Problem sa racunarom
dovedan
Cenjen
Bio sam na putu 3 meseca, kompjuter nije paljen za to vreme. Dan pred put je sve radilo kako treba. Juce sam ga upalio prvi put posle 3 meseca, sistem ne moze da se podigne. Kada idem na start windows normally, kompjuter se restartuje. Kada izaberem repair windows, 'popravlja ga' 7 sati i opet isto.
Sta moze biti problem, hdd?
Probaj da reinstsliras sistem
Moram da sacuvam slike i jos par bitnih foldera, kako?
Stavi HDD na neki drugi kompjuter pa povadi šta ti treba, to je najsigurnije.
ako su ti slike bile na D particiji,recimo,onda ce tamo i ostati. ako su na C,onda je problem,jer se pri instalaciji windows-a bla bla,formatira cela C particija,odnosno ona koju izaberes za sistem.ta particija na koju instaliras sistem,ona se prazni. i naravno,druga opcija je da poneses flesku,disk ili sta god,pa tvoj disk ubodes na neki drugi racunar,gde ce da radi kao SLAVE. ako kojim slucajem i na tom drugom racunaru tvoj hard disk,odnosno windows pocne da se ucitava,onda treba podesiti u BIOS-u tog drugog racunara da njegov hard disk treba da radi kao MASTER,znaci sa njega da se podize sistem kao i do sad,a tvoj disk da radi kao sekundarni disk,dakle SLAVE. onda se jednostavno moze uci u tvoje particije i prekopirati podatke na neki prenosivi medij.
Može i instalacija bez da izbriše formatira disk.
Provuci taj hdd kroz hirens. Moze biti da je malo zashtucao hdd.
Proveri kako ti u biosu stoji podeseno pod opcijom OnChip SATA Type, ako stoji Nativ IDE probaj da stavis AHCI. Mozda ti se bios resetovao na default zbog lose baterije, pogotovo ako komp nije bio ukopcan u struju dok si bio na putu.
