problem sa povezivanjem TV
bit
tv je obični, ima skart i video input (chinch), grafička kartica je x1300 pro 128, iz prvog računara u profilu, ima s-video 7-pinski, jednostavno vidi tv, ali neće da ga uključi.sumljivo mi je ovo u device menager-u otkuda dva grafička akceleratora, kada imam jedan. Ako neko ima ideju šta činiti? Instalacija win-a je sveža odrađena u servisu, jer sam menjao znatan deo konfiguracije. možda tv treba podesiti, napominjem da sam spajao više raznih računara na tv i nikada nije bilo problema. hoće da radi kada je TV primarni, ali onda opet neće da monitor bude sekundarni, da li sam nešto preskočio???
grafika:
Graphics Card Manufacturer Powered by ATI
Graphics Chipset GIGABYTE Radeon X1300 Pro
Device ID 7146
Vendor 1002
Subsystem ID 2144
Subsystem Vendor ID 1458
Bus Type PCI Express
Current Bus Setting PCI Express x16
BIOS Version 009.011.001.004
BIOS Part Number GV-RX13128D-RH F1
BIOS Date 2006/01/02
Memory Size 128 MB
Memory Type DDR2
Core Clock in MHz 452 MHz
Memory Clock in MHz 356 MHz
Primary Display Yes
manual, manual,
The CRT+TV configuration requires that you connect your CRT display to the DVI connector on
the card using the DVI-I to VGA adapter to ensure normal operation.
This configuration is not supported if the CRT monitor is directly attached to the VGA port on the
card.
