Prelazak C2D na Quad
knjaz.milos
Ako bude eventualni prelazak...da li ce samo ubadanje quada zahtevati reinstalaciju OS-a ... ? :)
Treba li da ocekujem neke probleme ... ?
Uglavnom je problem to što task manager ne prikazuje 4 jezgra...
Imam okruglo 2 godine star sistem, akan do iznemoglosti.
Samo sam bocnuo i još rama i CPU i radi kako treba, što se procesora tiče, lepo se vide sva 4 jezgra itd...
Probaj, pa ako imaš problema, reinstaliraj. To je pola sata.
Nemoj bez potrebe da zbunjuješ čoveka. To su bili problemi prelaska sa 1 na 2 jezgra. Sa dva jezgra se već instalira tkzv. "ACPI Multiprocessor PC", koji se koristi i za 4 jezgra...
Dakle, problema nema.
ja sam menjao dual na quad, pa posle i p35 na p45 chipset i dalje je isti windows :)
Ilustracije radi: na ovom sistemu sam promenio dve ploce, isto toliko procesora i tri graficke karte. AMD, Intel, ATi ,Nvidia. Neverovatno, ali fercera savrseno bez ikakvih problema. Tako da sigurno neces morati nista da cackas oko win-a.
ne bi trebalo da bude problema sa novim procesorom, samo ga ustekash i to je to.
e sad, druga plocha bez instalacije windowsa uglavnom vuche na problem, ali eto vidish, ima i ljudi kojima to prodje bez problema, ali nije pravilo.
Prelazak proshao bez ikakvih problema......lepo se moze terati q9550 E0 .... zadovoljan sam upgrade-om.
Koji OS imas, kad je toliko otporan na menjanje komponenti?
Meni je Vista Ultimate 64 izdrzala prelazak sa ASUS P5KC na P5K-Pro :) i zamenu rama :)
Vista business, presao sa Athlon 2800+ na C2D E8400 (znaci zamenjeno sve osim hard diska) i nisam morao nista da reinstaliram, uredno se vide dva jezgra u task manageru.
Kod Viste to može, ali kod XP-a ne... Nije ni čudno, ipak je XP izašao 2001-ve, kada je ukupno učešće višeprocesorskih PC mašina mereno promilima...
Ja sam intel plocu i proc kupio od druga. Dao sam mu moj athlon x2 i TA690G uz doplatu za e6300 i gigashit MB. Kada smo obavili razmenu ja reko odo kuci da reinstaliram win. Na njegovo insistiranje da ce sve raditi i bez reinstalacije ukljucio sam komp i gle cuda! Nisam nista brisao od starih drajvera samo sam ubacio instalacioni disk od ploce i sve je prosljakalo iz prve. To je bilo pre par meseci. Ovo kucam sa tog istig wina :) Komp sam dosta mucio igrma i renderom i nije bilo nikakvih nestabilnosti.
