Problem nakon apdejta BIOS-a
star-duster
Nisam siguran da sam pogodio podforum, ali ipak je problem vezan za ploču.
S obzirom da sam rešio da osvežim kompjuter jednim SSD diskom (već učinjeno) hteo sam da bolje pripremim svoju vremešnu ploču MSI P43 Neo-F pa sam joj pre nekoliko dana flešovao BIOS najnovijom verzijom sa MSI sajta (verzija iz 2010).
Elem, tada sam primetio da kompjuter neće da se ispravno restartuje. On se ugasi, ali kada treba da ponovo krene podizanje sistema on ostane u "praznom hodu", nema ni boot screena, kuleri rade ali se sistem ne podiže, ne radi ni HDD, a i monitor nema signal. Tada moram da ga ručno ugasim, pa upalim i onda se sistem podigne OK. Takođe, prilikom običnog gašenja i paljenja, sve prođe OK, ovo se javlja jedino prilikom restarta.
Dešavalo se na Win XP i na starom HDD (naravno, nakon flešovanja BIOS-a), a dešava se i sada na Win 7 i SSD. Čak je prilikom onih regularnih restartova tokom instalacije Win 7 isto dolazilo do kočenja i morao sam da ga isključujem na silu i ponovo uključujem.
Još jedna čudna stvar je što nakon takvog zaglupljivanja tokom restarta uvek bude poremećeno vreme na satu! Obavezno pogreši za neki sat (dodaje), ali ne uvek isto. Jednom mi je čak skočio više od jednog dana unapred!
Kad ugasim i upalim normalno, onda se sat ne poremeti.
Šta bi ovo moglo da bude i kako da ga rešavam? Svakako je problem do ploče i BIOS-a jer se pre flešovanja nije dešavalo. Može li da ima veze sa baterijom na ploči (nije menjana, radi već oko 4 godine)? Zašto se dešava samo kod softverskog restarta, a ne kod gašenja i paljenja?
Promene na satu to jeste baterija stavi novu i vrati stari bios ako ti je već sve na starom radilo dobro pa ćeš videti da li je bios nekompatibilan ili jer nešto drugo u pitanju. Oće to da je nov bios neispravan a stariji radi bez problema. Imao sam nešto slično ali na DFIju vratio stari bios i gotovo.
Izgleda da baterija nije problem. Da bih je testirao i video koliko drži, noćas sam isključio kompjuter iz utičnice i jutros je sat bio apsolutno tačan. Dakle, osam sati bez napajanja i baterija drži, a prilikom neuspelog restarta se sat poremeti.
Videću kako se računar bude ponašao, pa ću možda staviti neku stariju verziju BIOS-a.
ocigledno da ta verzija biosa ne valja, tako da je resenje prosto. lepo vrati sve kao sto je bilo i uzivaj,i javi sta si uradio.
Da znaš i ja sam danas imao problema sa najnovijiom biosom na asusu V gene. Neće da vrati množioc na manje te neće da digne memoriju na 1600mhz te neće voltažu da spusti neće da podesi tajminge... Ja vratio onaj predhodni sve radi ali neće da digne memoriju na 1600mhz i da podesi tajminge. Ja vratio na još stariju verziju i on proradio. Posle flešovao na ponovo na drugu i on radi jer je radio i ranije na nju dobro. A najnoviju verziju ostavljam neka se oni bakću. Još prvi put mi je bila sumljiva kada sam je flešovao. Taj uefi bios nije baš najbolje rešenje ipak je običan bios majka nikada problema. Verovatno problemi sa grafičkim sučeljem.
