Problem Maticna,Napajanje,Procesor pri restartovanju? :)
Lo0odak
Naime,imam problem kada ugasim "Core Performance Boost" u biosu,stavku po stavku sam pokusavao da gasim i palim i restartujem komp i dosao sam do toga da je u pitanju taj "CPB"
Kada je upaljen i restartujem komp ne gasi napon,kada je ugasen gasi napon pa se komp pali posle 2-3 sekunde,sto cete videti i na snimku prilozenom.
U pitanju je:Gigabyte GA970A-DS3,FX 6300 na 4.0ghz dignut sa fabrickom voltazom i Kingston HyperX 1600(10 Aniversarry-Special Edition),ATI VTX 6670 GDDR5 1GB.
E,da. Napajanje je ThermalTake LT-500 480w max output.
Ako neko ima ideju,ili savet sta moze da se uradi po pitanju ovoga a da ne menjam komponente neka se javi,i bio sam stavio poslednji za plocu,tj. FD.
Da nije mozda do UEFI Biosa?
Inace nikakvih problema drugih nemam u igranju,benchmarcima osim sto mi to "bode oci" kada restartujem komp a pritom je ugasen "CPB"
Stabilno je radio i na 4.2ghz sa ugasenim CPB,samo sam malo voltaze dizao.
Imam 5x12cm ventilatore i 1x14cm odozdo uvlaci vazduh.
Eto toliko,a evo i snimka da bude jasnije. :)
http://www.youtube.com/watch?v=lKJaezLYKwo
Verovatno je takva priroda ploče. Inače kako se ponaša sa potpuno default vrednostima za sve parametre? Da li i onda štuca ili radi normalno?
Bez ikakvih problema sa "Load optimised defaults" Ali me nerviraju one "Green" opcije,tipa Q&Q,C1 i tako to. Uglavnom samo stucne ovako kada ugasim CPB,sve ostalo mogu da modifikujem,doduse,jedino resenje mi je da ostavim CPB upaljen i da stavim tipa 100mhz da bude boost,a da stalna frekvencija bude 4.0ghz ,onda nemam problema sa "usporenim" restartom,samo razmisljam da li gubim na performansama ako je upaljen ili ugasen taj fu*king CPB mode,jer CPUZ pokazuje 3800mhz,u windows managmentu 4.02 ghz,biosu i ostalim programima za proveru. :)
Jezgra klokovana,a ovamo fora 3.8ghz ? :)
Očigledno je da CPUZ ne očitava kako treba. Te Green opcije bi trebalo da budu na disable. A performanse možeš da proveriš sa Aidom imaš tamo onaj Cpu Queen i druge testove pa testiraš i videćeš sam.
Niko nema jos neko resenje,neki bolji savet?:) Ili da je neko imao slican problem,glupo je da otvaram 10 tema da bi neko video,i u servisima lokalnim prvi put cuju za ovo. :) Jedino sto mi bode oci takav restart inace mogu da ostavim ja upaljen CPB ali sam ogranicen na 19*200,ili ocitavanja u programima nisu tacna,ili neki treci faktor. :-devil-:
