Preporuka za AM3+ kuler (FX6300)
ljubicicmilos
Cenjen
Koji kuler mi preporucujete za FX 6300? Trenutno imam stock kuler koji je jako bucan. Razmisljao sam o Cooler Master Hyper 212 EVO. Budzet je oko 5000.
212 je dobar ili xigmatek gaia koji je 500din jeftiniji hladi isto
Za te pare ja bih uzeo Hyper 212 EVO. Meni Hyper 212+, starija verzija Hyper 212, hladi i5-4670K na 4,2GHz bez problema. Ljudi su radili OC na FX-8350 sa Hyper 212 EVO , pa ne vidim razlog zasto ne bi bio adekvatan za FX-6300.
Ma kakvi. Meni je on vrlo tih i vrlo sam zadovoljan istim.
U poredjenju sa stock AMD, kao nebo i zemlja. Stock dostize oko 60dB, dok Hyper 212EVO ide max do 32dB. Na 1800-2000 obrtaja je cujan, ali ne bucan.
Ako ti je vec budzet do 5000,imas dobar procesor ja bih isao na jedan od ova tri :
http://emmi.rs/hladnjaci-cpu-hladnjak-lga1150-1155-2011-am3+-fm2+-raijintek.11.html?productId=42284
http://emmi.rs/hladnjaci-cpu-hladnjak-lga1150-1155-2011-am3+-fm2+-raijinte.11.html?productId=37122
http://emmi.rs/hladnjaci-cpu-hladnjak-lga775-1150-1155-2011-am3+-fm2+-raij.11.html?productId=40740
ovaj poslednji je mozda i najbolji od sva tri,ima 140mm fan,ne bi ti zauzimao mnogo mesta u kucistu s obzirom da je nizak i pritom odlicno hladi...
Vidim da imas plocu MSI 970A-G43 tako da on moze da ti hladi i chipset...
raijintek aidos . sve skuplje se ne isplati za taj cpu .
Kokan je izozstavio da navede da je Aidos dosta bucniji od Hyper 212 EVO, za skoro 4 dB i Aidos koristi 92mm vent, dok Hyper 212EVO ima 120mm ventilator. Jos jedno pitanje je, da li moze da ti stane u kuciste, posto je Hyper 212EVO visko 162mm.
Kuciste mi je Raidmax Super Hurricane :
COOLING SYSTEM
FRONT:
1 X 120mm blue LED fan (optional)
SIDE:
1 x 120mm blue LED fan (optional)
BACK:
Black: 1 x 120mm Black frame with Blue leaves fan / White: 1 x 120mm Black fan
TOP:
2 x 120mm or 1 x 140mm fan (optional)
Uzmi lenjir i izmrei koliko ima od procesora do bocne stranice, posto ne pise na sajtu proizvodjaca max cooler height. Ali gledah na PC Part picker i oni kazu da moze da stane Hyper 212 EVO, ako on moze da stane moze onda i bilo koji vazdusni da stane unutra :D
Е баш било који не може ;)
I meni bi to bio izbor. Ipak se ranije nisam sretao sa Raijintek - om, dok mi je CM provereno dobar. Još jednu stvar koju ja gledam kod kupovine, to je da bakarne cevi dodiruju CPU (kao u slučaju CM 212 EVO)
212 EVO.jpg u odnosu na Raijintek
Na kraju , ja ne sumnjam da je i Raijintek dobar izbor. Ovo što sam napisao je stvar ličnog ukusa.
На пример мој ;)
Pa da, ali staro kućište se nije moglo zatvoriti sa strelom, a sa 212evo je moglo lagano :D
A strela ne da je bolja od 212, nego nisu za poređenje :)
Taj K2 je mnogo lep kuler. Isto sam ponosan vlasnik Alpenfoehn Brocken kulera vec par godina prezadovoljan sam nazalost nasi vise ne uvoze ove kulere,
