredio kada sam
fino nacentrirao sliku. Od trenutka kada se slika vrati na svoje mesto SVE JE U REDU, nema nikakvih zvukova, a slika stoji na svom mestu.
Da li je neko imao slicne probleme sa ovim monitorom ?
Da li neko zna u cemu je problem ?
Da li ti piskavi zvuci znace da sa monitorom nesto nije u redu ? (monitor je kupljen pre 3 nedelje stoga je jos u garanciji,
pa ako nesto nije u radu da ga odmah menjam)
Da li je moguce da mu program kao sto je NvidiaRefresh rate fix s obzirom da imam WindowsXP pravi neke
probleme ?
Inace drzim rezoluciju 1280 x 1024, imam MSI GF4 MX 440. Slika koju prikazuju ova graficka
i ovaj monitor u kombinaciji je fantasticna i apsolutno nemam nikakvih prigovora osim navedenog problema.
Unapred hvala svim koji mogu da mi pomognu, samo molim forumase da izbegavaju
komentare tipa: taj monitor je djubre, ta graficka je djubre, bolje da si kupio za te pare nesto drugo,
bolji je ovaj monitor nego ovaj i sl. Svrha ovog topica je da mi neko pomogne svojim savetom ako moze,
a ne da se pretvori u to koji je monitor bolji i zbog cega.
Pozdrav
Vecini monitora (narucito iz Samsunga) treba odredjeno vreme da se zagreju. To traje 30tak minuta i tada NE treba vrsiti nikakve intervencije. U tom vremenu ce se slika vratiti u normalu.
Znaci, upali monitor sacekaj 30tak minuta, ako ne i vise, i onda podesi sliku kako zelis (i vise ne diraj). Preporucujem ti da nabavis tome namenjen program zvani Nokia Monitor Test. Ako ne mozes da ga nabavis ( www.google.com ) ostavi e-mail pa cu ti ga poslati.
Pozdrav🙂
To je vrlo interesantno i nisam znao. Rec zagrevanje je prava rec kada treba da se opisu zvuci koje proizvodi moj monitor dok se slika ne normalizuje. Ovom monitoru koji je kod mene treba oko 40 minuta da se slika vrati u normalu.
Kada je jednom u normali ja sliku namestim, a na tu poziciju se slika i vrati sledeci put kada se monitor "zagreje".
Samo me cudi da o ovome jos uvek niko nije pisao ili se nije zalio na ovo !!
U svakom slucaju hvala na recima utehe 🙂
Ako neko ima jos neku ideju ili ako se ovo jos nekome desava ovaj thread je i dalje otvoren.
Da li se jos nekome Samsungov monitor "zagreva" ?
Pozdrav
Omnik ti je sve rekao , monitor je "cudo" tehnologije i potrebno mu je vreme da dostigne radnu temperaturu ...
Evo ti link za Nokia Test Monitor :
http://www.majorgeeks.com/article.php?sid=960
E sad , jedino mi nisu jasni ti piskavi zvuci ?
Imam 755df , 757p i 957p i kod svakog je potrebno neko vreme da se slika "razvuce" kako treba (sto na ovu vrucinu nije problem) , ali nisam primetio nikakve "kratke piskutave zvuke" !
Preporucujem ti da pozoves nekog prijatelja koji se razume u elektroniku da "oslusne" te zvuke , ili da jednostavno pitas prodavca da li je to uobicajeno (uzdajuci se u njegovo postenje) ...
Proveri to obavezno !
Pozdrav , Misaboom
Nista nije cudno, to se desavalo mani i sa Sony-jem, NEC-om i sa Samsungom.
A i 757dfx mi pisti kad je ugasen. Kako se pali i gasi lampica tako menja zvuk.
ti piskutavi zvuci mogu da budu od frekvencije osvezavanja monitora - barem je tako kod mene na mom malom i jadnom daewoo 1427x 🙁
Sto se tice zvukova koji se javljaju, a javljaju se samo dok se slika ne razvuce u uputstvu za monitor pise sledece:
This is normal as some sound may be generated when the metal case and the electomagnet, which are installed to block any electromagnetic waves, interact with each other.
Zvukovi kojie se javljaju otprilike i zvuce kao neka interakcija elektromagnetnih talasa.
Koliko duzinski je slika razvucena(skupljena) kad se upali monitor , odnosno koliko je normalno?
Po 2-3mm izleti navise i nanize, desava se i na drugim monitorima ne samo na Samsungu.
Bax je napisao(la):
Kod par Viewsonic-a koje sam video, takvih problema nema. Nije dzaba top-end 🙂
Na mom 700NF-u slika se takodje pomeri za par milimetara...
Kod mene ista situacija, svega par milimetara i iritira. Ali se polako vise ne uzbudjujem i sigurno cu se navici. Ipak kada slika dodje na svoje mesto... tada nastaje prava uzivancija.
Pozdrav
