Prelepljivanje pinova
alexus
Da li neko zna onu caku sa prelepljivanjem
pinova na grafickoj kartici u cilju obaranja
AGP 4X na AGP 2X ??
To su i meni predlagali ali nikada nisam probao.Mislim da se lepe dva zadnja.hrkk hrkk
Da li znas sa koje strane ?
ili mozda znas neki sajt gde je to detaljnije objasnjeno ?
Hvala
alexus je napisao(la):
Hvala
Bilo je ranije reči o tome. Koliko se sećam prvi i zadnji konektor na grafičkoj karti treba precizno prelepiti.
AGP 4X na AGP 2X ??
A o kakvom se problemu radi. da ti plocha ne podrzava karticu ili nesto slichno?
Evo o cemu se radi
Na BX ploci je procesor 950 orig. 9.5x100 cel.2
desava se sledece :
PROLINK TNT2 M64 32MB (sada nju imam)
na magistrali 100 ( ploca deli 2/3 na AGP-u je 66 mhz)
graf. mi se blokira nekoliko minuta posle podizanja win98.
kada magistralu spustim na 66mhz (I DALJE JE ODNOS 2/3
AGP JE ONDA 44MHZ) graficka normalno radi
onda sam probao sledece graf.kartice na 100 magistrali
(AGP 2/3 = 66MHZ) i one rade normalno
Eagle SAVAGE4 16MB agp
Diamond V330 Riva 128 4MBagp
S3 GX2 4MB ( kartica) agp
ipak mislim da se radi o spustanju na AGP 2x
Pozdrav
Mislim da to nema nikakve veze sa x2 i x4 rezimom jer su to efektivni protoci, a ne broj megaherca. To ti je nesto slichno DDR i SDRAMu.
Ne znaci da ako kartica radi u x2 rezimu da radi ne 66*2, nego je lakse da se to izrazi u MHZ. Mozda gresim ali je tvoj problem u kartici, proveri je u drugoj machini pa vidi da li radi. Potpuno je druga stavr ako utaknes karticu koja iskljucivo radi u *4 rezimu u slot koji nije standardizovan za to. S' obzirom na model kartice i BX ploche tvoja kartica podrzava AGPx4 ali provereno radi u x2 rezimu. Pogledaj u Sandri ili power stripu pa javi sta si uradio
Tu istu karticu probao sam na
815ep ploci (CHAINTECH 6OJA3T) sa istim procesorom,istom
memorijom
i nijednom se nije blokirala
(prosao je celi demo 3dMARK 2000
sto nije bio slucaj na BX ploci sa ovom karticom)
Pozdrav
pazi to je kartica koja je prilichno matora koja je upravo i bila "predvidjena" za taj chipset, tako da je situacija prilichno jasna. Mislim da u vreme kada je ta kartica izasla nije bilo govara o AGP 2.0 standardu tako da i dalje mislim da je neka zbrka na tvojoj machini.
A ako hoces primer kako kod mene GTS radi na BXu
Za GLADIAC-a . Pozdrav
u POWER STRIP-u za PROLINK prijavljuje
AGP device revision 2.00
kada u njemu izaberem AGP x1 kartica radi normalno
ne blokira se
(na ABIT-u ZM6 radi normalno i u 2x modu)
inace i za SAVAGE4 prijavljuje AGP device revision 2.00
koji inace normalno radi u 2x modu.
Da li mozda znas u cemu je caka
p.s. radi se o ploci BX FASTFAME 3ISAT 440BX + dodat UDMA66
controller
Taj AGP device revision je agp 2.00 same kartice tj. standarda, dok je BX chipset predvidjen za AGP1.0, s' tim sto to nema nikakve veze. Pogledaj u sandri mainboard information pa ces videti da je agp 1.0.
Ja sam definitivno ubedjen da je plocha u pitanju koja verovatno ima neki bug ili vec nesto slichno kada ne moze da istrpi default magistralu. Probaj sa driverima za BX chipset, imas i na intelovom siteu
Na kraju sam graficku probao kod prijatelja koji ima istu plocu
i isto se desava (blokira se).
Ali on ima DIAMOND V770 PRO 32MB koja savrseno radi
pa koliko ja svatih ovo je jedan od retkih primera kod BX-a
da ne voli neku graf.karticu
Pa u krajnjem slucaju mozda je sama kartica problem, posto si je probao i na drugoj machini i pravi ista s*anja.
Ajde pa javi sta si na kraju uradio
Samo ti lepo prelepi selotejpom zadnji pin sa leve i zadnji sa desne strane AGP slota (to je suprotna strana od one na kojoj se pricvrscuje kartica za kuciste srafom) i sve ce raditi kako treba. Problem je u ploci jer nema podrsku za AGP 2.0 i mora se obaviti ova operacija.
Gedza je napisao(la):
A koja BX plocha ima podrsku za AGP 2.0
Bilo kako bilo ja prelepih pinove vise puta posle par vadjenja
graficke ali se isto desava,tako da verovatno cu morati da se zadovoljim sa x1 (zalosno) preko POWER STRIP-a ali
mi jos uvek nije jasno zasto ova kartica radi na nekim BX plocama
normalno ili kako to da na ovoj mat.ploci radi normalno Nvidia
TNT2 PRO cip (DIAMOND V770)
p.s. mislim da je GLADIAC u pravu sto se tice BX cipseta
jer fabricki AGP standard je 1.0 sto zanci da podrzava x1
i x2 ,dok vec u standardu 2.0 podrzan je x4
JEDINO ako sam INTEL nije naknadno izbacio drugu verziju
BX440 cipseta sa podrskom za standard 2.0
Pozdrav svima
Dok sam imao MSi 6163 isto mi se desavalo sa nekom JAton video karticom.Zatim sam uzeo i probao Inno gf2 mx 32Mb i radila je bez problema sve dok je nisam prodao.
Pozdrav svima
Ja imam BX Mastera ali nemam podrsku za AGP 2.0 standard jer bi onda kartica radila u 4x rezimu.
Stalin je napisao(la):
Pa, Abit BX133, MSI BX Master.
BX master nema sigurno jer bi podrzavao 4x standard.
