Problem aorus b450 elite
Martaa5
Poznat
CPU & Cooler
AMD Ryzen 5 1600X i LC-CC-120-RGB
Matična ploča
B450 AORUS ELITE
RAM
KINGSTON HyperX FURY 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz CL15
GPU
XFX RS RX 570 Black Edition 8 GB
Storage
Patriot Viper VPN100 256GB i Toshiba P300 1TB
Zvuk
Realtek
PSU
LC Power LC600H-12 V2.31 600W
Kućište
LC-CC-120-RGB - CPU cooler
Monitor
HP ProDisplay P222va 21.5-inch Monitor
Miš & tastatura
Redragon M601-3 CENTROPHORUS i hp ku 1156
Mobilni telefon
Xiaomi Poco X3 NFC
Steam
https://steamcommunity.com/id/Martaa005/
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav,
Javio mi se problem kod ove aorus ploče, sve je još počelo pre oko godinu do godinu ipo dana kada je ploča sama od sebe formatirala sve hdd i ssd uređaje na njoj nakon samo par bootovanja( mislim na restart ili shutdown pa opet power on) i tako nekoliko puta. Problem sam rešio ažuriranjem biosa na noviju verziju (sa f5 na f50), nakon čega se dugo nije javljao nikakav problem sve do pre 2 meseca i sad se opet se ponovio. Naime, pri normalnom podizanju računara ( pre 2 meseca ) mi se javio problem iz čista mira, izašao mi je plavi ekran za repair. Prvo što sam pokušao je da ga oporavim međutim, ta slika mi se refreshovala iznova i iznova i nije mogao da uđe u repair. Nakon toga sam pokušao clean install win-a ali mi je tog puta iskočio plavi ekran bez ičega na njemu kada se diže preko uefi-a, dok kada dižem iz legacy moda bez problema pokreće install. Moja pretpostavka je da je problem do kompatabilnosti i biosa! Problem sam opet rešio menjanjem više verzija biosa, konkretno dizanje sa uefia je jedino radilo na f63 verziji. I tako, sve je radilo sve do pre neki dan, kada mi se potpuno isti problem javio, doduše ovog puta mi je računar startao u 640x480 rezoluciji bez razloga i radeon software mi je izbacio grešku. Rešio sam da reinstaliram taj driver i nakon restarta ( zbog instalacije drivera) je sve radilo normalno. Ali eto samo par minuta kasnije mi je na sledećem boot izbacio potpuno istu poruku za oporavak. Koristio sam isti princip rešavanja problema:
1. Load deafults u biosu ((f63verzija) nije uspeo da boota uefi nakon toga )
2. instalacija f50 biosa i podešavanje u njemu da diže u uefi modu jer je na difoltu namešten samo legacy ( isto je bilo, izbacio mi čist plavi ekran, na kome nema ništa)
3. I pazite sad ovo, povratak na f63 verziju, i uspeo je da boota iz uefia.
*na f63 je po difoltu omogućenjo dizanje sa uefi modom.
Znači, kao da nije isto load defaults i da instaliram nov isti taj bios.
P.S Da bude još luđe, da dodam, nevezano za ovo. Jednom prilikom sam hteo da prebacim moj hdd u drugi komp zbog filmova da bi ih iskopirao. I pogodite šta, kaže da nema šta da bootuje sa ssd-a dok hdd nije tu! Znači kad ubacim hhd, onda sa ssd- može da bootuje, a kad ga izvadim onda ne ( boot device not found)?! Pritom tom hdd-u sam particiju naknadno dodao u windowsu preko disk menadzera, tako da nikako boot fileove nije mogao pri instalaciji nekako instalirati na hdd. Svi windows fileovi su bili iskljuičivo na ssd-u, proverio sam, jer su na hdd bili samo filmovi i igrice.
Navedi ostatak konfiguracije, CPU, RAM, modeli SSDa i HDDa.
Meni se cini da su ova dva problema povezana. Prilikom instalacije Windows-a (pretpostavljam Win 10?), moguce je da ce napraviti boot particiju na HDDu dok je Win na SSDu, koju ti ne mozes da vidis, a naravno nikakve Windows fajlove da vidis. Ako je HDD falican, moguce da je ta particija za boot pukla pa otuda i repair prompt pri podizanju sistema. Ovo moze da se zaobidje tako sto se pre instalacije Win taj HDD raskaci da ostane samo SSD.
Ako si 100% siguran da si u Disk Management proverio da nije bilo nikakve dodatne skrivene boot particije na HDDu, onda je moguce da je prilikom vadjenja HDDa BIOS ocekivao prvo da bootuje sa SATA-1 konektora na kom je HDD bio nakacen pa odustao cim je video da ga nema.
Svakako bi pomoglo ako bi napisao ostatak konfiguracije.
Јел имаш квалитетно напајање или неко без везе? Јел ти се прегрева процесор или графичка, јел има доста прашине на њима? Како ти је постављен кулер на процесор, јел равномерно належе на процесор?
Ово су тривијална питања, али тек након тога, тражиш неки суптилнији квар.
Ovo su mi ostale specifikacije:
◽️ AMD Ryzen 5 1600X
◾️ XFX RS RX 570 Black Edition 8 GB
◽️ KINGSTON HyperX FURY 16GB (2 x 8GB) DDR4 2666MHz CL15
◾️ Patriot Viper VPN100 256GB
◽️ Toshiba P300 1TB
◾️ B450 AORUS ELITE rev 1.0
◽️ LC Power LC600H-12 V2.31 600W
◾️ LC-CC-120-RGB - CPU cooler
◽️ Sharkoon - REX8 Value case
Procesor se ne pregreva (oko 60c max), takođe ni grafa (maks 82c ali kad radi na neograničenom fpsu na max detaljima u csgu, obično bude 70 do 75c)
Napajanje koje posedujes je low budzet napajanje, bukvalno ofis napajanje.
Verujem da je vremenom oslabilo pa mozda zbog tog napajanja ploca pocela da brljavi.
Inace b450 aorus se nije proslavio, sve greske su ispravili na b550 aorusu.
Mislim da ces instalacijom novog sistema najjednostavnije resiti problem.
I jesam, ali problem je i bio što ne mogu da instaliram windows.Kada instaliram izađe plavi ekran na kome ne piše ništa i to je to. Ne mogu ni da pokrenem instalaciju u uefi modu.
Ja mislim da je do napajanja to bi se dešavalo non stop. Ali ovo se dešava na 3-5 meseci. Napajanje jeste low budžet ali gde god sam čitao, svuda su ga hvalili kao veoma dobro i pouzdano i da se mođe koristiti i u jačim konfiguracijama.
Skini Sergei Strelec ili neki drugi butabilni win, pokreni HDD Sentinel, proveri taj disk, zatim testiraj ram memoriju(proveir da li je su brzina i napon odogovarajuci i biosu, resetart na default moze oboriti napon na 1.2 a memorija npr. trazi 1.35V...). Za pocetak to, pa onda dalje. Imas na Strelecu i Aida64 stability test, mozes i njega provrteti.
Slazem se sa @Astmario , proveri preko Strelec HDD i SSD, a https://www.memtest86.com/ da testiras memoriju.
Kako pravis butabilan usb, preko Microsoft alata ili Rufus? Ne rece koji Windows, 10 pretpostavljam?
Onda prvo testiraj HDD preko HDD Sentinel iz Sergei Strelec bootable ISOa, imas opciju Refresh Data Area (Read+Write+Read test) u HDD Sentinel koji ne brise podatke sa HDDa
Okaci screenshot is CrystalDiskInfo za SSD SMART data.
U onom Sergei Strelec ISO imas i Minitool Partition Wizard, pa mozes okaciti screenshot svih postojecih particija sa SSDa i HDDa
Uredu, uradiću to sve u roku od par dana pa javljam i šaljem screenshootove.
Evo slike iz Crystaldiska i memtesta. Uradio sam i read i write test, oba su prošla. Takođe sam uradio neki dodatni test (pisalo je run, pretpostavaljam da je bio za cpu), pisalo je 4/4. Cinebench je takođe prošao na 30 minutes testu ( test stability ).
    53.1 KB · Pregleda: 13
    57.8 KB · Pregleda: 14
    496.6 KB · Pregleda: 13
    474.7 KB · Pregleda: 14
Ako si kliknuo na "Start test" u memtest86 (ne Run benchmark, to je nebitno) i nije ti izbacio greske, to znaci da je test memorije prosao bez problema. Po ovome mozemo manje vise eliminisati RAM kao krivca.
SSD SMART data je ok, kao i HDD, ali nisi uradio:
mozda postoje skriveni problemi na HDDu, ali CrystalDiskInfo bar kaze da je sve ok.
Bilo bi korisno i ovo:
Ništa to, MemTest86 na bootabilan usb pa tetiraj, takodje isključi XMP pa onda vidi kako se računar ponaša. Mene je zezao par dana sličan problem(ne sjecam se verzije bios-a) na kraju je riješenje bilo XMP plus manuleno podešavanja naponja na 1.35v. pozzzz
Napon na memoriji je dobar. 1.2V i treba da bude. Uključio sam x.m.p i radi sve bez problema. Našao sam na internetu da za ovu memoriju i treba da bude 1.2V.
To je i uradio izgleda, samo je okacio slike benchmarka iz memtesta a ne rezultate testiranja ispravnosti RAMa ;)
Svaki test sam i uradio i svaki je prošao bez grešaka. Samo nisam slikao sve slike, jer sam mislio da je ovo to o čemu pričate.
Ovo sam zaboravio da uradim. Odmah šaljem.
Ovo je windows sam napravio pri instalaciji tri particije za C disk. Koliko ja znam tako i treba, jedna je za podizanje a druga služi u slučaju repaira, dok je ova najveća samo za skladištenje.
Kingston FURY DDR4
Memory read39248 MB/s
SpeedLatencyVoltage
2666 MHz13-15-151.35V
Super, sa srecom sa 1.2, svaki put isto sve znate ali trazite pomoc.
Sve je OK i sa particijama, hteo sam da proverim da li na HDDu ima dodatnih particija koje bi Win napravio, ali nema. Ne znam zasto bi ti izasla greska oko missing boot device kad raskacis HDD.
Sve ukazuje na falican BIOS/maticnu.
@Gadoguz U pravu je za 1.2v, ti si gledao CL13, njegova je ova https://www.kingston.com/datasheets/HX426C15FBK2_16.pdf
I u početku sam na to sumnjao jer sam već nešto proveravao i testirao, hteo sam sa vama takođe da proverim ovu moju sumnju. Hvala svima na savetima i pomoći! Gledao sam neke ploče i najbolje koje sam našao za neku normalnu cenu su https://rog.asus.com/motherboards/rog-strix/rog-strix-b450-f-gaming-ii-model/ i https://www.msi.com/Motherboard/B450-TOMAHAWK-MAX-II.
Tomahawk ploča ima samo jednu prednost a to je bolja naponska sekcija.
Asus, daleko bolja zvučna karta, 2 m.2 slota, usb-c, itd da sad ne nabrajam sve...
Mislim da neće biti problema sa overklokom i na ovoj asusovoj iako kažu da je slabija naponska sekcija. ( pogotovo jer je 1600x u pitanju ).
Šta vi kažete? Mislim da je ova asusova bolji izbor zbog opreme na sebi ( ne palim se na izgled ploče, RGB i te gluposti ).
Mozes slobodno i neku B550 plocu, uglavnom su sve solidne. Nema potrebe da se previse trosis na neke skupe poput Strix.
Ne mogu. Jer je 3th gen minimum za b550 ploče. Gledao sam nešto po nekim forumima, kažu da asus tuf b550 može da radi i sa nepodržanim procesorima. Možda ću i uštedeti pa da kupim i mobo i cpu.
U pravu si, skroz sam zaboravio na to
