Problem: diodica na kucistu
overkind
E ovako imam Termaltake Shark kuciste( http://www.overclock.net/attachment...078160-best-looking-case-out-there-630602.jpg ).Naime ta prednja diodica (koja na slici izgleda sasvim pristojno) jako sija i kako mi kuciste stoji sa leve strane na podu ,udara mi dirket u oci i jako iritira.Razmisljao sam da presem kabal koji tu diodu napaja strujom i da povezem neki slabiji otpornik ali kad bolje razmislim zao mi je seci pa reko mozda postoji neki software ili sl da ublazim svetlo (tj da joj smanjim napon)Any suggestions?
Preseci kabl i ubaci otpornik ;)
Ili dobra stara izolir traka preko diode :D
Ili stare dobre naocare za sunce. :D
Otpornik je najbolje resenje ali ostala su laksa. ,)
Ma ja i sam razmisljao za otpornik,ali sam se nadao da postoji neko softwesko resenje.Nista onda mi ostaje da secem i spajam.I da,koji otpornik da povezem.Spajacu ga redno al nisam bas vest u tim izracunavanjima.
Teško je reći ovako odokativno, jer kad gledam sliku deluje mi da tu ima više od jedne diode, ali svakako probaj sa otpornikom od par stotina oma.
Racunao sam otpornike, lemio i patio se i onda uzeo vodootporni crni flomaster (sluzi mi da pisem po dvd-evima) i presao preko LE dioda i sad sijaju taman koliko treba a i vizuelno im nista ne fali.
Ubaci otpornik samo neka bude oko 600-700 oma i resices problem...
LED svetli sasvim dovoljno sa 1mA. Izmeri koji je napon (trenutno kucam sa laptopa pa ne mogu da proverim i sam) i lako ces izracunati koji otpornik ti treba (ako ima vise LEDova i nijh treba ubaciti u racun).
Uzmi u obzir da plave diode rade na ~4,5V, a ostale boje se krecu izmedju 1,8-2,2V.
Plave rade na oko 3.6 volti... Tj. bar ultra bright clear diode a siguran sam da je ovde rec o tom tipu ledica! Sve ostale su 1.8-2.2V
Izmatiraj diodu smirglom 400 ili 800... dobitjes blaze difuznije svetlo... naravno pod uslovom da ti je pristupacna za ovakav poduhvat.
Ako ne otpornik je uvek dobra varijanta.
Podnovih se i ja novim Thermaltake Element S kućištem, i kao što pretpostavljate (čim pišem u ovoj temi), previše su mi svetle diode za POWER i HDD. Hajde, ovu za HDD mogu da podnesem jer treperi, ali ovu plavu za POWER... Izgubih vid za jedno veče. Hteo bih da mi diode svetle, ali priguseno. Najbolje rešenje po meni je da stavim otpornike, ali na nacin da ne lemim ili sečem kablove u kucistu. Mislio sam da prikljucim otpornik na plocu, a onda diodu prikljucim na otpornik. Da li je to izvodljivo? Od koliko Oma mi je potreban otpornik otprilike?
Ja sam kod mene u chieftec kucistu zamenio LED diodice sa onim najobicnijim zelenim i crvenim iz radio kluba, jer mi je power dioda crkla.
One koje zanima, izlaz na ploci daje 5V sa ogranicenjem od 10mA. Otpornik treba staviti od 1K do 5K oma.
ja sam na HAF932 stavio po jedan otpornik na 1K om i smanjio dozivljaj, ovako nisam mogao da spavam osim ako ne zalepim nesto preko, i to u vise slojeva :)
I ja sam imao takav problem, ja na kucistu imam displej koji izgleda bas cool ali nocu me ubija !!! pa nocu nekako zaglavim svoju karticu (platnu) tako da dodje tacno izmedju tog displeja i vratanca od kucista. Na monitoru sam zalepio izolir traku i stvarno je izgledao namandjano sa tom trakom ali posto sam ga prodao uzeo sam 32'' TV na njemu mogu da iskljucim led kada mi ne radi TV tako da je taj problem resen. Ostaje mi jos za mrezu, ima li neko ideju za to? Svetli mi soba celu noc Zeleno pa Zuto kao u nekej diskoteci :)
Ja sam kod mene isekao zice i stavio otpornike od 33KΩ i diode tinjaju bas kako sam i zeleo.Ranije su izbijale oci.
