problem sa povezivanjem Genius SW-HF 5.1 5000 na komp
Slavke
Cenjen
Pozdrav svima.
Uzeo sam skoro novi komp i kada sam prikopčao zvučnike došlo je do malih problema :)
Nekako sam uspeo da napravim da radi centralni, vufer, 2 prednja i samo 1 zadnji. Zasto ovaj drugi zadnji nece?
da napomenem taj zadnji desni zvučnik je ispravan sigurno jer mi je ranije (pre ovog kompa) radio.
Na ovom linku su moji zvučnici:
http://www.sk.rs/2006/11/sktd13.html
A ovde su slike kakve priključke imam:
spojio sam preko ovog kabla: (tako pise u upustvu zvucnika) http://www.linemotion.com/etc/kabl2.jpg
Da, i zvučna mi je integrisana, matična karta je ova: http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4153#ov
piše da podržava 5.1. sistem
da li ovaj moj način povezivanja uopšte dobar, jer na ovom linku: http://www.youtube.com/watch?v=zH2P-kh7-uQ vidim da lik povezuje preko nekih drugih kablova, ali takođe vidim da on nema ovaj izlaz za kabl sa iglicama - Mini-DIN 9-pin kabl valjda :)
u svakom slučaju bio bih jako zahvalan ako neka zna da mi pomogne
i izvinjavam se na podužem postu
i hvala puno svima :)
To sto ti samo jedan zvucnik ne radi, to moze biti da je kabl u pitanju, ili taj sto vodi do tog satelita ili taj od racunara do vufera. Pokusaj zamjeniti zvicnike ili kabl na tim satelitima, uvjeri se da rade, tad ces eliminisati da nije problem iza vufera (izlaz prema zvucnicima). Ako rade, onda te taj kabl sto spaja sa racunarom zeza. Mozes ga zamjenit sa 3 ovakva, ja sam tako dobio uz svoje. Kanali su slozen tako da se uparuju: prednji-front/zadnji-surround/vufer-centar
Sad sam proverio radi taj satelit sigurno.
Znači do kabla je... pa moguće jedna iglica je bila skroz kriva pa sam je ja ispravio, nije otpala znači ali bila je kriva.
Dobro hvala puno na odgovoru.
A, kako se zove taj kabl, šta da tražim?
I dalji je bolje zvuk preko ta tri kabla ili preko ovog mog -Mini-DIN 9-pin
Ako je bolji preko ovog sto već imam onda da tražim njega da kupim?
Sumnjam da ćes naći taj isti, jer sam ja njega vidio samo uz te zvučnike, traži ove kablove, dupli činč na jednoj strani a 3.5mm audio na drugoj, nebi trebali biti skupi. Što se tiče kvaliteta, nećes osjetiti razliku, možda je čak bolje sa više kablova :D samo trazi sa pozlaćenim kontaktnim povrsinama, radi boljeg prenosa elektriciteta :d
Ovako, spojio sam zvucnike sa integrisanom zvucnom kartom. (3 kabla, sa jedne strane dva cinca, sa druge bananica) Spojio sve kako treba. (narandzasta za sub/centralni, zelena za front i crna za rear.) Medjutim vufer i centralni ne rade. Da napomenem da sam izgubio onaj DIN 9pin kabal. Pa nije valjda to jedini nacin da se povezu svi zvucnici sa zvucnom kartom? Logicno mi je da moze i sa tri kabla, dva cinca bananica medjutim slika sa Genius sajta mi govori da nisam u pravu? Taj kabal nema sanse nigdje da nadjem.
A evo taj 9pin DIN kabal koji sam izgubio:
Možeš drugačije povezati to, kao što se vidi na ovom videu http://www.youtube.com/watch?v=zH2P-kh7-uQ Tamo gde ti piše for dvd player stavljaš te kablove sa krajnjim produžecima, zeleni, crni i narandžasti. Tako su i moji povezani i piše dvd ali nema to veze, bitno da radi. :)
5.1 zvuk ces dobiti samo u 5.1 filmovima. Muzika i ostalo je stereo,tako da rade samo front left/right.
Integrisanu muzicku povezi sa jednom od levih inputa ( tu gde pise 2-CH Input, odn TV, Game Cd/mp3).
Ili ti, jos jednostavnije, u zvucnike ulazi crveni/beli, a u muzicku samo zeleni (u zelenu rupicu tj speaker)
To ne mora da znači da će raditi samo frontalni. U winampu imaš opciju allow hardware acceleration koja aktivira ceo 5.1. U aimp3 isto imaš opciju selektuješ svoju zvučnu i on pusti muziku na koliko zvučnika je podešeno. Winamp sam koristila na integrisanoj zvučnoj, a sad aimp3 sa posebnom zvučnom karticom i stalno mi rade svi zvučnici.
Nije sporno to ljudi, sporno je sto u nijednoj kombinaciji ne radi vufer :) A trebao bi. Za rear me zabolje uvo sad za sad :)
Probao sam i na X-Fi Titanium zvucnoj kartici, isti slucaj tako da nije problem do zvucne. Evo kako izgleda to nazad:
Ovdje gdje je front/surround/central i sub idu klasicno cincevi. A na drugoj strani kablova u zvucnu kartu idu bananice. Zelena za front, narandzasta za cent/sub i crna za rear. Nikakva filozofija. Ima i ovaj input 2 gdje se bode taj kabal s 9 pinova koji ja nemam.
Probaj onda da staviš činčeve tu gde piše CD/MP3 i zelenu bananicu u komp, čisto da se eliminiše nešto. Isto tako probaj sa istim kablom da ukopčaš vufer/centar, naravno staviš ga u narandžastu da vidimo da li je do kabla. Ako ništa od ovoga ne radi onda je neka elektronika u vuferu zeznuta, kontakti otkačeni, itd...
Probao sam to, dobijem stereo zvuk, rade samo dva frontalna. Da znam sigurno da ce bass proraditi samo ako ga spojim na ovaj input 2 sa ovim kablom s 9 pinova, pa da se bacim na trazenje tog kabla. Bilo bi odlicno ako neko ima ove ili slicne zvucnike od Geniusa pa da mi to potvrdi.
Kako to samo dva frontalna?? To je oduvek bilo rešenje ko neće da se bakće sa kablovima za 5.1 zvučnike, a hoće da mu svi rade bez obzira što nema surround efekata, samo se priključi na tzv. aux ili taj cd/mp3... Sad tek ništa ne razumem. :D
Kako mogu svi raditi tu kad lijepo pise iznad da je to 2ch input? :)
Pa lepo, nema veze šta piše. :) Kada ga tako povežeš njegova dužnost je da baca signal na sve kanale koji su uključeni, samo na vuferu klikneš da ti je to izvor zvuka i trebaju svi da rade. :) Tako je i na onom geniusu home theater, tako je i na mojim geniusima, samo što ne preferiram takvo povezivanje nego volim da svaki kanal ima svoje kablove. :)
A kako povezes to? Dva cinca u neki od izvora (CD/MP3 npr) i s duge strane ide JEDNA banana. Kako mogu raditi svi zvucnici na jednu bananu utaknutu u zvucnu kartu?
Baš tako povežem. E sad ne mogu ti ja to objasniti pošto ni sama ne znam tu teoriju kako je to moguće ali sam prosto svedok da jeste. Tako je isto bila situacija na jednom dvd-ju kad se pušta muzika rade kao 2.1 i samo se prebace kablovi i opcija na aux i ono radi i muzika kao 5.1. Nisam sigurna da li su ti tvoji zvučnici ispravni skroz pošto smatram da bi trebali bar i zadnji zvučnici da rade kad je tako povezano ako je već problem u vuferu i centralnom. Ali da ni na x-fi titaniumu ne svira...
Da malo ozivim temu, jos uvjek nisam rijesio problem :) Dakle ne radi mi woofer, desni surround i centralni. Rade front zvucnici i lijevi surround (sve fino spojeno, cincevi-banana)
Spoji dva cinca u CD/MP3 a bananicu u mobilni i pusti nesto. Ako ne sviraju svi onda ti je problem do zvucnika, mozda su ti riknuli izlazi.
