Problem sa Mi Mesh AX3000
coaaca
Cenjen
Zdravo,
Imam pitanje vezano za konfiguraciju mi mesh sistema.
Kupio sam 3 Mi Mesh AX3000 uredjaja, kako bih pokrio celu kucu sa dobrim signalom.
Ono sto izgleda nisam znao je da kod mesh sistema ne mozes da ih povezes da kazem linijski npr. Glavni uredjaj --> Uredjaj 2 --> Uredjaj 3. Vec moraju i drugi i treci uredjaj da budu vezani na prvi(mesh koji je vezan na net).
Ja sam ocekivao kod mesh sistema da ce Uredjaj 3 da se nadoveze na uredjaj 2 i tako poveca pokrivenost signala.
Onda sam probao da postavim uredjaj 3 da radi kao wifi repeater, ali kad ovako uradim, imam bolji protok kada se povezem preko wifi na uredjaj 2 direktno, nego kada se vezem na repeater.
Kako je moguce da je protok sporiji na samom repeateru u odnosu na direktno povezivanje na uredjaj 2 iz iste prostorije?
Postoji li neko resenje da mesh sistem radi tako sto se svaki uredjaj nadovezuje redno?
Mislim da može tako da se podesi, drugi mesh na prvi. Drugar je povezao glavni na prvi mesh, a drugi mesh je povezao ne prvi mesh. Ruku na srce, povezao ih je kablom, ali bilo bi glupo da ne mogu preko wifi.
Zdravo,
Zato sto je wifi dvosmerna veza, svako pravljenje jos jednog ,,wifi mosta'' skracuje ti protok na pola.
Verovatno preko kabla moze tako. Konfiguraciju on obavlja automatski, nemam opciju da ih reorderujem ili da postavim kako da se medjusobno povezuju. Jedino ima graficki prikaz mesh uredjaja, i tu vidim da je treci uredjaj zakacen na prvi umesto na drugi, i pise da je slab signal, jer je dosta udaljen od prvog(glavnog).
Ja sam pokrio dva sprata od 350 kvadrata sa dva takva uredjaja i rade bez problema.
