Povezivanje toplotne pumpe na WiFi
pralexis
Cenjen
Pozdrav svima,
Naime posedujem ASUS RT-AC68u ruter koji radi besprekorno ali prilikom ugradnje Midea toplotne pumpe nikako ne mogu da je povežem pumpu na pomenuti ruter.
Zatim uzmem TP-Link WR841n ruter povežem ga preko Asus rutera i toplotna pumpa se bez problema poveže na TP-Link i počne da radi. Takođe koristim par IoT uređaja koji rade besprekorno preko tog Asus rutera i nemaju nikakav problem.
Šta to može da bude uključeno/isključeno na Asus ruteru što ne dozvoljava toplotnoj pumpi da se poveže na ruter?
Kristio sam 2.4GHz mrežu, menjao ime mreže(šifru), gasio Firewall i ništa ne pomaže.
Kanal
Širina opsega
Izolacija starih bg protokola.
Jačina zaštite (WPA3/2)
Snimi konfiguraciju na Ausus i resetuj ga na default sa open mrežom na 2.4Ghz. Ako se tada poveže onda je nešto do podešavana, pa probaj da menjaš jedno po jedno.
Sve je isto od tih podešavanja kako na Asus tako i TP-Link.
Jedino mi to preostaje da vratim na fabrička, mada manje više je bilo po default podešavanjima.
