Problem sa ATi drajverima za SuSE 9.2
bakster
Imam sledeci problem pri instalaciji drajvera ATI za SuSE9.2 :Na kraju instalacije kada vrsim konfiguraciju drajvera standardnom komandom kao u uputstvu na suse-ovom sajtu
(sax2 -r -m 0=fglrx -b /usr/share/doc/packages/fglrx/sax2-profile) posle pritiska na enter,drajver ili OS, bira osvezavanje koje moj monitor(Samsung 795MB) ne podrzava.Montor se izgasi i ostavi upitnu poruku [HZ] da se sheta ekranom.Posle lupanja po enter-u ponovo se vracam u konzolno okruzenje ,ali kada pokusam da se vratim u KDE(init 5) osvezavanje ekrana je promenjeno "za sva vremena".
probaj da dodas swich -l
Poz
Nisam se previse zanimao sa Suse-om tako da mi taj nacin kofigurisanja nije poznat, ali na osnovu opisa rekao bih da je monitor pogresno poznat ili si ti dao pogresne podatke(hor i ver freg) Imas dve mogucnosti:
-startuj iz konzole fglrxconfig i odgovaraj na pitanja
-rucno prepravi xorg.conf , mislim da suse koristi Xorg, ako ne onda Xfree86.Znaci edituj /etc/X11/xorg.conf ili /etc/X11/Xfree86.conf
mislim da je 765mb 30-85khz hor i 50-100hz ver (za ovo drugo nisam siguran , proveri )
pozz
Bootuj Knoppix. On će prilikom boot-a da ispiše vrednosti za Horizontal i Vertical Sync. Prepiši ih na papir i kasnije, u SuSE-u, dodaj to na odgovarajuća mesta u /etc/X11/xorg.conf -u (mesta već postoje, samo treba izmeniti vrednosti).
Kod mene su vrednosti:
Kod:
HorizSync   30 - 70.0
VertRefresh 50-120
(napomena: monitor nije isti kao i tvoj)
Ako nemaš Knoppix, nađi negde na netu verdnosti za refresh rate-ove koje tvoj model monitor podržava.
Budi pažljiv oko ovoga! Ako ubaciš vrednosti veće od podržanih, može da se desi da ti monitor crkne u najgorem slučaju (ako baš preteraš sa vrednostima); a može samo da ti ispiše poruku Out of Sync (ili kako je već prikazuje tvoj monitor). Bio si upozoren.
Inače vrednosti iz Knoppixa su 100% sigurne. Ako uneseš ono što on ispiše prilikom boota, neće doći do neželjenih efekata (po džepu).
poz i srećno
Hvala svima.Mislim da sam identifikovao problem ali ne znam kako da ga resim.Izgleda da nije do drajvera vec do SuSE-a.Naime,posto mora da se doda -r prilikom instalacije,dolazi do resetovanja podesavanja za monitor.Fora je u tome sto je po default-u tada postavljen monitor Samsung 4S(neka antika,mislim) i osvezavanje je tada 48Hz u 1280x1024! :S: .Probao sam s komandom -l pre init-a 5,ali izgleda zabog toga drajver vise nije regularno instaliran(kucam aticonfig --initaial)za default podesavnja u konzoli i javlja neku gresku.Probao sam editovanje xconfa,ali sam samo uspeo da ****** celu instalaciju 😡.Mislim da je resenje ili da nakon instalacije "na slepo" promenim osvezavanje iz konzole(ne znam kako),ili da promenim default podesavanja za monitor jos pre instalacije(ne znam gde je config fajl za default podesavanja).
He he he, Linux nije tako lako ******* , ako si napravio novu konfiguraciju stara je ostala kao xorg.conf~ znaci kucaj u konzoli
cd /etc/X11
ls
i sad ako imas xorg.conf i xorg.conf~ kucas
rm xorg.conf
mv /etc/X11/xorg.conf~ /etc/X11/xorg.conf
i imas ponovo staru konfiguraciju
kucas startx
kada ti monitor ponovo izbaci upozorenje stisni ctrl + alt i na numerickoj stiskaj + ili - dok ne prihvati neku rezoluciju, verovatno ce negde otvoriti ekran. kad udjes u X snim xorg.conf i postuj ga ovde
pozz
sax2 -l = Starts Sax2 with 640*480@60Hz. DDC probing is disabled. This option is very helpful in case your monitor shuts down as Sax2 starts or your screen is black.
Ja sam se sa ovim par puta cupao iz slicnih problema i koliko se secam( a mozda gresim) za ATI drivere mora da bude 24 bitna paleta boja tj kada sam se ja sa tim igrao sam je taj koloritet bio podrzan.
Poz
Izgleda da je problem(skoro) resen.Ctrl+Alt+[+] resava problem :banana: Ja sam posle konfigurisanja komandom sax2 .xxxxxx..stiskao enter i izgleda time samo potvrdjivao pogresno osvezavanje.Sada aticonfig radi(moze da se sve promeni u konzoli),ali izgleda da sam mojim nevestim editovanjem xconfa pre toga zeznuo podesavanja vezana za rezoluciju.Iako sam postavio da bude 1024x768 ona uporno ostaje u 1280x1024.Za monitor sam izabrao 755DF jer ima ista osvezavanja kao i moj.Evo i mog zabrljanog xconfiga.Jos jednom, hvala svima na pomoci :wave: .
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
Screen "Screen[0]" 0 0
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
EndSection
Section "Files"
InputDevices "/dev/ttyS0"
InputDevices "/dev/ttyS1"
InputDevices "/dev/ttyS2"
InputDevices "/dev/ttyS3"
InputDevices "/dev/ttyS4"
InputDevices "/dev/ttyS5"
InputDevices "/dev/ttyS6"
InputDevices "/dev/ttyS7"
InputDevices "/dev/ttyS8"
InputDevices "/dev/psaux"
InputDevices "/dev/logibm"
InputDevices "/dev/sunmouse"
InputDevices "/dev/atibm"
InputDevices "/dev/amigamouse"
InputDevices "/dev/atarimouse"
InputDevices "/dev/inportbm"
InputDevices "/dev/gpmdata"
InputDevices "/dev/mouse"
InputDevices "/dev/usbmouse"
InputDevices "/dev/adbmouse"
InputDevices "/dev/input/mice"
InputDevices "/dev/input/event0"
InputDevices "/dev/pointer0"
InputDevices "/dev/pointer1"
InputDevices "/dev/pointer2"
InputDevices "/dev/pointer3"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest"
FontPath "/opt/kde3/share/fonts"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "v4l"
Load "dri"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard[0]"
Driver "kbd"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "us"
Option "XkbModel" "pc104"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Identifier "Mouse[1]"
Driver "mouse"
Option "Buttons" "7"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Name" "ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse"
Option "Protocol" "explorerps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
ModeLine "1280x1024" 145.7 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1071
ModeLine "1152x864" 78.8 1152 1216 1336 1520 864 865 868 894
ModeLine "1152x864" 93.9 1152 1224 1344 1536 864 865 868 899
ModeLine "1152x864" 109.4 1152 1224 1352 1552 864 865 868 904
ModeLine "1152x864" 125.4 1152 1232 1360 1568 864 865 868 909
ModeLine "1152x864" 131.4 1152 1232 1360 1568 864 865 868 911
ModeLine "1024x768" 61.9 1024 1080 1184 1344 768 769 772 794
ModeLine "1024x768" 73.9 1024 1080 1192 1360 768 769 772 799
ModeLine "1024x768" 86.2 1024 1088 1200 1376 768 769 772 803
ModeLine "1024x768" 97.8 1024 1088 1200 1376 768 769 772 808
ModeLine "1024x768" 110.9 1024 1096 1208 1392 768 769 772 813
ModeLine "1024x768" 116.8 1024 1096 1208 1392 768 769 772 815
ModeLine "800x600" 36.9 800 832 912 1024 600 601 604 621
ModeLine "800x600" 44.1 800 840 920 1040 600 601 604 624
ModeLine "800x600" 51.7 800 840 928 1056 600 601 604 628
ModeLine "800x600" 58.7 800 840 928 1056 600 601 604 632
ModeLine "800x600" 66.7 800 848 936 1072 600 601 604 635
ModeLine "800x600" 74.0 800 848 936 1072 600 601 604 639
ModeLine "800x600" 82.5 800 856 944 1088 600 601 604 643
ModeLine "800x600" 90.1 800 856 944 1088 600 601 604 647
ModeLine "800x600" 90.8 800 856 944 1088 600 601 604 647
ModeLine "640x480" 23.1 640 656 720 800 480 481 484 497
ModeLine "640x480" 27.7 640 664 728 816 480 481 484 500
ModeLine "640x480" 32.6 640 672 736 832 480 481 484 503
ModeLine "640x480" 37.0 640 672 736 832 480 481 484 505
ModeLine "640x480" 42.2 640 680 744 848 480 481 484 508
ModeLine "640x480" 46.8 640 680 744 848 480 481 484 511
ModeLine "640x480" 51.4 640 680 744 848 480 481 484 514
ModeLine "640x480" 57.2 640 680 752 864 480 481 484 517
ModeLine "640x480" 62.1 640 680 752 864 480 481 484 521
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor[0]"
VendorName "SAMSUNG"
ModelName "SYNCMASTER 755DF"
UseModes "Modes[0]"
DisplaySize 320 240
HorizSync 28.0 - 85.0
VertRefresh 50.0 - 160.0
Option "CalcAlgorithm" "CheckDesktopGeometry"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device[0]"
Driver "fglrx"
VendorName "ATI"
BoardName "RV350 AS"
Option "UseInternalAGPGART" "no"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "mtrr" "off"
Option "OpenGLOverlay" "off"
BusID "2:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen[0]"
Device "Device[0]"
Monitor "Monitor[0]"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
Hmm, na osnovu ovog rekao bih da je sve OK.Medjutim tebi zbog neceg nece da otvori X u 1280x1024.Pokusaj da zamenis sledecu liniju u xorg.conf-u
sa
Modeline "1280x1024" 138.54 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069
to ce ti promeniti refresh u toj rezoluciji sa 85hz na 75hz
e sad ako zelis da radis u 1024x768 imas dve mogucnosti
- u xorg.confu promeni
Depth 24
EndSubSection
u
Depth 24
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
tako da ce najveca rezolucija za X server biti 1024x768
ili
ako koristis KDE startuj "krandrtray" imas ga negde u meniju ili ga startuj iz konzole, pa u njemu podesi rezoluciju u kojoj ces da radis (ostavi ga u tray-u)
(napomena) X ce se i dalje startovati u najvecoj rezoluciji ali ces pri ulasku u KDE imati rezoluciju koju si podesio
Pozdrav
Mala napomena. Izbacivanje load dri-a iz xorg.conf-a svodi se na dodavanje komentara "#" ispred istog. Sekcija Module treba da izgleda ovako:
Kod:
Section "Module"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "glx"
Load "v4l"
#Load "dri"
EndSection
Javi šta si uradio.
poz
Upalilo je.Eto,jedna taraba je resila problem.. 🙂 .Promena rezolucije sada radi bez ikakvih problema. fglrxinfo (valjda) daje ono sto treba:
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: ATI Technologies Inc.
OpenGL renderer string: RADEON 9550 Generic
OpenGL version string: 2.0.5695 (8.23.7)
Jedina nedoumica koju jos imam vezana za ovo:u sekciji system->configuration pojavila stavka ATi Control koja ,kada pokusam da je startujem, javlja sledece:
command firegl not found.
Pretpostavljam da je ovaj drajver nastao kao kao modifikacija drajvera za FireGL karte,ali je ATI ipak posao odradio polovicn😵cigledno vise vole Microsoft...
