dule0911
Uzeo sam danas 2x1gb ove memorije, 667mhz cl4.
Jedan modul normalno radi u memtest x86+ 4.2 (podignut sa butabilnog diska), ali drugi kad ubodem odmah na pocetku tj drugom testu napise da jedan bit ne valja (za bad ispise 7ffffff a good ffffffff), i onda naravno u trecem testu broj gresaka ide do 20 cini mi se (iako dole u listu ne dodaje nista novo). To su testovi (broj 2 i 3) gde ispise "inversion" ako se dobro secam (uzasno sam pospan sad pa ne zamerite).
Probao sam sve kombinacije sa slotovima i rasporedom, uvek kad je taj modul unutra tu gresku izbaci.
Pre toga sam imao problem sa prasinom u jednom mem slotu i zato je integrusa na ploci pucala u radu tj dobijao sam u XPu odjednom gomilu linijica na ekranu. Ocistio sam slot i taj problem se nije ponovio, ali me zanima da li moze da ima veze sa greskom u memtestu? Ne znam kako graficka koristi memoriju i da li ima neki sistem od oporavka od gresaka ili se desi bas ovo sto se meni desilo. Jer koliko sam skapirao memtest prijavljuje samo jedan bit (latch kolo, FF, sta god :d ) da ne valja.
Da li je memorija ranije radila - ne znam, predpostavljam da jeste. Da li je testirana memtestom - ne znam. Prilikom preuzimanja su mi moduli ispali na asfalt iz ruku, par kapi vode koji su bili su odmah obrisani ali ko zna, mozda je i to napravilo neki problem. Ili sam pad. Kako god, ne mogu da se zalim bilo kome sad da ne rade
A i ne verujem da je prethodni vlasnik bilo sta primetio (ako je modul uopste bio los pre pada - sumnjam da je bio los) zbog ponasanja u windowsu.
Naime, XP naizgled radi normalno. Burn In Test je radio 30min bez problema (sve na 100%), sad sam ga pustio celu noc da radi pa sutra da vidim rezultate. Sve funkcionise normalno, nijedan program ne zbacuje greske u radu... Samo winrar nisam probao da otpakujem nesto (drugar je imao problem sa winrarom kad mu je bila neispravna memorija).
Imate li predlog sa cime da ga testiram u windowsu da se uverim da ce u windowsu uvek raditi? Ocigledno da modul nije savrsen, ali u normalnom radu ne vidim da pravi problem. Burn In Test mi deluje vec malko matoro, ne znam dal sad ima nesto bolje. Znam da ima i memtest x86+ za pokretanje iz wina, ne znam dal to da probam?
Ranije je u kompu bila 512mb kingstone memorija i nije bilo problema u radu windowsa tj integrisane grafike. Doduse nju nisam sa memtestom testirao...
Bilo koji konkretan savet je dobrodosao.
