Problem sa externim hardom
micairvas
Banned
Banovan
Pozdrav svima, imam problem sa externim hard diskom. Hard disk je od jednom poceo da zeza, kada ga ukljucim preko usb-a i probam da pristupim sadrzaju izbaci mi sledece: There was a problem starting $WDU.USBrv. oznaka modela je wd500aaks-00v1a0. Na ikonici od hard diska prikazuje da je hard disk napunjen na nekih 80% sto znaci da su podaci sacuvani, sto je najbitnije. Da li postoji neko resenje da resim ovaj problem, samo da nema rizika da ostanem bez podataka sa hard diska? Hvala
Ja bih ga prvo izvadio iz kućišta i povezao direktno u kompjuter, u slućaju da sam adapter brljavi i testirao ako hoće da radi tako.
Povezivao sam ga sa svim zivim usb portovima i na front panelu i na ploci. Izvadio sam ga iz kucista ali ima samo onaj micro usb izlaz ili kako li se vec zove, nema klazsican sata ulaz pa da ga povezem sa plocom.
Nesto sam cackao pa je sad druga situacija.
kada udjem u hard disk gde su ranije trebali da budu podaci, sada je kao neki shortcut za hard disk koji nece da otvori, obrisao sam taj shortcut koji je velicine 1kb i sada kao da nema nista na hard disku. Kad udjem u my computer tamo prikazuje da je hard disk 80% pun. Da ne bih ostao bez jako vaznih fajlova nosim ga sutra u servis pa ce valjda da mi spasu podatke.....
Mora da si zapatio nešto u vidu mall-ware a, možeš da probaš sa nekim programom koji radi van tvog sistema da istestiraš, nešto kao ovi :
http://www.majorgeeks.com/Dr._Web_LiveCD-LiveUSB_d6817.html
http://www.majorgeeks.com/Avira_AntiVir_Rescue_System_d6005.html
Znači oni se bootuju sa CDa ili USBa. i rade na Linuxu.
Hvala na pomoci. Probacu i ovu varijantu, imam momentalno problem sa internet ptorokom pa trenutno ne mogu da skinem fajl od 230mb, tako da cu sutra probati.
Problem resen,kolega sa foruma Steamroller mi je resio problem, hvala jos jednom!
