Problem na Desktop racunaru
Radoszver
Prilikom prebacivanja slika, zakuca komp , prozor not responding , klikom na ctr alt delete on se restsrtuje i izadje na ekranu poruka
reboot and select proper boot device....
Poksao par sitnih čačkanja u biosu, nista, i sad sam u problemu. Komp je sa Gigabyte maticnom i Intel procesorom.
Da li neko ima predlog sta da se uradi, ili ako moze na PM predlog korektnog servisa?
Sent from my SM-A705FN using Tapatalk
Malo je nejasno sta si radio i sta se desilo. Moras nam dati vise informacija kako bi ti pomogli.
Odakle si (zbog preporuke servisa) ?
Sudeći po tome što si napisao, računar više ne prepoznaje drajv na kojem je bio OS. Udji u bios i vidi koje sve sata uredjaje prepoznaje. Ukoliko nema tog diska, proveri kablove. Iščupaj, vrati, pričvrsti. Ukoliko ga u dalje ne prepoznaje, najverovatnije je crko disk na kojem ti je bio OS.
Hvala momci,
U Bgu sam.
pa nista prrbacivao slike sa telefona na komp, dakle otvorena dva tri prozora i klasicno kopiranje. i samo je zakucao gde klikom na prozor javlja not responding.. ja na ctrl+alt+delete, i on javi crni ekran.
evo ovo su neki od predloga resenja
https://youtu.be/AUsaD3QCMnc
ali ne prolaze ta prva dva tri osnovna, ovo kada treba da se izvadi cmos baterija to nisam probao.
inače imam dva harda ssd gde je OS i klasičan za podatke, da li mislite da mi nije ugrožen ovaj hard sa podacima?
Sent from my BLA-L29 using Tapatalk
ne,nego ssd,tj sistemski disk.nosi u servis,a za preporuku čekaj odgovor nekog,pošto ja trenutno ne znam nikog dovoljno dobrog da preporučim,znam samo ko je za izbegavanje nažalost.
A da li to znaci da bi ako uzmem novi ssd ubacim instaliram OS na njemu, komp regularno prepoznap hard disk sa podacima?
Ne, ne mora da znaci, ali ce verovatno biti tako obzirom da je malo verovatno da su crkla oba diska. Proveri u biosu kao sto sam ti napisao.
to je ispumpavanje vode iz broda koji tone,moraš da nađeš razlog što i dal je taj ssd uopšte i crkao.pošto nisi dovoljno u materiji izgubio bi mnogo vremena i živaca akajući se oko toga i verovatno ne bi ni rešio problem i/ili bi još veći napravio tako da je nošenje u proveren servis jedini ispravan korak.
ako želiš da naučiš sam da održavaš računar i generalno o hardveru to je naravno uvek dobra ideja,ali iziskuje puno više vremena od par foruma i yt tutorijala.
Odneo u servis, provereni i za svaku preporuku, momci su konstatovali da je otisao sistemski SSD, tako da u sustini, sta znam najvaznije mi je da mi disk sa podacima nike vrisnuo, a ovaj je bio od samo 60GB, tako da sam svakako planirao zamenu.
Koga zanima koji je servis, neka pita u pm, a isto tako mi vi pomozite kako da instaliram WIN10, jer reinstalaciju nisam radio jos od windowsa7 i jedno tipa 10 godina :)
Hvala jos jednom na savetima
Ja imam slican problem. Desava mi se dok igram Division 2 da samo u jednom trenutku zakuca kopm i pojavi se crn ekran, nakon nekih minut vrati se na desktop ali je neupotrebljiv, mis se polako krece i nista ne mogu da radim na njemu posto ne reaguje.
Onda ga fizicki resetujem i onda se pojavi poruka da nije detektovao botabilni uredjaj i salje me u bios, kad tamo udjem uopste ne vidi SSD vec samo obican HDD na kom mi nije sistem. Tada ga ugasim skroz i upalim i normalno se podigne sistem i radi bez problema dok ne udjem u tako neku igru.
Sta moze biti problem, sumnjam na SSD, ali kako da proverim da je do njega?
Sata ili M.2 SSD? Ako je SATA zameni kablove za napajanje i data i promeni port na ploci.
Pokreni Crystal Disk Info pa vidi sta kaze.
i meni smrdi na napajanje,dosta tipični simptomi za kombinaciju jak potrošač GPU i napajanje koje je 'oslabilo' (namerno navodnici,loš ali odomaćen izraz ovde).
Hvala vam na savetima pomogli ste mi da nadjem problem, a mislim da sam nasao sta je problem. Na molex sata kablu jedan jedna zizica je bila labava odnosno izgleda da nije imala dobar spoj. Sredio sam to i sad radi kako treba.
Ja sam zamenio SSD, i sada je sve OK.
Zanima me, ovaj ssd sto mi je zvekno ima li tu sanse da se izvuku podaci ili kanta? I nemam nesto spec podataka, ali nesto malo sa desktopa bi mi znacilo da izvucem..
Hvala svima na savetima
Samo profi vadjenje, a to kosta. Imas firme u BG koje to rade.
