Problem sa grafikom
Mladen82bg
Cenjen
Najpre pozdravljam sve na ovom forumu. Prvi put pisem ovde. Izvinjavam se ako krsim neka pravila i procedure. Potrebna mi je vasa strucna pomoc da dodjem do resenja.
Naime imam laptop HP 550.Imam ga jako dugo i vec je zreo za penziju. posto je klinac polomio ekran isti je skinut i trenutno radi na eksternom monitoru.tako radi zadnje 2 godine bez problema.
U poslednje vreme desava se da se monitor gasi i pali. nema pravila kada se to desava. radi normalno i od jednom pocne da se gasi i pali. ponekad to bude jednom a ponekad i po sat vremena rako radi (pali i gasi). ugasi se na par sekundi i iz zvucnika se cuje onaj zvuk kao kada pronadje novi hardver a na monitoru pise nema signala. i tako u nedogled.
mislio sam da je mozda neki virus. avast nije pokazao nista sumnjivo. reinstalirao sam OS i ponovo se desava isto. mislio sam da je do antivirusa ali i bez njega sa ni jednim instaliranim programom se to desava.
napominjem jedino da kada izbrisem drajver za grafiku to prestaje. onda sve radi normalno jedino je rezolucija katastrofa. na netu sam trazio drugi drajver ali jedino sto sam nasao je da ovaj drajver je najnoviji koji imam i drugog nema.
jedino sto jos meni pada na pamet je graficka aliposto je laptop zamena je nemoguca. mirise na novi a para se nema :wall:
Ako znate za neku foru koju bi mogao jos da pokusam bio bih zahvalan. hvala unapred
Ovde imaš drajvere za tvoju grafičku kartu, mada si verovatno već naleteo na njih. Izaberi operativni sistem, skini i instaliraj odgovarajući drajver, pa probaj da li će biti nekih promena.
Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100 driver (link)
Možeš da pokušaš i drugi kabel od laptopa do monitora, mada sumnja na kabel nije velika, pošto kažeš da nema nikakvih problema kada izbrišeš drajvere, tako da je verovatno ispravan, ali vredi pokušati, ako imaš neki (ili pozajmi od prijatelja za test).
Probaj sa drugim kablom da povezes monitor...
proveri i monitor na nekom drugom kompu ako mezes meni to lici na kondezatore u napojnoj na monitoru
I meni mirise da je monitor u pitanju. Graficka se ne ponasa tako.
izvinjavam se sto ne odgovorih ranije.
definitivno drajver nije. ili je kabl ili monitor. mada vise veruje da je monitor.
a monitor je asus sa tv tjunerom. ne znam sad tacno oznaku ali je 24". primetio sam da kada ubadam kabl u racunar baci varnicu. isto tako cesto mi pregoreva uticnica za antenu. istopi se. sad sam stavio metalnu pa je sve ok. ima li leka u ovom slucaju?
Bolje ga odnesi kod nekog majstora da pregleda kondenzatore. Ako su oni, ne bi trebala da bude skupa popravka. To moze da odradi bilo ko, ko se malo razume u + - i lemilicu.
