Problem sa novim kompjuterom - losa maticna?
Pozdrav,
Prvi put sam sam skupio i sastavio kompjuter i imam neke probleme za koje nisam siguran odakle poticu
MSI MAG B660M Mortar DDR4
Kingston DDR4 32GB 3200MHz FURY Beast
SAMSUNG 1TB M2 NVMe MZ-V8V1T0BW 980 EVO
INTEL Core I5-12400 6-Core 2.50GHz (4.40GHz) Box
CORSAIR RM850x CP-9020200-EU 850W/ATX/80PlusGold/
ASROCK Radeon Phantom Gamer RX 6800
Prilikom prvog paljenja kompjuter nije hteo uopste da se bootuje, svetlelo je zuto svetlo na maticnoj (menjalo se crveno i zuto ali na kraju ostane samo zuto)
Pogledao sam da to znaci da je do RAMa, RAM sam instalirao kao sto pise u upustvu za maticnu u 2 i 4 slot. Kad sam promenio na 1 i 3 radilo je, na kraju se ispostavilo da samo kad stavim u 2 slot kompjuter nece da radi.
Zvao sam prodavnicu gde sam uzeo maticnu ali covek mi je rekao da je to verovatno do rama ili da neki delovi nisu kompatibilni i da su velike sanse da ce servis od dobavljaca samo da mi vrati maticnu kao ispravnu ako proba drugi ram i radi i da koristim komp sa ramom na 1 i 3 slotu pa jos malo istestiram i ako mi i dalje smeta da donesem, imam 3 godine garanciju pa da ne zurim. To mi je zvucalo ok pa sam instalirao windows, probao neke igre i sve je radilo lepo.
Onda sam pokusao da namestim xmp profil ali sam stalno imao crashove. Kad sam stavio na Profil1 (DDR4 3200 MHZ 16-18-18-36 1.350V) odmah dobijam blue screen, na Profil2 (DDR4 3200 MHZ 15-17-17-36 1.350V) se pokrene windows ali puca na igrama.
Koristio sam memtest86 i na default podesavanju ne pokazuje nikakve greske, na profile2 je prikazao preko 1000 za sat vremena. Gledao sam malo po netu i nekima je radilo kad nameste sve rucno u biosu pa sam stavio ova podesavanja (pratio sam profil2)
tCL - 15
tRCD - 17
tRP - 17
tRAS - 36
DRAM vol - 1.350
DRAM Freq - 3000 G2 (30x100.00x1.00)
Tad sam imao oko 500 gresaka u memtest86 za vise od sat, tako da mi se cini da je bolje ali nisam bas strucan pa ne znam sta treba da menjam i da li se uopste isplati ovo da radim.
Nalazio sam neke teme na netu gde su ljudi zamenili procesor (uzeli 12600 umesto 12400) i radilo je normalno.
Na kraju moje pitanje je da li nekako sa sigurnoscu mogu da utvrdim u cemu je problem? Da li stvarno delovi nisu kompatibilni, ne bih da dajem pare da uzmem novi deo pa da sa njim imam isti problem. Da li je losa maticna, los ram, procesor, ne znam da li moze da se desi da je usla neka prasina u socket za procesor pa da to pravi problem? Delove sam kupovao pojedinacno u raznim radnjama i dok sam skupio sve negde je proslo i vise od mesec dana pa mislim da nece hteti da mi zamene tek tako. Jedino razmisljam da ipak posaljem maticnu na reklamaciju pa sta bude, ali sta posle ako mi vrate kao ispravnu. Meni se cini da kompjuter radi lepo, da li samo da nastavim da ga koristim ovako? Mislim da mi je veci problem sto sam proveo toliko vremena sklapajuci delove pa me muci sto sad ne radi 100% kako treba.
Mislim da ti je najisplatljivije i vremenski i novčano da odneseš računar u dobar servis da ti to neko stručan sve pogleda.
Oni imaju i delova za testiranje, ako zatreba.
Platices to par hiljada ali to je ništa u odnosu na vreme koje ces izgubiti ako samostalno sve budeš testirao i to pitanje koliko će takvo diy testiranje biti uspešno...
1. Update-uj BIOS na najnoviju verziju, probaj da li radi
- ovo radiš da budeš svež
2. Probaj 1 po 1 RAM modul, znači utakni 1 vidi da li je ok, kada njega završiš utakni drugi probaj da li je ok,
naravno podesi sve XMP profile i ostalo
- ovo radiš da isključiš mogućnost falinke u jednom od modula, kao i da isključiš mogućnost da zapravo neće da rade u dual channel modu
3. Kada budeš probavao module, utakni ih u 1 ili 2 slot, ako neće probaj 3 ili 4 slot
- ovo radiš da proveriš da nije neki problem do slotova
4. Koliko vidim procesor ti ima integrisanu grafiku pa probaj kako se ponaša bez utaknute grafike
- ovo radiš da rasteretiš malo sistem ali ne verujem da je u ovome problem, sudeći po simptomima
5. Skini procesor i proveri detaljno pinove
- ovo može da napravi čudne probleme pa zbog toga
Tebi je komp ispravan, samo RAM nece da radi na drugim brzinama, mozes da krivis sta god hoces, ali ako ne probas sa kvalitetnijom memorijom, mrka kapa..
1. Uradio sam to, pre toga sam i vadio bateruju da ga resetujem
2.3. Ovo sam isto radio, nisam mozda bas svaki slot testirao. Probao sam samo na 4 slotu i oba stika rade lepo, na 2 slotu ne radi ni jedan. kombinacija 1-3, 3-4 radi ali 1-2, 2-4 ne radi. Zato mislim da je nesto sa slotom broj 2. Nisam odmah probao xmp, jedino to mogu da vidim kad stavim samo jedan stick kako radi.
4. probao sam i bez graficke ali isto
5. Ovo bih mogao opet da uradim, jedino sto mi je bilo cudno je kao da na jednom delu soketa ima neka prasina, ali nisam mogao da je izvadim i bas je sitno, ne znam da li bi to provilo problem
Meni jeste vazno da je ispravan, cudno mi je samo sto izgleda kao da 2. slot na maticnoj ne radi a po upustvu on treba da se koristi, da ne radi 1 ili 3 mislim da mi ne bi bilo vazno. Ne trazim krivca ali bilo bi mi lakse da znam tacno da je recimo do rama, pa uzmem novi odmah. Ali ako to ne bi napravilo veliku razliku da se onda ne cimam. Koja memorija je kvalitetnija? Mislio sam da je Kingston ok?
Šta podrazumevaš pod "ostalo"? Da li je dovoljno samo odabrati xmp profil da bi memorija na intel ploči radila optimalno ili mora još nešto da se čačka? Ako je memorija deklarisana 3200mhz i ako manuelno podesim na tu brzinu, da li treba čačkati XMP profile?
@MarcusS
Ne treba raditi ništa posebno, više sam mislio na ostala podešavanja koja je koristio prilikom testiranja.
@Melanogangster
90% matična, ona bi trebala da ima 2 memorijska channel-a, jedan za 1. i 2. slot, jedan za 3. i 4. slot. Probaj da staviš stikove u 3 i 4 i da istestiraš, nećeš dobiti dual channel ali čisto da vidiš da nije do memorije.
Probaj samo jedan modul na drugom slotu. Ako to ne radi, do maticne je. Recimo ovaj: https://itsvet.com/ram_memorija_gskill_trident_z_royal_f4_3600c17d_16gtrg-pdaa1-71.i?id=4648
ako hoces sam da nadjes recimo 3200Mhz, poznaces po latenciji. 3200 sa CAS 14 su sigurno od onih kvalitetnih.
Kako je ispravan, kad iz priče ploča nije ispravna? Imam isti RAM na TUF B660 i najnormalnije radi XMP, kao i što mora da radi.
Ako ne radi samo u drugom slotu, ploča je neispravna, i prvih šest meseci imaš veća prava, nego posle. Tako da reklamiraj, i saseci bilo kakvo tupljenje kako je sve u redu.
Ako tebi radi ne mora da znaci da njemu radi. Tek kad proba samo drugi slot, bice siguran da je maticna neispravna. Inace na default podesavanjima
mu radi na 1. i 3. slotu... ne znam, moze da posalje plocu u servis, ali prvo nek bude siguran da 2. slot ne radi na default podesavanjima...
Probao sam razne kombinacije, samo na 2. slotu ne radi. Kad stavim samo na 4 slot radi (nisam probao samo 1 i 3), sa 2 stika sam probao 1-3, 3-4, to radi, a 1-2, 2-4, ne radi
Je li radi na kraju XMP na 1 i 3? Jesi li stavio novi BIOS?
Koji procesor imas, da nije nesto do njega? Po netu sam nalazio razne price da neko ima skoro istu konfiguraciju pa se sredilo kad je uzeo novi procesor. Vise ne znam 🤷‍♂️
Ne radi ni profil1 ni profil2, puca u oba slucaja, samo profil2 dozvoli boot u windows pa onda pukne na igri. Skinuo sam najnoviji sa sajta i instalirao
Isti i5-12400 i isto imam Fury Beast 2x16GB 3200MT CL16
Ne znam stvarno i ja sam bio siguran da je maticna. Sad mi se ne salje na reklamaciju jer zbog praznika ko zna koliko ce da stoji, pa mislim da mogu da sacekam tamo posle bozica i odnesem pa sta bude.
Kao sto su i drugi rekli, detaljno pregledaj soket, izvadi i najmanju trunku prasine koju si video, pogledaj i LGA na proceoru da nema neku prljavstinu i termalnu pastu. Ovo je najverovatnije uzrok tih problema.
Probacu jos to sad neki dan pa cu da vidim. Koliko vidim na netu mogu da cistim socket sa nekom mekanom cetkicom i ako treba alkoholom?
Ako je samo prasina upala, uzmi cackalicu ili mekanu cetkicu i vrlo pazljivo pokusaj da izvuces prljavstinu. Nikako grubo, jer mozes da pokrivis pinove. Nista alkohol... Usput proveri da li su svi ispravni tj da nema vec iskrivljenih. Obasjaj svetlom da lakse vidis.
Kao što rekoh, odnesi računar u servis...
Skuplje ćete koštati ovo uradi sam majstorisanje... Jer evidentno ne znaš šta radiš...
Skoro sam imao isti slucaj,samo nije radio 4 slot.Problem su bili blago savijeni CPU pinovi na maticnoj.Pomocu lupe i skalpera ih ispravio,proradio 4. slot.
Molim kolege da ga ne ohrabruju...
Više je nego očigledno da on to sam ne može rešiti (a i ne treba, postoje ljudi koji se time bave)...
Posle kad izurniše pola komponenta će biti kmečanja "što sam Vas slušao"
Lepo čovek kaže!
Ima nešto fizički da uništiš ako nemaš sistem rada i znanje.
Prva zakačena tema ovde, zove se Servis, čovek je napisao knjigu. Samo treba da se pročita.
Sad sam detaljnije pogledao socket na maticnoj, cini mi se da je jedan pin savijen. Ne vidi se kad se gleda odozgo ali pod uglom i sa lampom vidi se da je jedan presijava vise nego drugi. Imam i neku lupu i sigurnan sam da vidim da je savijen.
Osim ciscenja i gledanja ja ne bih sigurno sam da cackam ovo, ne brinite, mene je samo zanimalo da otkrijem sta je da bih taj deo prosledio dalje na reklamaciju ili servis, sad je pitanje da li ce mi uopste uvaziti reklamaciju? Citao sam da ako je fizicko ostecenje da ne prihvataju. Ako je to istina ona mi ostaju 2 opcije, prva je da odesem kod majstora kod koga inace idem ili sto bi bilo mozda bolje da odnesem u radnju u kojoj sam uzeo, jer covek koji radi tamo mi je rekao da on isto radi servis, ali za reklamaciju se salje kod dobavljaca.
Evo slike pa ako neko moze da mi potvrdi da je to savijen pin.
    233.7 KB · Pregleda: 55
    494.1 KB · Pregleda: 55
Ne prihvata se reklamacija na fizička oštećenja. Ovo ti je posao za stabilne ruke nekog servisera. Pošto već imaš opciju da nosiš tamo gde si uzeo i da oni rade i servis, ja bih iskoristio to. Ili to, ili sam pokušavaš ispravljanje, ali na svoju odgovornost.
edit: sad vidoh da si napisao da imaš 2 opcije servisa. odnesi onome u koga imaš više poverenja.
Jeste, savijen je. Sto se tice reklamacije, najverovatnije ce te odbiti jer je u pitanju fizicko ostecenje
Ako nemam nista od reklamacije mislim da cu pre da odnesem onda u prodavnicu gde sam uzeo, ako on prihvati da mi pogleda to i sredii, ako ne onda cu kod mog. Ipak je na neki nacin ovaj odgovoran da radi to sto sam kupio kod njega, pa ako ne uspe da sredi mozda se dogovorim za neku zamenu ili nesto. Nadam se da su svi ovi problemi do ovog pina i da ce se srediti ako se popravi. Hvala na pomoci svima i jos jednom, ne brini te necu nista sam da cackam :)
Update:
Odneo sam u prodavnicu da pogleda covek i popravi, necu da ga mnogo komentarisem ali nije bio srecan zbog toga, jako naporno iskustvo. Uspeo je da sredi i evo sad radi 2. slot, podesio je on xmp profil1 na 3200 i radi. Kaze da je cak pustao razne testove preko noci da proveri i bilo je sve ok. Nadam se da sad nece biti nikakvih problema barem neko duze vreme.
