Hardver Potrebana konfiguracija za audio produkciju do 2000e
w-clan
Zapažen
Pozdrav svima. Potreban mi je računar za audio produkciju do navedenog iznosa.
Drug mi je nesto pomagao oko izbora ali da pitam i vas:
da li je ovo OK i da li biste eventualno nesto promenili?
i9-13900K 1700socket kupujem prodajem 580e
ploca Asus PRIME Z790-P kp 230
Kingston Fury 64GB Beast DDR5 5600MHz CL40 KIT KF556C40BBK2- 250e 64GB kp
Samsung970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW 2TB 200e
2x 4TB Toshiba 3.5 SATA3 7200 4TB P300 HDWD240UZSVA 64MB 2x11 000 din
rtx 3060 45 000 din zotac
CORSAIR TX-M Series TX750M 750W V2 90e kupujem prodajem
Antec Dark Phantom DP501 70e
Hvala
Istekao edit time:
Konkretnije potreban je savet da li je skladan odabir komponenti? Da li ce sve 100% biti kompatibilno?
Jasno mi je da je za moje potrebe od pc komponenti najbitnija stavka procesor uz ram i skladiste redom ostalo.
vidim ima povoljnijih m.2 od 2tb poput intelovog. 70e jeftiniji. Da li je apsolutno isto koji m.2 ? Najveća nedoumica mi je ploča. Ima li bolje za te ili nize novce? Da podrzava brz DDR5 Ako moze savet za kuciste, da li je OK ovaj Antec.?
monitor mi ne treba.
SSD: Kingston KC3000, Gen4, dosta brži za iste pare.
Kućište: preskoči taj Antec jer je skroz zatvoren i taj 13900K će se gušiti (ionako je težak za hlađenje - nisi pomenuo kuler?). Ako bi da prođeš jeftino, proveri da li ima kod nas Antec NX360. Malo bolja i skuplja varijanta, Antec DF700 Flux. Tu je i FSP CMT580B, ako ga ima. Ako ti nije žao para, NZXT H7 Flow je odličan. Zavisi koliko bi da potrošiš...
Ploča bi trebalo da je ok, ako ne planiraš da overklokuješ procesor. Ako ti odgovara konektivnost, naravno. Imaš i Gigabyte Z790 UD kod nas za 250€, isto solidna ploča sa boljom konektivnošću.
RAM je ok.
Napajanje bih radije uzeo kod nas jer za bolje modele tipično dobijaš 10 godina garancije vs. koliko već daju Mađari, i to ako možeš da realizuješ tu garanciju. Isto važi i za matičnu...to su dve komponente koje bih radije uzeo kod nas. Taj Corsair je pristojan, 750W je više no što je potrebno ali nije problem, imaš malo lufta. Ako bi pazario kod nas, imaš Asus Strix 750 za 135€...dosta više nego preko Mađara, kako rešiš.
Umesto Toshibe, uzmi Seagate Ironwolf za iste pare kod nas ili WD Red Plus.
Ne znam šta si rešio za kuler za procesor, 13900K je poprilično vreo...
Napravio sam slicnu konfiguraciju i cekam da je pokupim, ali nisu imali MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI pa sam uzeo istu plocu sa B760M chipsetom (Ostala Z790 ponuda je dosta losa...). Ima 75A za CPU, grafika mi je za posao nebitna, da li mislite da imam neki bottleneck zbog chipseta?
Hvala puno @jurodivi , uvažiću sugestije, pitao sam par prodavaca sa kp za cene, uglavnom je mizerna razlika u odnosu na našu maloprodaju, što se coolera tiče naleteo sam na Noctua NH-U12A, zanima me da li opravdava cenu?
porucen od "madjara" i9-13900K za 593e, trebalo bi da stigne do ponedeljka
rezervisacu iz domacih prodavnica do veceras/sutra
ploča Gigabyte Z790 UD AX ATX LGA1700 Matična ploča 32380. atom
RAM memorija Kingston Fury 64GB Beast DDR5 5600MHz CL40 KIT KF556C40BBK2 34.880 din. atom
M.2 SSD Kingston KC3000 SKC3000D/2048G 7000MB/s 2TB 23.000din viphouse
Hard diskovi 2xSeagate Ironwolf 4TB 2x11500din monitor system
kućište Antec DF700 Flux 12.000din monitor system
napajanje Asus Strix 750 15.500din viphouse
Noctua NH-D15 13 900 viphouse
jel moze preporuka povoljnog modela rtx 3060? da nije bucna i pregreva se. sa dva ili 3 venta.
I da, cene sam trazio na itsvetu, da li jos negde da gledam, mogu li eventualno ustedeti za navedene komponente u nekoj drugoj radnji? gigatron comtrade tehnomanija se cine neisplativim
hvala svima!
Imaš i E-ponudu, tamo može da se naleti na nešto što nije izlistano na IT Svetu...mada si već naručio skoro sve.
Što se grafika tiče, 3060 se kod nas kreće od 400e naviše, modeli sa 3 venta su 460+. Za 465e imaš i Palit 3060Ti, pa ne znam koliko se isplate ti skuplji 3060 modeli.
Na KP verovatno možeš da prođeš jeftinije ako se raspitaš za koliko mogu da ti nabave nove iz Mađarske, ali je garancija upitna...
Jedan lik prodaje novi Palit 3060Ti sa 3 godine domaće garancije za 385e što je vrlo povoljno za naše radnje, samo se uveri da je zaista neotvarana...
hvala vam puno! uz malu korekciju modela ploče i RAMA, poruceno sledeće:
Kingston SKC3000D/2048G m.2 ssd, kuler Noctua NH-D15 i napajanje Asus Strix 750W GOLD 51900 dinara
Gigabyte Z790 GAMING X AX 35600 RSD
PALIT RTX3060TI DUAL 8GB GDDR6 256bit 3-DP HDMI V1 (NE6306T019P2-190AD) 51495 RSD
2x32GB-DDR5-6000MHz-Kingston-KF560C40BBK2-32 (4 štapa po 16GB) 39630 RSD
2x4-TB-Seagate-IRONWOLF 23030 RSD oba
NZXT H7 Flow kućište crno (CM-H71FB-01) 18410 RSD
INTEL Core i9-13900K 593 eura, oko 70000 RSD
suma sumarum; 290065 dinara
Iskreno kuler ti je najveci problem, ako hoces da iskoristis maksimum CPU-a, mora da ide vodeno hladjenje. Nisam ni sam verovao svima sto pisu po internetu, ali je tako. Vuce mi oko 440W u load-u sam procesor i u roku od 3 sekunde ode temperatura na 100 stepeni sa 360 Cooler Master vodenim hladjenjem. Moraces da limitiras potrosnju na 250 W da ti ne bi doslo do throtle-ovanja, a onda vec gubis na performansama procesora. Zbog hladjenja sam uzeo NZXT H7 umesto H5 (posto u H5 ne moze gore da se montira 360 hladjenje). A mislim da ti ni BIOS nece dati da izvuces maksimum iz procesora posto prepoznaje vid hladjenja (verovatno ako je prikopcan header za Pumpu).
Ja nisam ljubitelj vode blizu struje ali...
Slažem se, biće teško obuzdati 13900K pod vršnim opterećenjem sa tom Noctuom, koliko god da je u pitanju sjajan kuler.
Probaj, s obzirom da je audio produkcija, ne bi trebalo da "udari u plafon", pa možda prođe bez trotlovanja.
OC naravno ne dolazi u obzir, to je nadam se jasno.
