Achilles82
Ovako, u kompjutere se razumem sasvim solidno, ali mi ipak za ovo treba malo strucnija pomoc, eventualno da vidim da li je neko imao slicna iskustva.
Povremeno dok koristim kompjuter (igrice, surfovanje, gledanje filmova, sta god), komp zablokira. Ovo se desi recimo jednom dnevno, ili jednom u dva, tri dana, nekada i dva puta dnevno, inace koristim komp vikendom po ceo dan, radnim danima po 4-5 sati dnevno) , i nakon sto zablokira moram da ga ugasim. Ugasim ga tako sto drzim power dugme par sekundi.
Nakon toga komp nece da se upali. Kada pritisnem power, vidim da se hladnjak na procesoru okrece i cuje se "tik tik tik tik", ali nece da se upali komp. Kada pokusam drugi put, ili bude opet isto tik tik tik, ili cak ni to ne radi, nego se nista ne desava.
Onda ja tu malo iskljucim napajanje, pa ukljucim i pokusam opet, ista stvar "tik tik tik", i okrece se hladnjak od procesora, ali komp se ne pali. Tako palim gasim napajanje nekoliko puta, pokusavam uporno, i onda OD JEDNOM proradi. Kao da nista nije bilo.
Sada ako bih ugasio komp normalno preko start-shutdown, najnormalnije bih mogao da upalim. Ono se desi samo kada komp "zablokira"
Jos jedna napomena. Ovo blokiranje mi se desava vec jedno 3 godine, ali do sada je bilo kada zablokira, ja ga najnormalnije ugasim i upalim. Tek se skoro pojavio problem da ne mogu da upalim komp. Inace nisam od toga ranije pravio problem jer mi nije smetalo da restartujem komp jednom dnevno, ili jednom u dva tri dana, ali sada ne mogu da upalim komp.
Verujem da je u pitanju ili maticna, ili procesor, ili napajanje. Sve govori da je napajanje, ali nisam siguran. Sto je najgore ne mogu ni da pokusam da zamenim hardver sa nekim drugim samo radi testiranja, jer se ovo blokiranje kompa retko desava. Sada trenutno sve radi, pali se, gasi se najnormalnije. Dakle problem nije konstantan.
Inace imam odlicno napajanje Lian Li 650w, kupljeno pre neke 3 i po godine.
