Problem sa OC E3400
Imam jedan zanimljiv problem sa OC E3400 koji ne mogu da resim pa mi treba pomoc...
Radi se o racunaru sa pomenutim procesorom i MB G41 koji sam juce sa jednim modulom DDR3 uspeo da OC na 3,8 Gb sa box coolerom (13x292 FSB) i radio je tako bez problema ceo radni dan.
Danas sam dodao jos jedan DDR3 modul od 2 Gb (isto 1333 MHz) i racunar vidi uredno sva 3 Gb memorije ali nema sanse da ga OC pa cak ni minimalno, tj. sa FSB od samo 210... Jednostavno promenim FSB i potvrdim promene sa F10 i ... nista se ne desava! Restart ne pomaze, racunar se ukljuci ali ne dize sistem vec samo imam crn ekran!
Jedino sto tada pomaze je vadjenje baterije i reset CMOS i tada ga vrati na defaultne postavke (FSB 200, 2,6 GHz).
Sta moze biti problem i kako da ga resim?
Btw. u BIOS-u nikako da nadjem opciju za promenu napona.
Nije valjda da ne zna bas niko?
Ako nista drugo, zna li neko da mi kaze zasto samo CMOS reset pomaze nakon faila - zasto jednostavno ne podigne default konfiguraciju na 2,6 GHz?
I gde mogu da probam da podignem napon posto u BIOS-u jednostavno nema pa nema a procesljao sam sve? MB je MSI G41-P26, a BIOS je poslednji dostupni iz avgusta prosle godine.
Ajde digni sistem sa samo 1GB overclockovan i skini program CPU-Z i kazi nam brzinu memorije i FSB:DRAM odnos.
