pristupanje switch-u
gogi100
imam domensku mrezu koja je zakacena na 3Com-ov 24portni switch.Mreza mi je u opsegu od 192.168.0.x do 192.168.0.y. Na serveru su i DHCP i DNS. Citao sam u uputstvu za ovaj switch da mu se pristupa ukucavanjem u web browseru http://169.254.100.100. Radna stanica mora biti setovana na 169.254.100.99 i subnet 255.255.0.0. Ja sam sve to uradio medjutim sa radne stanice ne mogu pristupiti setup-u switch kad u web browser ukucam njegovu ip. pokusavao sam i preko telneta, ali isto. Da li mi neko moze dati nekakovo uputstvo kako da nadjem ip adresu switch ,ako je to zaista njegova adresa ili ako na njemu postoji zastita kako je zaobici?
Hvala
Pitanje je da li je na njemu ostala default IP adresa. Obično uz takve switch-eve dolazi i neki softver za konfigurisanje koji ume sam da ih nađe na mreži, probaj da ga nađeš negde.
pokusavao sam naprimer da koomandom tracert ip adresa nekog kompa u mrezi ,ali mi ne pokazuje nista samo jedan hop. kao da ovaj switch ne postoji.
Pa nećeš tako ni videti switch jer on ne radi rutiranje.
skinuo sam sa 3comovog sajta program device manager i nasao na kojoj se adresi nalazi uredjaj. sad problem. kad stratujem program automatski ulazim u management switcha bez logovanja. medjutim kad pokusam da udjem preko browsera ne dozvoljava. prvo mi trazi user i pass, ja ukucam koji su vazeci za switch, medjutim nista.
moze li mi ko reci gde je sad problem
Probaj da udjesh sa management programom i podesi novi user i pass za http(s) pristup. Posle nastavi podeshavanje dalje kako ti drago.
