Problem posle vdimm moda (Cold-boot?)
SuperStarr
Moderator
CPU & Cooler
Xeon 5670 (6c/12t) @ 4.3Ghz
Matična ploča
ASUS P6T Deluxe v2
RAM
48Gb HyperX DDR3 @ 1666Mhz
GPU
Gigabyte 1060 6Gb
Storage
Kodak 512Gb + 16Tb RAID
Zvuk
Creative Audigy2 ZS
PSU
Zalman ZM600-HP (Heat-Pipe :) )
Kućište
Alexander Weiss (glass front + glass side)
Monitor
AOC 32" IPS
Miš & tastatura
G602 & Drevo 87 key (Red Switch)
Ostale periferije
MX Master 2 & K380
Mobilni telefon
Moto G9 Plus
Pristup internetu
  1. Kablovski internet
Od kako sam uradio vdimm mod, imam sledeći problem:
Ugasim računer uveče i ujtru kada ga palim prilikom prvog paljenja ploča se ponaša kao mrtva ili kao kad preterate sa OC-om. Rade fanovi nema slike na monitoru, leda na tastaturi, ne podiže sistem (HDD ne radi)...
Onda je potrebno "mauelno" gašenje, i pri sledećem paljenju dobijam poruku "The sistem is failed to try several times before..." Ploča ima neku zaštitu u BIOS-u i vraća sva podešavanja ne default.
Kada tako podignem sistem i posle restarta ispodešavam sve u BIOS-u na max stabilne OC vrednosti, sistem može da radi danima neprekidno, mogu da ga restartujem 1000 puta, neće se ponoviti onaj "bug" sa početka texta, sve dok mašina ne provede nekoneko vreme ugašena.
Šta da radim, nije valjda da moram da uklanjam vdimm mod?
Momci, problem rešen zahvaljujuću CAR-u! :wave:
Problem je bio u memoriji, radi se o Winbond BH-5 čipovima a oni neće da upale mašinu svaki put sa CAS3 setting-om i ako rade bez problema tako kad uspeju sistem da podignu...
TNX za CAR-a ješ 1x!
Nema problema, i drugi put 😉
I da, cisto da se zna, ovo nema veze sa tim sto je ploca modovana.
Verovatno tek po boot-u ploca postavlja napon na memoriji koji je podesen u BIOS-u, pa zato ne prolazi svaki put.
Nije to, Gorane... nego je problem upravo u CAS3 parametru, koji radi/ne radi.
(a koji, realno, ne bi trebalo uopste da radi sa tim LL modulima)
Sto je najgore... rade oni njemu stalno sa CAS3! 😀😀
Na ~240MHz, bez problema... jedino je frka probuditi ih sa tih CL3 😉
