Problem sa dizanjem XP na Gigabyte ploci
Chupa_chups
Kao sto naslov kaze imam problem sa ubacivanjem win XP na ploci Gigabyte 7ZXE F8 sa Athlon 1600+,to je comp. od mog druga koji se nerazume u opse u comp. pa me je zamolio da mu ubacim rezac,mreznu i sd memoriju na taj comp. samo sto je imao Milenium.E sad sve normalno ubacim i pise neka greska i upali se comp u save modu,i resetovao sam ga desetak puta pokusavao da dignem sistem sa cd-om i bez cd-a ma sve i tu poludim i izvadim taj rezac Lg 52x32x52 i vratim stari cd rom koji mu po nekad neradi i pokrene se sistem normalno,i ja reko aj da mu zamenim taj krs od mileniuma sa XP-om,lepo ubacim cd i sve normalno ide i od jednom pocne na 58% da prijavljuje greske i pise za skip press esc a da nastavim enter ali nece da nastavi na enter nego probam ja na esc kad ono svakih4-5% on nadje grasku i nista znao sam odma da nece hteti da radi kao sto se i pokazalo na kraju,e onda sam poceo sve iz pocetka,formatirao sam mu disk i pisalo mi je da je njegov c disk na FAT32 a za XP je potreban NTFS i stavim ja da ga konvertuje u NTFS i sve kao krene kako treba i kada pocne da ocitava vin XP negde na 35min do kraja cd se zaustavi sve stane i tako 5 puta,poludeo sam,i sada mu stoji rasklopljen comp bez win. ako neskontam sta mu je vracam ga na BUG-oviti Milenium.A da posle toga sam ga jos i skenirao kao da proveri kao da li taj comp. podrzava XP i pisalo mi je da neki softver ili hardver ne podrzavaju win XP,a nije toliki krs jer sam ubacivao XP i u mnogo slabije comp.Da kazem jos i da je pre imao 128mb sd rama i da su mu neki rekli kao da nece zbog rama da mu digne XP pa je kupio jos 256sd-a corsair-a ali ni to nije pomoglo sada ima oko 320mb rama al nepomaze,od hardvera ima jos Maxtor 40gb,napajanje 240w,geforce2 mx440 i neki flopy.Neznam da li je do hardvera greska ili mozda i do biosa ali bios nisam nikad ubacivao pa neznam jel komplikovano a skinuo sam novi bios sa neta(noviji od njegovog),a softver vise nema posto sam formatirao disk,a neverujem ni da je nasao neki z...... virus jer nije isao ni na net sa njim.Aj ako neko razume sta sam ja sad ovde sve napisao nek napise koju pametnu jer sam ja poceo kosu da gubim :)
1.Memorija te zeza za instalaciju.Probaj samo sa jednom ili samo sa drugom.Ako nece ni tada onda probaj neku drugu.
2.Za taj rezac nisam siguran ali probaj da ga sad stavis i da pokrenes instalaciju sa njega.Mada mislim da je najpre do napajanja jer je bas slabo.
Nemam pojma koji je ovom comp. ubacio sam rezac greska je bila u jumperu iza rezaca,samo sam ga premestio i skontao ga je,e sad memorija mu je katastrofa,kupio je novih 256sd i samo sam ubacio pored 128sd,comp mu je prijavljivao greske pa sam probao i to ostavim samo 256sd a on pokazuje da ima samo 63mb sd pa onda samo stavim staru memoriju od 128mb a on pokazuje da ima 256mb,nesto mu se bas zapucalo,pokusavao sam i danas 4sata da ubacim XP i nema sanse,prebacio sam sistem u NTFS i opet formatirao disk (5puta danas) i kada pocne da pokrece ucitavanje win XP dodje do 35min do kraja i tu se zapuca i stoji i posle 10min ga resetujem i opet isto tako.Ubacivao sam mu danas i ME kao da probam iz njega da ubacim XP i isto prijavljuje greske,poludeo sam.
Probaj ako mozes da pozajmis drugu memoriju .
Povadi sve komponente koje ima, samo ostavi sta mu je potrebno za instalaciju(Prozesor,ploca,memorija,graficka,harddisk i cd rom)pa
probaj tad.Ako i tada nece napisi ovde celu konfiguraciju koju ima pa ce da vidimo sta je problem.
U sustini instalacija ti puca jer neki hardwer nije u redu.
P.S.pozajmi od nekog cd sa xp pa probaj sa tim drugim.
Ubacio sam XP posle 16pokusaja,kvar je bio u biosu,nije podrzavao XP pa sam ga namestio,u svakom slucaju hvala
Chupa_chups je napisao(la):
BIOS nije podrzavao XP ???
Pa nista, vazno da je problem resen :d
Svaki dan ucimo nesto novo. Daj leba ti objasni relaciju izmedju BIOS-a i podrske za XP. :d :d :d
Pri istaliciji Xp-a na istoj ploci javlja se problem kod setovanja uredjaj na ide granama. Jednostavno treba ubosti pravu kombinaciju. Kod mene je jedan hdd na prvoj kao master i jedan opticki uredjaj na drugoj grani stavljen na Cs. Izgleda da je problem kod Ide kontrolera i da on brljavi.
Kod nekih Win_XP instalacionih distribucija dostupnih na nasem trzistu potrebno je da se WIn XP instalira sa optickog uredjaja koji je setupovan kao master na sekundarnoj IDE grani (moja istrazivanja govore da se ovo desava sa starijim hardware-om i Win_XP instalacijama koje su stream-ovane starijim verzijama nLite programa). Sa novijim hardware-om ovaj problem se ne javlja.
