Problem sa latencijom ?
borab
Masina iz potpisa. Problem mi se manifestuje u iznenadnom stucanju kod reprodukcije audio sadrzaja ( Inernet radio, aimp Mp3 muzike sa harda).
Do pre par dana sam imao Win7pro .
Pustim muziki i na svakih par sekundi cujem neko krckanje i usporenje . Masina je cista na viruse + spyware . Startujem DPC latency checker , kad ono
pun ekran crvenih barova sa ekstremnim rezultatima od oko 16000us ? Uradim disable svih usb portova ( tastatura, mis, printer ) i disable drivera ( lan, audio ). Problem se nije resio.
Uradim upgrade sa Win 7pro na Win 8pro. Instalacija prodje savrseno, ni jedan bsod... Problem je ostao. Ok, mora da je nesto do Windows ?
Uradim format diska, intaliram win 7 x86 , programe.. Ista prica. Stuca, pa ne stuca, pa radi, pa stuca ...
Upravo sada proveravam dpc na daleko slabijoj masini na poslu ( 965P ) , na kojoj je win 8pro. Nema stucanja, latencija ne prelazi 1000us.
Nemam pojma sta se i asto desava i kako da resim problem.
Svaka ideja je dobrodosla.
Svi Windowsi su legalni ( VL key + original istalacija ).
Drajveri za zvucnu? Odnosno za plocu verovatno posto je onboard. Da probas neki drugi taj realtek drajver.
Nakon dugo istrazivanja neta , nabasoh nekako na http://www.sysnative.com/forums/win...y-issues-wpa-windows-windows-vista-7-8-a.html
Nakon step-by-step dodjoh do resenja problema.
Problem je vezan za usbport.sys, aotklonjem je tako sto sam u biosu disable-ovam HPET opciju.
Mozda ce nekom trebati.
Kako se HPET aktivirao ?
Tako sto sam pre nastanka problema resetovao bios, a kod mene je po def. na HPET - Enable.
Super mega giga extra thanks hvala na ovoj temi, a i linkovima, sad ynam sta me muci, mryelo me i da otvaram temu, jer ne ynam ni kako bih objasnio, ovo moye cak i ya sticky u servisu, cest problem danas.
Na zalost, ipak nisam resio problem mikro slutteringa.
Vratio sam HPET i st(r)anje je ostalo.
Najvise sam besan , sto je na Win 7 radilo kako treba 3 godine, pa
na jednom nece.
Cekaj sad ti je HPET ON ili OFF?
ybunio si me sad.
Na On ( X64 ).
Uzeo sam sa posla eksetrnu lan kartu i neku audio Yamaha, kartu pa cu da vidim.
Idem redom sa deinstalacijom on board drivera....
Izgleda da niko na forumu od 100K usera, nema problem.
Pa jel ti igra da ga vratis na OFF?
Glupo pitanje?
Znaci ( ne nisam zemunac) , posle 2 dan maltretiranja masine sve radi kako treba.
Sta sam uradio.
U biosu HPET je na on , opcija X64
U admin. command promptu sam kucao :
bcdedit /set disabledynamictick yes
Nakon toga sve radi kako treba.
Obzirom da redovno radim Windows update, ko zna , mozda sam pokupio neki
bug u njemu ?
Da budem dosadan sad, jel ti potrebno da bude na ON?
Ja sam moj tek sad resetovo, sa OFF videcu kako ce biti, mada sad mi ne radi net :)
pa ne ynam dal ce stucati
Juce sam uradio format diska i sve od pocetka, instalirao W7pro x64.
Podesio sve kao na Win8 pro x64 i dobio dijagram latencije u prilogu.
Nisam pametan dovoljno da bih doneo neki validan zakljucak.
Takav je i meni dijagram, iskljucen je HTEP, sad je na OFF, ali i dalje koci kad je CPU na I00%, nisam vise pametan, na 5-I5 min... bey reda ikakvog.
Nemam pojma, kada me se to desavalao na Win 8, nikada mi spu nije dostizao 100% opterecenje, a samim tim nije trotlovao. Pod win 7 ista situacija,
ne radim nista cime bih cpu opteretio 100% .
Sada se setih. Meni je u biosu enableovan hypertread pod cpu option. A kod tebe ?
Mada imas prilicno jaci cpu od moga, trebao bi da sve to sazvace bez problema.
Ne da mi da iskoristim komandu
kaze>>>
The element data type specified is not recognized, or does not apply to the
specified entry.
Jel ima ovo nekog smisla?
dynamictick is useless and bad for PCs. (win 8 only)
HPET BIOS on + platformclock true = best. (win 8 and 7)
so
bcdedit /set disabledynamictick yes (win 8 only)
bcdedit /set useplatformclock true (win 8 and 7)
Is this the conclusion?
Originally Posted by Vbs
In the end, my recommendation would be:
1) Enable HPET in the bios
2) Open a command prompt (admin) and type bcdedit /deletevalue useplatformclock
Copy/paste-ovao si `moju` komandu u administrativni command prompt ?
Jesam i ne moze da se izvrsi, ne prepoznaje je.
Jel tvoja bila za WIN 7 ili 8?
Za Win 8 pro.
u Win 7 nemam problema sa latencijom.
