Problem flash player ili nešto drugo!?
daliborg
Pozdrav svima. Tražio sam odgovor na svoje pitanje po raznim forumima pa i ovde ali posle svega i dalje tapkam u mestu :)
Dakle, da krenem redom. Mašina koja mi pravi problem:
- procesor intel celeron 2.4 ghz
- memorija 2 gb DDR
- grafička kartica je
V9520-X/TD/128M/AR
Chipset Feature
Powered by NVIDIA GeForce FX 5200
CineFX™ Engine
Digital Vibrance Control 3.0 for various display devices connectivity
nView™ Technology
128-bit, studio-precision color
DirectX 9 and OpenGL1.4 support
AGP 8X support
- ostale komponente ne znam koliko su bitne za moj problem ali HDD neki 80 giga, napajanje obično 400 wati, ploča asus P4S800
Instalirao sam win 7 home premium 32 bit, sve drajvere dostupne za ovaj sistem, uradio update sistema. Hladnjak je izduvan od prašine i zamenjena termalna pasta.
Sve radi kako treba, koliko može sa ovom konfiguracijom. Problem nastaje na netu, tačnije na facebook i youtube.
Tu počinje da secka i koči, procesor zakucava na 100%. Probao sam sa straijim verzijama pretraživača i plejera, sa operom, mozillom, chromoom i safari.
Kvalitet pregleda na youtube stavim na 360, isključim onaj hardware acceteration.
Na ostalim stranicama sve radi kako treba, solidno brzo otvara, ali na facebook zakuca i treba mu minut-dva da učita.
Znam da je mašina stara i da vapi za novijom ali čitao sam da i sa slabijim konfiguracijama nemaju toliko problema na youtube.
Da li može biti problem slaba grafička? Da li zbog nje flash player može da zakucava procesor?
Mozes da probas sa starijom verzijom flesa,bice mozda malcice bolje,ali ce da koci i dalje... Nema tu pomoci kod starih single core procesora... Raste zahtevnost sve vise i vise,cak se i prve generacije dual core-a pomalo muce, bice problema i sa njima jos malo...
evo sad vidim da je gore navedena bas moja tema... nisam uspeo to da resim,cak ni sa linuxom koji ne vuce nista od resursa... znaci ne moze flash pa ne moze...
bila je jos jedna tema skorije,isti problem,isti odgovori...
ovo na kraju sto sam napisao da je mnooogoo bolje,nije dugo trajalo,brzo je pocelo da zeza opet,kako koji klip izgleda...
Rešio sam problem. Procesor sam zamenio i stavio pentium 3GHz 1MB keša 800 fsb.
Razlika je očigledna. Na youtube u normalnom prozoru 480p radi sasvim tečno. 720p radi bolje nego sa celeronom na 360.
U fullscreen secka sve preko 360p ali to mi je skroz nebitno. Prezadovoljan sam ovom nadogradnjom a koštalo me svega 700 dinara.
EVEREST kaže...
Processor Properties:
Manufacturer GenuineIntel
Version Intel(R) Pentium(R) 4
External Clock 200 MHz
Maximum Clock 3733 MHz
Current Clock 3000 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation PGA 478
[ Caches / L1 Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Operational Mode Write-Back
Associativity 4-way Set-Associative
Maximum Size 32 KB
Installed Size 16 KB
Supported SRAM Type Synchronous, Pipeline Burst
Current SRAM Type Synchronous, Pipeline Burst
Error Correction Single-bit ECC
Socket Designation L1 Cache
[ Caches / L2 Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Maximum Size 1024 KB
Installed Size 1024 KB
Socket Designation L2 Cache
[ Caches / L3 Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Maximum Size 4096 KB
Installed Size 0 KB
Socket Designation L3 Cache
Da, to mora da je cuveni Prescott sa HT-om. :)
Kupio Prescotta cim je izasao i to skoro (ili) najjaci na 3,2 GHz.
Kako se je on grejao !!!!!
Posle 2 nedelje mucenja, doplatio i uzeo AMD 3x00
