Problem sa adapterom?
milos99
Zapažen
Skoro sam kupio novu graficku karticu (gt 1030). Posto imam stari VGA monitor kupio sam kao sto mi je receno u radnji aktivan VGA na DVI-D adapter. Racunar radi odlicno medjutim problem se javlja pri paljenju racunara. Ponekad se upali tako da je ekran u pikselima raznih boja i tako se ucita operativni sistem (windows 10) i sve funkcionise ali je slika u pikselima. Znaci ovo se desava ponekad kada ukljucujem racunar, dok se ponekad ukljuci bez problema sa slikom kakva treba da bude. Meni ne smeta ovo previse ali me malo nervira jer je ranije sa starom grafickom sve radilo kako treba ,a sa novom se ovo desava. Nisam siguran da li je problem u adapteru. Kupio sam obican kineski adapter. Hvala na odgovorima!
Najverovatnije je do adaptera.
Verovatno adapter, ali ako si imao jednu grafičku kartu, sada drugu a isti sistem... nije nemoguće da je nešto i do toga. DDU komplet grafičke drajvere, pa instaliraj ispočetka nVidijine.
Je l' adapter baš aktivni, sa svojih usb 5v napajanjem kao sa fotke ispod ili...? Iz mog iskustva, od tih adaptera su se najbolje pokazali DP na VGA adapteri (što se tiče novijih grafika, za nVidiju GTX 1xxx i AMD RX pa naviše).
Pogledajte prilog 322402rpof
Probao sam da reinstaliram drajvere i sistem ali nista nije pomoglo. Kada sam kupovao receno mi je da je to 100% aktivni adapter ali nemam nikakvo dodatno usb napajanje.
Svaki adapter koji prebacuje digitalni u analogni (ili obrnuto) signal je aktivni, samo je razlika da li imaju napajanje ili ne. Zbun nastaje zato što se termini aktivni/pasivni koriste kao zamena za ima/nema napajanje.
Bez napajanja zavisi kako ti se posreći - meni se dešavalo da adapter radi dugo bez problema i samo odjednom počne da brljavi. Kad isti adapter stavim na drugu karticu, radi bez problema.
