Povezivanje sabvufera i pojačala
IgorilaTekila
Poštovan
CPU & Cooler
Ryzen 7 7800X3D Noctua NH-D14
Matična ploča
Asrock B650 Steel Legend Wifi
RAM
2x16GB Kingston 6000 CL30
GPU
Radeon RX7800XT Sapphire Nitro+
Storage
Samsung 970 Evo Plus 1TB
PSU
Fractal Design 760W Ion+ Platinum
Kućište
Fractal Design Define R5
Monitor
Xiaomi G Pro 27i
Miš & tastatura
Logitech K280E Roccat Kone Pure Owl Eye
Pristup internetu
  1. Optički internet
Pozdrav,
Vidim da je Canton Power Sub 8 snižen na 50k. Već dugo gleduckam sabvufere i ovo mi deluje kao lep dodatak za Yamaha NS-F51. Ali moje pojačalo iz 80-ih nema sub out. Ako bih spojio dac sa low level input, a pojačalo sa low level output, jel bih onda odsekao niske frekvencije od pojačala, tj. glavnih zvučnika? I jel bi to stvarno radilo kako treba? Moja logika je da zato i služi ona crossover vrteška sa frekvencijama, ali dobijam oprečne odgovore od interneta. Šta vi znalci kažete?
Objasnio je sve što već znam. :)
Samo mi i dalje nije jasno da li sabvufer prosleđuje ceo signal ili samo frekvencije iznad 50-200 Hz. Možda ne bih ni čuo razliku sa mojim skromnim komponentama, ali voleo bih da to radi kako treba, tj. da rasteretim pojačalo i glavne zvučnike.
Line out se koristi za povezivanje dodatnih sabvufera ili pojačala putem „lančanog“ daisy chain povezivanja.
Izlazi su samo za povezivanje i ne pružaju nikakav oblik filtriranja ili pojačavanja. To znači da je signal isti kao i na Line In. Rezime je da ne bi mogao da "odsečeš" 50-200 Hz i da bi na Line Out dobio signal u celom frekventnom opsegu.
Mora postojati signal na RCA ulazima da bi povezani izlazi radili. Ako se sub poveže preko High level konekcije RCA out neće raditi.
Inače za stereo sistem proizvodači preporučuju High level konekciju, REL maltene insistira na tome.
Obzirom da imas Crossover potenciometar na Canton vuferu, mozes slobodno povezati Line Out sa starog pojala na Low level input Canton vufera. Crossover tj. aktivna skretnica unutar pojacala Canton-a ce svakako odrezati sve iznad podesene vrednosti.
Ukratko: Ne moras imati specijalni izlaz za vufer ili sabvufer iz pojacala da bi mogao da koristis ovaj Canton.
Ono sto si ti opisao tj. pitao ne moze raditi tako, jer Output izlazi su identicni kao ulazi, kao sto je Vlada_o objasnio. Znaci podnostojece Yamahe ce morati da rade i dalje full-range.
Znači, trebalo bih i skretnicu da dodam. To je previše budženja...
Kakvu skretnicu i gde da dodaš? :oops:
Pa, da bih rasteretio glavne zvučnike treba nekako da odsečem niske frekvencije. A nisam baš neki DIY tip, mislim da ću da iskuliram ovaj popust.
A na tvom pojačalu, imaš tonske kontrole?
Ono - bas, treble?
U slučaju da imaš, dovoljno je da bas dugme okreneš na minus, i već si rasteretio i pojačalo i zvučnike.
Mada, te yamahe ionako ne sviraju nešto duboko, možda vufer ne bi bio višak.
Još ako je pojačalo malko slabije, to ti je razlog više.
Ono - bas, treble?
Ima standardno bass, trieble vrteške i na dugme loudness i subsonic filter. Zvučnici imaju lepo izbalansiran zvuk, ali bas ne može da se poredi sa 8" sabvuferom.
@IgorilaTekila, tako je. Moras ispred pojacala tj. iza dac-a imati aktivnu skretnicu koja ce odvojiti signal za vufer i podnostojece yamahe.
Realno mislim da ti to nije potrebno a jeste najispravnije resenje. Ovo sa potenciometrima moze da posluzi i ja bih uradio ovako:
Bass potenciometar na 0 ili blagi minus (-1 npr) jer ako preteras pokriveces zvucnu sliku, ti sada ne znas koliko db ton kontrola izdize/spusta i na kojoj freq. Zato je najbezbolnije da ostane na 0 da bude neutralna ili malo u minus.
Loudness da bude iskljucen jer on podize niske tonove.
Subsonic filter mozes da ukljucis, on ce taman rasteretiti yamahe od niskih freq, npr sve ispod 30Hz sto ce bas pomoci u smislu rasterecenja.
I onda naravno blago podesavanje Cantona ako hoces da se ujednaci, da ne dominira ako to ne volis.
