Problem sa radom dva monitora
Zgoljavko
Poštovan
Postovani, zamolio bih za pomoc.
Imam dva AOC monitora sa VGA ulazima. U kompjuteru graficka karta Gigabyte GTX1650. Na kartici je jedan display port i dva hdmi izlaza. Da bi mogao monitore prikljuciti, kupio sam dva adaptera hdmi na vga.
Procesor je Intel I5, maticna MSI Z490 Pro, 16G ram.
Povezao monitore na hdmi izlaze graficke, startovao komp, i bilo ok sledecih 2-3 minuta. Nakon toga, monitori se ugasili, kao da nema signala a ventilator, mislim da je od graficke, je krenuo cujno da vrti. Pretpostavljam da je bio na maksimumu.
Nakon minut, dva, nakon nikakvog desavanja, na dugmetu za iskljucivanje, iskljucim komp. Druge opcije nije bilo. Ukljucim ponovo, isto desavanje. Ok je 2-3 minuta i opet problem.
Reinstalirao drajvere, skinuti najnoviji sa Nvidia sajta, resinstalirao komp, i nije vredelo.
Zaista bi mi znacilo da resim ovaj problem. Unapred zahvalan.
Probaj da spojis samo jedan i vidi da li radi. Ti adapteri su zlo.
Imao sam slicnu situaciju u firmi i resio sam problem sa VGA to HDMI adapterom koji ima dodatni USB ulaz, ovaj sa fotke. Bolje su se pokazali VGA to DP.
Dear, I think I solved the problem.
Maybe someone needs it in solving the same or a similar problem, so let me know how to solve it.
After trying various combinations of connecting the monitor on the graphics card, it worked every time. Only two adapters together did not work.
Solution and winning combination. In the additional power settings, in each plan settings, set not to turn on sleep mode. After that, in the Nvidia control panel, set the refresh rate to 59Hz. He worked like that for about an hour. And it happened again. It meant I was on the right track. Again in the Nvidia control panel, for each monitor separately, manually set the refresh rate to 50Hz.
In the end it turned out to be a complete hit.
