Problem sa naponom CPU
domerj9
Poštovan
Imam problem sa OC Phenoma iz potpisa sa plocom iz potpisa. Naime, podignem voltazu u BIOSU na 1.4V ali kad se butuje i dalje je na 1.35V, samo u Overdrive-u mogu da podignem na 1.4V i tu je onda stabilan na testovima pri 3.8Ghz. Pokusavao sam sa CnQ, evo sad sam ugasio ali opet isto. Jedino CPUZ prikazuje promenu voltaze. U slucaju da ne podignem voltazu u OD, puca u Primeu nakon 3 kruga. Zna li neko u cemu je problem?
(vec sam pisao u jednoj temi, ali nije bilo odgovora 🙂 )
Koliki je napon kada pustis prime? to sto stoji kao zadat nista ne znaci.
Mozda ti ploca ima veliki VDroop.
Kad podignem napon u OD ili ne?
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk
Bez obzira, pusti prime i vidi koliki je tad napon.
1.4v je mozda malo za taj primerak procesora probaj da podignes jos.
Ako imas dobro hladjenje koje moze da ga drzi ispod 70 stepeni pod opterecenjem mozes do 1.5v.
Ja sam Athlon ii x4 620 podizao na 3.7ghz sa naponom od preko 1.5v.
To je samo primer ne moras ga drzati na toliko vec na najnizem mogucem npr. 1.45v ili nizem ako prolazi prime.
Podigao sam napon u OD na 1.4V na 3.8GHz i evo 12 testova je prosao i sve vreme je bapon na 1.4V (osim u CPUz gde pokazuje 1.53V).
Mene nervira cinjenica da ja nmg da podignem napon u BIOS-u, vec svaki put u OD, to je moj problem. Najgore je zbog brata, jer kad se upali komp, vec je OC na 3.8Ghz ali je napon na 1.35V, a on ne zna bas da cacka te stvari.
F9 i F13 i isto. Mada, necu vise nista da diram 😀
