Problem sa HDD Maxtor 80GB !
Panos
Mozda gresim, ali FDISK ne vidi ovaj hdd od 80GB. Sa hdd-om od 60GB nema problema.
Kako najbezbolnije da napravim particije i formatiram hdd (fat32)?:confused:
Panos je napisao(la):
Partition Magic diskete. Formatira vrlo brzo i bezbolno.
Ali to sto ti FDISK ne vidi hdd, nije do njega nego do BIOS-a mat.ploce.
60GB je sledeca BIOS granica kada je kapacitet diskova u pitanju. Moras da nadjes novi update ili da koristis neki od 'tvikera' :S
Ako se ne varam, Win98 FDisk ima problema sa diskovima preko 60GB...
U koliko ne koristis Win98, verovatno je problem do BIOS-a...
Re: Re: Problem sa HDD Maxtor 80GB !
milanbb je napisao(la):
Moj BIOS podrzava do 30G. Pomocu MaxBlasta (skinut sa Maxtor-ovog sajta) instalirao sam EZ-Bios na novi hard od 60G.
Sve radi bez problema.
P@ja je napisao(la):
fdisk od 98-ice mi je bez problema "odradio" barakudu 80gb
Koristim Win98 :(
Re: Re: Re: Problem sa HDD Maxtor 80GB !
Alo, fdisk radi sa onim sto mu ploca ponudi. Ako mu ploca kaze da ima 50GB on ce da radi sa 50GB.
Znaci, pitanje je kontrolera ploce i njenog BIOS-a. Apdejtuj ga.
Re: Re: Re: Re: Problem sa HDD Maxtor 80GB !
BokiPK je napisao(la):
Da, s tim sto posle ne mozes da koristis ni tih 50GB :D
Ili sve ili nista ctp;
Ili bas ako mora (nema odgovarajuci BIOS) EZ :( mada mi se ta varijanta ne svidja (ne pomaze uvek i oce da brlja narocito kad disk zakacis na neku drugu masinu).
Re: Re: Re: Re: Re: Problem sa HDD Maxtor 80GB !
Crni je napisao(la):
Sto se tice kacenja na drugu masinu...tu si upravu. Zeznuto je.
Svaki put kada odnesem hard kod ortaka, moram da nosim i EZ-bios startup disketu. Jer jedini nacin da njegov komp vidi ceo moj hard jeste da iskljucim taj Ez-Bios. (ne znam da li sam bas najbolje objasnio :))
Dva puta sam naishao na taj problem i reshen je uz pomoch butabilne diskete i na njoj programche "PSdos" od 160 Kb.
Bata je napisao(la):
Ako ti nije problem baci mi na mail PSdos.
Problem jeste do stare verzije Fdiska, verovatno ga vidi kao jako malog, ili ga u opste ne vidi, i onaj ko je rekao da je problem resio sa sistemskom disketom 98-ce se vara, to je mogao da bude samo winME!
Ja takve slucajeve resavam sa Partition Magicom, a mozes i da uzmes bootabilan disk od na primer winXP-a i sa njim podelis disk na particije, pa napustis instalaciju i onda restart pa opet win98 i fdisk, vazno je samo da particija bude manja od 60GB
Da te pitam:)
Ajde da vas pitam nesto:
ako ploca vidi 60GB, a ti ubodes hdd od 120, sta mislite da ce prepoznati bilo XP, ili ME ili fdisk disketa?
Re: Da te pitam:)
Koliko sam ja razumeo u ovom slucaju bios vidi HDD! al' neka to i potvrdi Panos da ne bude dileme?
Meni Raid radi 2x40 to jest kao 80 gb. I FDISK ga vidi kao 10 koma nesto Gb. Ali ja mu kreiram prvu partiiju od 5GB a drugu ostalo. Pod DOS-om formatiram prvu, i ona je ok. A pod windows-om drugu i vidi je kao 75 gb. Tako da mozes i tu foru da primenis... :beat:
Re: Da te pitam:)
Pa ako ploca vidi 60GB i ako pretpostavimo da je novija ploca u bios-u ce ga korektno prepoznati kao model taj i taj sa kapacitetom 120GB, lai je fora u tome sto ne vidi fizicki svih 120GB, vec samo pola, ali tu lezi i problem sto ako ne vidi sve, ne moze da pristupi ni onome sto vidi.
U skladu s tim isto je i u Windows-u :(
Re: Re: Da te pitam:)
RasetaM je napisao(la):
Potvrđeno (i reseno sa P Magic-om) ! cheers
