U pitanju je Gainward HD4850 TV DD 512 DDR3. Na kartici je u ovlascenom servisu zamenjen ventilator za malo veci, ali kartica i dalje izgleda isto jer je ventilator par milimetara veci i staje u isto "kuciste" koje preklapa grafu.
Naime, kada je activity 0% temperatura je 69C i kuler radi oko 65%.
Kada igram neku igru, tj activity je 100%, tada temperatura ide do 105C iako je kuler na 100%. Trenutno mi kuciste stoji poluotvoreno (jedan bocni poklopac je sklonjen) jer mi je pre toga na 0% activity temp bila oko 74C, a ventilator na 75%.
Nemam ventilatore po kucistu jer imam neko RexPower napajenje od 450W (dobijeno uz KME kuciste), pa su mi sva 3 4-pinska kabla zauzeta.
Koliko sam citao po netu, ova kartica je poznata po tome sto se dosta zagreva, ali sam takodje procitao da je sve preko 100C vec mnogo za karticu koja nije OC.
Moju konfiguraciju mozete videti u potpisu. Nista nije OC.
Karticu sam kupio polovnu od lika koji je ima 2 ventilatora na kucistu i gamin2 unutra i koji mi se kune da njemu nije prelazila preko 85C na igrama.
Da li treba da preduzmem nesto povodom ovoga i sta? Da li da kupim neko bolje i jace napajanje, pa da na njega prikljucim jos 2 ventilatora (80mm i 90mm jer za toliko imam mesta u kucistu)? Da li da ostavim kuciste ovako otvoreno i da se molim da se nista nece desiti? Ili nesto trece?
Kartica super radi, tera po par sati Fallout 3 na max na 1680x1050, ali se i posle 10 min NFS Most Wanted (isto max, ista rezolucija) zagreje na istu temp (105C) i onda je odrzava.
Hvala unapred na pomoci.
