Problem sa procesorom
sonetpro_kg
Cenjen
CPU & Cooler
amd ryzen 5600
Matična ploča
MSI B550 gaming plus
RAM
32GB
GPU
Sapphire Pulse RX 6800 16GB
Storage
Kingston kc3000 512gb
Zvuk
Sound Blaster Z
PSU
Antec HCG650 Gold
Kućište
RAIDMAX Sigma
Monitor
Gigabyte M32Q
Imam ryzen 5600 sa matičnom msi b550 gaming plus. Kupljeni su u maju 2023.
Sinoć sam namontirao novi cpu kuler artic freezer 36. Uključio sam ga normalno da proverim da li je sve ok. Ušao sam normalno u windows, update-ovao sam msi center. Temperatura je bila oko 41 stepen. Probao sam par svetlećih efekata sa argb ventilatorima i ugasio sam računar.
Danas palim računar i neće da izbaci sliku. Vidim na ploči da svetli led dioda za cpu. Probao sam više puta da ga ugasim i upalim i dalje isto. Jednom je samo došao do windowsa do momenta kad kucam pin i posle crni ekran.
Ventilatori rade i svetle normalno.
Sinoć kad sam skinuo stari kuler, nisam vadio procesor iz soketa. Samo sam očistio staru pastu. Sad sam našao u kutiji nju, u pitanju je CM cryofuze violet. Stavio sam novu artic mx6. Lepo se razlila pasta, izašla je po malo sa strane u nije prelila preko procesora.
Da li da ponovo montiram hladnjak, možda promenim pastu?
Šta mislite šta može da bude?
Valjda nije riknuo procesor!
    501.5 KB · Pregleda: 58
    234 KB · Pregleda: 51
Ne preostaje ti ništa drugo nego da skineš kuler i izvadiš procesor, pregledaš pinove i sve vratiš na mesto. Moguće je da, iako nisi vadio procesor, novi kuler ima drugačiji pritisak i na drugačijim mestima, pa procesor naleže drugačije i gubi negde kontakt, pa treba samo malo da se izmrda.
Verovatno će sve da proradi kad malo istumbaš stvari ili će definitivno otkazati. 😅
To mogu da probam, ne košta me ništa. Nadam se da će da proradi.
    311.2 KB · Pregleda: 46
    128.5 KB · Pregleda: 58
Možda si pritego malo hladnjak.Samo ponovi postupak,izvadi cpu iz ležišta pa vrni.
Proradilo je nakon vađenja procesora iz soketa.
Prvo nije hteo pa je proradio iz drugog puta. Bukvalno sam samo pipnio sam konektore za procesor i proradilo je.
    220.3 KB · Pregleda: 53
