Predlozite zamenu za A64 Box kuler-do max 20evra
Calibra 4WD
Poceo je u poslednje vreme da me nervira Box kuler na mom A64 3000+ Veniceu.
Iako radi OK i nije mnogo bucan,kada mu ugasim ventilator,hladi k'o bulja.
Speeze kojeg sam imao na Xp-u 1700+ ima skoro duplo vece telo!!
Znaci potreban mi je kuler koji bi sto efikasnije mogao da hladi pasivno(u prevodu sto vece telo-sa velikim brojem listica)+da mu je ventilator po mogucstvu jos malcice tisi od ovog Box.
I sve to da se uklopi u neku razumnu cenu od 15-20evra.Jel ima takvih kulera na nasem trzistu?Ili barem stranih testova na tematiku ostali vs Box kuler?
Pa pusti Venice-a na defaultu pa ti se nece paliti fan na kuleru :D . Da ne bude offtopic, isti odgovor kao Sasa, znaci zaboravi.
hajde dodaj jos nekih 8 evra pa pazari thermaltake sonic tower i jedan ventilator od 12cm
velkod je napisao(la):
Video sam test tog Sonic Towera i to bi bas idealno pasovalo,nisam znao da moze da se nadje za te pare.
Inace Venice na defaultu sa ugasenim ventilatorom BOX kulera zna da ode i do 60c,zato i hocu da pazarim neki bolji i da samo u retkim slucajevima palim ventilator.
Ot kad sam dobio ADSL komp ne gasim nocu i tih komp mi je prioritet
mislim da ce ti zavrsiti posao. samo se nadam da imas prostrano kuciste zbog montaze i dobru ventilaciju da bi sto vise spustio temperaturu dok ne radis nista zahtevno.
Nego, nije mi jasno sta si se "istripovao" Calibra ? Zasto gasis ventilator ?
Potpuno je nerealno ocekivati da samo telo BOX-a bude dovoljno da se procesor odrzi na razumnoj temperaturi. Ne znam uopste odakle nekome ideja da procesor koji radi na 2GHz moze da hladi samo hladnjak, bez ventilatora.
Mislim, jel AMD tako dobro izreklamirao C'n'q i A64 da su ljudi poceli da tripuju da se on u stvari ni ne greje dok radi ? :D
Sto se Sonic Towera tice, cik neka ga neko kupi i koristi ga bez ventilatora. Bas me zanima koliko ce mu se procesor grejati.
A Sonic Tower je medju najboljim "telima" trenutno.
Calibra 4WD je napisao(la):
Ne znam stvarno o kakvoj buci pricas? Prvo, wini kod mene na 2.5ghz-a@default V, sve u zatvorenom kucistu ne prelazi nikad 45c(igrice) a kuler tada radi na 700-1200rpm. Surf, muzika ili "ler" posto mi je komp stalno upaljen, 90% vremena fan ne radi uopste. Imam jos samo dve 8ice koje rade na 7v i sve je jako tiho, da ne kazem necujno. Mislim da ti nije box kuler najbucniji u kucistu.
Sasa je napisao(la):
Juce sam bash kupio za kolegu ST i montirao. Radi na Celeronu [email protected] default V bez i jednog fan-a. Dok sam ja bio kod njega temp nije prelazila 45-6c u leru. Poshto nisam imao vremena za nesto vise stavio sam u BIOS-u da se komp ugasi ako dodje do 95c :d . Inace telo hladnjaka je ogromno i uliva poverenje, sa nekom dvanesticomom zakacenom na 1200rpm spada sigurno u bolja resenja.
probaj da mu smanjis voltazu jos. ja teram celeron d320 na 3.0ghz pri 1.20v bez problema. a na 2.4ghz moze i na 1.00v.
Mozda, kada ugrabim malo vremena. U svakom slucaju cu da odem neki dan i da izmucim komp da vidim max. temperaturu ovako bez fana.
Ventilator gasim jer iz vrlo logicnog razloga,a to je da se kod mene vrti minimalno na 3300obrtaja,tj na GA K8NF9 ne postoji kontrola obrtaja fana sem
"iskljuci ukljuci varijante".E tih 3300 obrtaja se ipak cuje i smeta mi prilikom spavanja.Kad ugasim fan buka se smanji skoro za 50%.
Logicno?
Pozdrav!
Milan je napisao(la):
Ako ti je Wini 45c sa kulerom na oko 1000 obrtaja,koliko je onda kad se ugasi totalno?Pretpostavljam da ti takodje imas Box kuler?
Kako uspevas da poteras kuler(ako je BOX) na ispod defautnih 3300 obtaja?Moja ploca nema tu mogucnost,tj ili iskluci kuler na zadatu temp,ili ga upali i on sljaka na 3300,sto veruj mi nije necujno(daleko od toga da je bucno,ali meni smeta da zaspim) ako spavas u dobro izolovanoj prostoriji
45c ali posle igranja....istina klima cepa od kada su ovi topli dani ali svejedno sobna temp. nikad nije ispod 24-5c i kuciste je zatvoreno. Jeste box kuler.
Fan je regulisan preko DFI-jevog utilitija (zaboravio kako se zove). Znam da 3300rpm nije necujno, zato sam i rekao da namestis regulaciju jer nema potrebe za tolikim obrtajima ako ti je CPU na default voltazi, pogotovo ako nije OC.
Probao sma sa SpeedFan-om i CpuCool-om i nijedan od njih mi nije uspeo da regulise obrtaje ,sem vec vidjene "iskljuci/ukljuci fan" opcije.Imas neki predlog?
Potenciometar, samo ne znam kako se stavlja, search-uj bilo je tredova...
Na zalost ne, mozda MBM ali sumnjam ako ti vec SpeedFan nije pomogao. Uzmi Thermaltake Sonic Tower i ako ti je proc. na defaultu nece ti trebati nikakav fan.
Probaj jos sa speedfanom, na configure pa advanced pa tamo za razlicite ventilatore imas razlicite nacine kontrole, ja sam morao da menjam njegove autodetect opcije da bi ocitavanje obrtaja i kontrola uopste radila na msi-u. I naravno u configure i speeds, namesti minimume i maximume, kao i auto regulated za ventilatore...
Skoro sam sklopio jednu zanimljivu masinu za neki review.
Sonic Tower je hladio Newcastle 3500+ (2.2GHz), jedino sto je ventilator od kucista 120mm (TT Kandalf) duvao ka njemu, dakle bez posebnog ventilatora. Temperatura je bila 53 max. Kad se fan od kucista okrene da izbacuje vazduh i temperatura poraste nekih 10-15 stepeni.
Sonic tower jeste mozda i najefikasniji hladnjak koji se moze nabaviti kod nas, ali mislim da mu ipak treba neki airfow (mada se 120mm fan na min broju obrtaja cuje manje od HDD-a)
u koje kuciste moze da stane ST? (naravno da se stavi stranica)
Ser_Zile je napisao(la):
Visok je 15cm, tako da mu treba kuciste sa 20+cm sirinom.
Mozes za te pare da kupis neki CM ultra vortex.
ASUS CRUX K8 MH7S A64(745/939), A64FX(939/940), imas kod Pakoma oko 13,5E.
Maximalna brzina mu je 2200rpm i tisi je od boxa a ima odlicno telo. :d
Ja se 'odvratno' trudim da nateram ventilator da konstantno radi :d
Medjutim ovaj DFI mi u idle uporno gasi CPU ventilator, najvise sto sam imao zivce da ga 'nadgledam' je nekih 3 sata bez ventilatora. Doduse kuciste mi ima debelu promaju ali... :D :D
A sto ne uzmes nekog Zalman-a , iz Silent verzije ( samo 20 dB buke ).
Mada sumnjam da imas Zalman-a do 20 eura.
Zato sto nema Zalmana kod nas. Sledeci put proveri da li nesto ima uopste da se kupi kod nas a tek onda kreni da preporucujes.
Molim te nemoj da vredjas jer nisi u pravu. Izvini mi se.
COOL Zalman CNPS 3100-GP/AMD 3.744,00 din.
COOL Zalman CNPS 3100-PLUS/Cu call
COOL Zalman CNPS 5100-AlCu/AMD 2.673,00 din.
COOL Zalman CNPS 5100-Cu/AMD 3.297,00 din.
COOL Zalman ZM 50-HP/VGA 1.477,00 din.
Ovo je izvod iz cenovnika firme TNT doo, koja je generalni distributer Zalman-a za SCG.
Verovatno se mogu naruciti i drugi kuleri iz Koji se nalaze u programu ali ih nema u cenovniku.
Ovo mozete videti na WWW.TNTDOO.CO.YU
To je toliko staro da je to strasno, otprilike pre dve godine kada je TNT navukao jednu ili dve ture Zalmana i onda stao.
A ti modeli koji su tu pobrojani su stari i prevazidjeni, zbog toga su i ostali neprodani.
Sve u svemu, Zalmana kod nas realno nema.
