Problem kod instalacije
delta3
Cenjen
Pozdrav svim forumasima!
Imam problem sa instalacijom windows xp sp3 a radi se o sledecem. U toku instalacije mi je nestalo struje i nastao je prekid instalacije kod kopiranja file-ova ili sl., nisam bas pratio ali sam vidio da je ona zuta traka dosla otprilike na polovinu.
Ponovno sam nastavio instalaciju ali sad mi svaki put ekran poplavi kad instalacija bude pri kraju (oko 13 minuta).
Poruka greske je izmedju ostalog ovakva:
''The problem seems to be caused by the following file: Ntfs.sys
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Tecnical information:
***STOP: 0x00000050 (0xE9B8C278,0x00000000.0xF732DE4A,0x00000002)
*** Ntfs.sys - Address F732DE4A base at F7309000, DateStamp 48025be5
Beginning dump of physicalmemory
Physical memory dump complete.
Contact your system administrator or ..... ''
Ulazio sam i u bios i postavio postavke na default ali opet isto.
Molim za savjet sta napraviti da se zavrsi instalacija?
Vrlo moguce da je doslo je do nekog ostecenja na hard disk-u,s obzirom na to da je greska koju ti izbacuje vezana za Ntfs.sys. Ono sto bi najbezbolnije bilo jeste da upotrebis neki CHDSK i da pokusas sa tom proverom da povratis stanje diska. Opcija ti je da pokusas sa Hirens Boot CD-om,pa da uz pomoc nekog od sofrvera za HD pokusas da izvrsis scan i fix errors...Druga varijanta je da ukoliko imas neki drugi HD,da na njemu instaliras XP,cak i tako sto ces izvuci taj HD iz kucista,pa posle da ga vratis i iz XP-a odradis njegov scan i pokusas da ga vratis u normalu. U svakom slucaju zelim ti srecu da HD nije zavrsio svoju karijeru tim nestankom struje...
Ok drugar hvala ti!
Ako mozes da mi detaljnije objasnis ovaj drugi postupak, posto mi nije bas najjasnije.
Dakle na drugom HD dignem sistem i onda naknadno prikljucim ovaj sporni HD i kako da skeniram?
Da li ovakav postupak ili da prilikom instalacije prikljucim obadva HD ???
Izvadis taj HD i ubacis drugi na kome ces instalirati XP. Ili ukoliko vec imas 2 HD-a u kompu,ovaj na kome ti izbacuje gresku iskljucis a onaj drugi podesis da ti bude master (prebacivanjem jumper-a na samom HD-u)...
Tek posto instaliras XP-Naravno povedes racuna da ne formatiras taj drugi HD ukoliko na njemu imas vaznih podataka,vec samo instaliras XP na njemu- ponovo ubacis taj HD koji izbacuje gresku ali ga pre toga stavis da bude Slave. Potom uradis skeniranje scan diskom iz XP-a (desni klik na HD/Properties/Tools/Check disk...)
Ili opet ubotrebom Hirens boot CD-a pa nekim od alata za HD...ili bilo kog programa za skeniranje HD-a koji ti je dostupan...
Naravno ukoliko je HD crko,nista ti od ovoga nece pomoci,vec ces morati da vidis kako ces spasiti one podatke sa tog HD-a koji su ti vazni...
Mislim da ti nije crkao HDD, samo je malo ostao bez "puta" posto je nestanak stuje odradio svoje. CHDSK ce odraditi svoje 100 %
Uradio sam dijagnostiku sa Hirens boot CD. Radi se o HD Samsung SP1203N i dijagnostika kaze da je HD ok.
Do cega bi mogao biti problem ako je HD u redu. Po zavrsenoj dijagnostici mi navodi kao moguci problem ''veza sa sistemom'' pa cu promeniti kabal, mozda on nije u redu.
Javicu sta se dalje desava.
Pozdrav!
Jesi probao da ponovo pokrenes instalaciju XP-a? Takodje probaj i da pokrenes CHDSK koristeci opciju Recovery sa instalacionog diska,koliko se secam postoji i takva mogucnost...Pretpostavljam da si sve vrednosti u BIOS-u stavio na Default,ukoliko je uradjen overclock?
Ako i to ne donese rezultata,sledece na sta bih ja bacio sumnju je memorija,pa bih pokrenuo memtest86...O tom potom,nadam se da ce se stvar resiti tu oko HD-a...
Dakle, problem jos nisam resio. Probao sam instalaciju na jos dva hard diska i ista situacija sto iskljucuje hard disk kao problem kod ove instalacije.
Kod formatiranja mi najcesce ne upise jedan ili vise file-ova, i ako idem sa Esc i nastavim dalje instalaciju dodje do 13 minuta i tu je kraj (izbacuje plavi ekran i konstatuje da nije upisan file: win32 ili neki drugi).
Dakle evidentno je da preskace unos pojedinih fileova odnosno delova programa pa sam posumnjao na CD room. Promenio sam CD room i kabal ali opet ista stvar.
Po logici ostaje greska na maticnoj ploci ili mozda blize ova tvoja konstatacija za memoriju. Imam dve kartice ddr memorije (512 i 256Mb) pa cu pokusati iskljuciti jednu po jednu. Javicu sta sam napravio.
Neispravna memorija
Instalacija upesno izvrsena. :guitar:
Problem je bio zbog neispravne memorijske kartice (256Mb).
Drugari zahvaljujem na pomoci!
Pozdrav!
