Problem sa Maxtorom! Pomagajte
Ugljesa_kv1
Posto vec neko vreme imam winXP hteo sam da ga obrisem i pocnem ponovo.
Medjutim, kada sam probao format c: u DOS-u jednostavno se racunar ukocio.
Kada sam ga resetovao, BIOS mi je prikazivao da HDD (Maxtor VL40 40gb) nema
39083MB nego 32227MB! isto to mije prijavljivao i Partition Magic 7 i ceo
hard disk je pisalo samo BAD. Odneo sam hard kod drugara i podaci sa D particije
su bili potpuno dostupni ali je i dalje bilo manjka prostora i PM7 prikazivao HDD BAD(uzgred je prikazivao i neku pogresnu geometriju HDD-a).
posle dugog cimanja sam uspeo da povratim onih 6gb koji su nestali i instalirao Win98.
Jednom prilikom(danas) mi se desilo da kada sam probao da pristupim D particiji
win98 mi je prikazao File Alocation Table Error. Posle restarta sve je radilo OK!
Ploca je Abit BE6 II sa HPT366 kontrolerom!!
HDD nije formatiran u DOS-u nego u Partition Magic-u a tu sam napravio i particije.
velicine particija(ako to nesto znaci)
C:= 5.4 gb
d:= 33.2 gb
molim za pomoc.
uzgred: WinXP je posle svakog restarta radio checkdisk ali je radio sasvim normalno i lampica
koja pokazuje da li HDD nesto radi non-stop svetli dok kod drugara u racunaru svetli samo kad treba.
Ne znam da li sam u pravu ali bih u svakom sluchaju pokushao sve ponovo ali iz fdiska i formatirao bih sve iz dosa...Mom drugu je pomoglo kod ne istog ali slichnog roblema...
Partition Magic zna da za**be stvar tako da ti moja preporuka ostaje ista kao i kod Gengis Khan-a ( jos ako ima brkove kao on ) . Znaci, fdisk i pesacki format......
Tesko da ce tu fdisk pomoci,to je problem kod Maxtor diskova.
Treba ti MaxBlast programcic sa www.maxtor.com , iz njega napravi particiju i ona ce biti pravih 40 GB.
Jumper je podesen na J50 kako i pise na samom hardu da treba da bude!
Ali na Maxtorovom sajtu pise da ne treba da se koristi sa NT-om,W2k ili Xp-m a ja XP hocu da instaliram preko W98
Batice,ovo je 5x bitnije nego tvoj buduci XP,samo ti ubi particije i napravi novu iz Max Blasta,pa ces posle lako da instaliras XP.
Prvo max blast, izbeci ces kasnije probleme sa particijama. Ovo pisem iz licnog iskustva:(
Za kasnije instaliranje xp-a ti ionako treba samo 30-60 minuta.
Znaci poubijam sve particije uz max blast pa onda instaliram win98 pa preko njega winXP?
Tako je,samo malo moi je cudan taj HDD.Da nije na izdisaju?
