Problem jedan... sa nečim (MB, VGA ili Monitor)
ymiljan
Imam problem... sa ... ma ustvari ovako:
Novosklopljen računar (cca 7 dana). Kad ide hladni start monitor ne dobije sliku (mašina u profilu). Vrti se analog-digital itd. i jednostavno nema slike. Kad onda na slepo restartujem, sve radi OK. Takođe, kad se restartuje ili upali nakon ne više od 5 minuta - sve radi OK. Na grafičkoj su 2 DVI izlaza, monitor naravno ima DVI i D-sub. Inače nema nikakvih drugih problema (padovi sistema etc.).
Nešto sam čitao da neki TFT monitori umeju da imaju problem sličan gore opisanom. Da li postoji nešto drugo što bi mogao biti uzrok?
Proveri u BIOS-u da li si namestio korektan default VGA output (AGP PCI-X PCI) ili sta ti je vec masina.
Hvala na pokušaju, ali na žalost nije to bio problem. Jeste stajao u BIOS-u PCI umesto PEG, ali se računar isto ponaša...
Pretpostavljam da si probao da osvezis BIOS novom verzijom? U svakom slucaju, ne bi trebalo da ti predstavlja veliki problem da pozajmis monitor od nekog, ako vec sumnjas na njega ili mozda cak i grafiku, znaces bar na cemu si, a i garancija ti lagano curi.
